Диагностика двигателя 4,7
mongershtern
в общем тема такая....Джип гранд чероки 2000 года выпуска мотор V8 4,7 литра....на мой день рождения газовали до отсечки...то есть в красной зоне тахометра....произошел выстрел в глушитель и начало дребезжать что то внутри мотора....в районе цепей....снятие клапанных крышек ни к чему не привело..цепи натянуты клапана работают....давление масла в норме...ошибок нет...на следующее утро завел мотор тишина...через секунд 40 опять этот звук начался....звук характера как будто цепь цепляет за стенки...но цепи на месте...
может это быть заклиненый гидронатяжитель? не охота из-за пустяка двигло перебирать :rolleyes: помогите советом
69
мош это в выхлопной?
65
@DimanoiD, не...сам мотор зеленчит...в районе цепей
69
мош помпа невернулась?
если приводной ремень снять всеравно брякает?
65
@DimanoiD, снимал ремень пробовал...все равно тот же звук
65
неужели никто 4,7 не перебирал???
Изменено пользователем mongershtern
65
Хэлп!!!
Автомобиль: WJ 99 4.7 был
WK2 2011 5.7 Overland
пить надо меньше :))))))))
по сабжу не помогу.
65
@ромус, ну после драки кулаками то не машут)))) хоть дельный советик))) что может звенеть в районе цепи?
45
Автомобиль: GRAND CHEROKEE WK 4.7
флуд конечно,
но смысл какой было раскручивать движку?
это же не спорт-кар
вот потом кто-то купит такую тачку и будет обгаживать V8
69
цепь может звенеть. оборвало успокоитель и она ипашит. у меня на экспе так было. застучало, а как разобрали, нашли в поддоне куски успокоителя. только там запчастей тыщ на 30 и работа со снятием мотора. а тут все просто ))))))
я на твоем месте давно бы уже разобрал все. оборвет цепь и клапана позагибает.....
Изменено пользователем DimanoiD
65
@nikolai0405, да все верно)))) знал бы о последствиях не делал бы так.....
@DimanoiD, значит снимем поддон)....для начала
ну и что? даже интреесно
пока не лазил....гараж холодный...отопление сделаю залезу сразу
7 Limited
2001
Приветствую, Сергей,
у меня похожая проблема, интересно чем у вас закончилось дело, в чем была проблема?
33
Автомобиль: GRAND CHEROKEE- WJ-2.7 CRD 2002 Quadra-Drive
снимай переднюю крышку цепей и смотри гидронатяжители у меня так было там стоит сеточка от грязи в натяжители вот она у меня пролетела в нуторь и заклинила поршень пришлось менять гидронатяжители оба коль такое случилось!
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 314 гостей (Посмотреть всех)
    • WEST URAL
    • Den_SD
    • xmo97
    • Shas13
    • even 16
    • Михбых
    • AS8
    • Gosudar
    • BondAV
    • Rusich
    • kapitalist
    1. Владелец Jeep Compass 2019 года выпуска с пробегом 218 тысяч километров столкнулся с крайне неприятной и неожиданной ситуацией – автомобиль перестал ехать в самый неподходящий момент. Первым и самым очевидным симптомом стала полная разрядка аккумуляторной батареи, которая привела к потере электропитания и остановке двигателя. Такие случаи ярко демонстрируют, насколько современные автомобили, включая модели Jeep, зависят от исправной работы электросистемы. Проблема не только в том, что машина не заводится, но и в том, что отказ электроники может произойти прямо во время движения, что потенциально создает опасную ситуацию на дороге. Невозможность продолжить путь – это всегда серьезное неудобство, которое требует оперативного и, что самое главное, квалифицированного решения.
      Что выявила диагностика: корень проблемы
      Тщательная диагностика в нашем сервисе TRS Motors быстро выявила истинную причину неисправности. Ею оказался генератор, а точнее – критически важный элемент в его конструкции: обгонная муфта. Эта муфта выполняет роль связующего звена между шкивом генератора и ремнем вспомогательных агрегатов, позволяя ей проскальзывать при резких изменениях оборотов двигателя, тем самым защищая сам генератор от перегрузок и преждевременного износа. В данном случае муфта полностью вышла из строя, разрушившись механически. В результате вал генератора начал вращаться вхолостую, не передавая крутящий момент на сам генератор, который, в свою очередь, перестал выполнять свою основную функцию – заряжать аккумулятор во время работы двигателя.
      Для чего нужна обгонная муфта и почему она ломается
      Обгонная муфта – это инженерное решение, предназначенное для гашения крутильных колебаний и вибраций, которые неизбежно возникают в работе двигателя. Она работает по принципу храпового механизма, свободно прокручиваясь в одном направлении и заклинивая в другом. Это сглаживает рывки ременной передачи, значительно повышая ресурс как самого генератора, так и ремня. Основными причинами выхода муфты из строя являются естественный износ после большого пробега, постоянные высокие нагрузки на электрооборудование автомобиля, а также использование неоригинальных или некачественных комплектующих при предыдущих заменах. Пробег в 218 тысяч километров является вполне типичным для проявления такой неисправности.
      Как проводится ремонт генератора Jeep Compass
      Ремонтные работы предполагают несколько ключевых этапов. Первым делом необходимо аккуратно снять генератор с двигателя, обеспечив к нему свободный доступ. После демонтажа производится разборка генератора для тщательного осмотра всех внутренних компонентов на предмет сопутствующих повреждений. Основное действие – это замена неисправной обгонной муфты на новую, оригинальную и качественную деталь. Перед установкой нового узла крайне важно очистить и проверить посадочные места и контактные группы. После сборки генератор устанавливается на место, производится натяжение ремня согласно спецификациям производителя и выполняется контрольная диагностика напряжения заряда для подтверждения исправной работы всей системы.
      Важность профессионального подхода к ремонту
      Данный случай наглядно показывает, что даже такая, казалось бы, мелочь, как небольшая муфта, может полностью обездвижить современный автомобиль. Самостоятельные попытки ремонта без специального оборудования и знаний часто приводят к более серьезным и дорогостоящим последствиям, таким как повреждение шкива, обрывы ремня или выход из строя нового генератора. Обращение в специализированный сервис, такой как TRS Motors, который имеет опыт работы с кроссоверами Jeep, гарантирует точную диагностику, использование правильных запчастей и долгосрочный результат. Регулярная проверка состояния генератора и ременного привода во время планового ТО поможет заранее выявить износ муфты и избежать внезапной поломки.
      Собираем двигатель.
