Замена пружин ZJ
Задумался о замене пружин,заинтересовали Tough Dog +30мм.Поругайте,пож.
А чо ругать то?... :rolleyes:
точ дог будут под силовик, без него подымут на все 70мм...да и по характеристикам они поганые ИМХО
Ну,как бы,да,силовики не планируются,потому за 30 мм выходить не хотелось бы.Так что Ваше мнение ценно.Собственно,идея в том,чтобы сменить подуставшие за 15 лет родные пружины на качественный надежный продукт.Если получится выше на указанные 30 мм - это приемлемо.Рад буду дельным советам.
родные пружины heavy duty (с прогрессией, сейчас есть в Академии+) и если мало-проставки, либо заказывать с США пружины на 2" (5см)
Лифт не планируется,нужен стандарт,но усиленный.Если чуть выше,то тож не страшно,но не белее 30-35 мм без нагрузки.Примерно так.
@sturmer, тогда просто пружины Хэви дути :ok:
Ок.Пасиб!
Рэйбестос усиленные )) Поставил, доволен, теперь решаю проблему с панарами )))
бюджет рэйбестос, по сравнению с оригиналом хэвидути - просто копейки!
Про бюджет в курсе,а как они по качеству и долговечности?Что не так с панарами?
Кстати, у меня тоже спереди Рэйбестос Хэви дьюти, прогрессивные... :up: Ездят чуть меньше года, вроде всё нормально. У меня стоит силовик с лебёдкой , так что они вполне справляются. :ok:
за такие деньги - пофиг на долговечность )) Да и что им будет? ну поменяешь года через 3-4, если просядут (что далеко не факт).
А с панарами - ты же хочешь небольшой лифт, так вот с усиленными пружинками морда, без дополнительного отягощения, подзадерется чуток, соответственно панар немного утянет мост. Но это характерно при любом лифте, пружинами или проставками...
А что делают в таких случаях
с панарами?
Изменено пользователем Ramazanov
Усиленные пружины,насколько я знаю,по длине = обычным,разница лишь в жесткости.Собственно,при нескольких вариантах оригинальных пружин,присутствует только один оригинальный вариант панары.Даже при лифте в 2 дюйма,насколько я знаю,панара не меняется - работает при чуть большем угле (что,вероятно,сказывается на ресурсе ее шаровой).Так что,полагаю,каких либо заморочек с панарой при установке усиленных пружин не предвидится.
Изменено пользователем sturmer
При лифте 2" панары не трогаются! а вот от 3" уже переносить, перед либо вверх, либо в сторонУ. Зад вниз. Так что если просто хеви без проставок все ок. а если с проставками то надо переносить панару, удлинять стойки стабилизатора зад и перед и проставки под стандартные амморты обязательно. Я поставил хеви + проставки 2" и родным аммортам пипец пришел, вот буду ставить +2-4" и стойки удлинять
Кстати,задние пружины Райбестос 591-1103 усиленные или штатные,может знает кто?Просто хочу по кругу менять,будет обидно если только морда приподнимется.
@sturmer, Можешь поставить передние хеви + проставки на перед и старые передние назад! Я так щас сделаю! Бут 3 " а может 3 с копьем ну + все переносы и удлиненки
Да не,мне лифт как раз не нужен.Приподнимется чуть на усиленных - и ладно.Потому и интересует усиленные ли у Райбестос задние,дабы после замены морда выше жопы не была.
@sturmer, можешь их взять и жиговские межвитковые резиновые проставки и все :ok:
Да,логично...Но уж лучше проставки под пружину.)))
ты енто кому нить другому расскажи. У меня вот есть стенд РСХ и на нем прекрасно видно, что и куда уехало после лифта, пусть даже небольшого. Моя имха - панары регулировать НУЖНО при любом изменении положения кузова, хоть вверх, хоть вниз. Да, при 2" лифта изменение не столь велико, чтобы требовать кардинальных решений, но мы же хотим ездить и не париться, а не работать на подвеску и резину?
примерно так у меня и сделано, передние хеви, только без проставок - на перед, передние старые, обрезаны на 1 виток - на зад. Можно было и на полтора витка обрезать, было бы лучше, но у мну сзади большой баллон от ГБО ))).
Я езжу и не парюсь и не работаю на резину и подвеску! Если что !
А если все делать в идеале то ко всем переносам панары, удлинением стоек стаба, удлинением отбойников, регулировкой кастера еще и кардан удлинять или менять на телескопический так по хорошему!
А при 3-4" и рычаги менять или колхожить. Либо лонгарм либо ешо че!
После лифта проставками на 2" с подсевшими слегка пружинами тоесть 1,5-1,8" мерили на стенде все ок!
вооот, "подсевшие пружины", блин ))) а у меня просто новые хэвидути! развал по передней оси скажи, какой у тя вышел? у мну вот справа -1.59", что слишком дофига! Норма - в -1.0' все таки.
зы. ща потихонечку закажу все рычаги, хотя и енти нарекания не вызывают, но хочется полиуретан, все-таки. Так что скорее всего буду варить рычаги на заказ под нужный диаметр ушей и ставить ПУ-сайлентблоки.
Изменено пользователем dE (брутальный люмпен)
Брутальный, а как развал с положением моста то связан? На независимой там понятно- может в две стороны убежать, а у нас он конструктивно заложен в сам мост, куда ты его не ставь, хоть от машины отдельно.
Изменено пользователем oolegh
  • 5 месяцев спустя...
Гранд ZJ. Подскажите, просел зад, перед нормальной высоты.
Придумал такую идею - купить родные задние от Орвиса ZJ, которые с лифтом 1" дабы задок стал повыше.
Кто-нить знает их точный парт-намбер и где из вообще можно выцепить ?
И на Орвис с завода шли ровно те-же аморты что и на Лимитед 5.2 ?
  • 6 месяцев спустя...
узнавал - у самого Орвис. ТОЛЬКО на заказ из Америки, и то там какие-то остатки - их уже не производят. 5000/шт. :angry:
Всем привет! Собрался поднимать свой ZJ.Это первый опыт по лифтовке,поэтому нужны советы и рекомендации.Сейчас я остановился на варианте:перед-пружины"ironman"+40,зад-резаные передние,аморты-"dobinson"+40.Высоко машину задирать не собираюсь,т.к.цель не покорение жуткого бездорожья, а постройка нормального "туриста".Что скажете про выше указанный вариант?
Изменено пользователем treveler 3071
  • Савва
  • Алексей Алешин
  • Алишер
  • MS17
    • 36994 Просмотра
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 204604 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 446358 Просмотров
