Законччился 46ый коробас ;(
barsazel
Автомобиль: Jeep Grand Shirokiy ZJ 5.2 Limita
Короче наступил трындец коробчёнке ;(
предыстория:
ехал 80км\ч по мкаду почуствовал вибращию, думал асфальт тк, то поевлялась, то пропадала вибро.
оказалось, что при равномерном ускорении в районе 80-100 км ч, при переключении на 4-ую, обороты по тахометру начинают плавать на 200-400 оборотов, плавание оборотов сопровождается вибрацией в кузов, спустя секунд 8 коробас все таки втыкает 4ую и вибро пропадает. Первая мысль - грязище под машиной! думаю ладно сёня "подмою" снизу, но спустя 10 км, повернув в центр, встав на светофоре понял, что машинка стала трогаться со 2й передачи! Начал играть с селектором акпп: ставлю 1- трогается с первой; прехожу на 2- ноль имоций, только на 4500 с пинком втыкается 2ай скорость; перехожу на драйв опять 4500-пинок и третья скорость . торможу на абочину тихо ОХУ--АЮ :crazy: . Звоню знакомому коробаснику объесняю- он мне- "капиталка тебе грозит!" сижу ОХУ--АЮ :crazy: . Беру с багажника тряпку плухаюсь под машину, а там картина: -колокол акпп весь в атфке аш капли висят!! вылазию ОХУ--АЮ :crazy: . Лезу под капот смотрю уровень: меньше минимума в 2 раза, А Я СПОКОЕН ТОЛЬКО С УТРА СМОТРЕЛ УРОВЕНЬ!!! ОХУ--АЮ :crazy: !!!! собрался поехал игрушку ставить в гараж и всю дорогу со второй трогался и со страшной натяжкой на 4000 третяя подрубается. на последнем километре переход со 2ой на 3ую нормализовался но в горку трогаюсь аш на 2300 по тахометру.
ЗАШЕЛ ДОМОЙ ВЗЯЛ ПИВО :alko2: :alko2: :alko2: сижу пью и пишу... ВОТ ЧЁ ТЕПЕРЬ ДЕЛАТЬ ДАЖ НЕ ЗНАЮ ПОДСКАЖИТЕ МОЖ КТО СТАЛКИВАЛСЯ С ПОДОБНЫМ!!!??? яж сопьюсь без машины :smile18: :smile18: :smile18:
по библии кстати пишут что у меня 46-й коробас
Изменено пользователем barsazel
СХ27
114
предыстория:
а машин какого года?
TAZ 2108 "Сопля"
@barsazel, коробка 46rh...возможно просто АТФка убежалаа, а вот откуда - надо искать
@barsazel, У тебя, как и у меня, стоять должна 46RH, но мож у тя чо и меняли когда нить... :rolleyes: А вообще, с чего ты решил, что у тя 44-ая коробка?.. :unsure:
Как мне говорил мой друг на Орвисе (там наверное та же 44-ая) коробке не страшен недолив масла, а страшен перелив. В случае недолива как раз будет нехватать давления чтобы переключиться на передачу выше и оно (переключение) будет происходить на бОльших оборотах чем обычно.
94 год
убежала или с бублика или с сальника переднего весь колокол в масле
Устрани течь, поменяй атф :up:
Зля без масла ездил(
доехав до гаража проверил уровень меньше минимума на нейтрали вроде еще не критично
да запутался :wacko::) 46 стоит )
а самое интересное что меньше года назад делалась капиталка на 62 тщи рублей в дайлосе поменяли:
ремкомплект
фильтр
масло
втулки комплект
лента передняя
лента задняя
подшипники скольжения
муфта с\х
планетарный ряд
итого 29030
плюс ремонт гидротрансформатора, снять поставить ну и собственно переборка
итого33200
все вместе 62230рррррр
я в шоке!!!! :blink: :blink: :blink: :blink: :blink: :blink: :blink:
я думал что у меня коробас вечный но ничего вечного не бывает особенно эти долбаные амерекосовские коробки вот бы японку воткнуть :crazy: эх :(
TAZ 2108 "Сопля"
@barsazel, японку порвешь..говно
короче так...колокол-это ни оч ем не говорит...надо снять металлическую заглушку и стартер - откроется щель на бублик...там уже лучше видно...но думаю коробас снимать, ниже минимумма-это КРИТИЧНО, минимум посередине должно быть :ok:
течь может с сальника (с чего-бы он по идее должен меняться при переборке? бублик изношена посадка??), с булика (трещина), с маслонасоса (он сразу за буликом, тоже если треснул)
Автомобиль: Grand Cherokee (ZJ) 1995 5
2 Orvis
@barsazel, течь может с сальника
С сальника столько не нагонит за такой небольшой промежуток времени!!!
TAZ 2108 "Сопля"
@TMG, может там порвало сальник задиром на на гидрике? или сальник криво воткнули..или говна кусок туда попал.....без вскрытия неугадаешь
@barsazel, проверь всеже трубки охлаждения акпп (на радиатор)
подправил название.
@barsazel, Паш, "выздоравливай"
Спасибо :unsure:
в четверг буду диогнастировать причину течки, трубки все живые сухие и радиатор тож.
кстати че в 46 лить то, чтоб до сервиса добраться атф3 или 2 или чё?
Севёдня суд присяжных вынес вердикт :rtfm: :rtfm: :rtfm: ----ПИЗ....---- !! ПЕРЕБОРКА!! ну или замена на донорскую эх... будем искать.... :read:
ну ситуация следующая: долив масло до норны, все передачи вверх переключаются отлично, а при переключении вниз, не включается первая, тоесть остановившись на светофоре, в режиме д, машина трогается со второй передачи. коробасник сказал или передней ленте трында или гувера гавном засрался, но во второе неверится т.к. 10 месяцев назад делалась капиталка коробки и масло было негорелое, как слеза чистое, вот не зняю че делать :crazy:
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 398 гостей (Посмотреть всех)
    • Воркутинец
    • Digger31
    • Villian
    • Alex_Cher
    • Андрей_
    • Gneush54
    • KaMiKaD3e66
    • morozov_reg_tc
    • CHAOS
    • bagzi
    • Гарик Москва
    • Slava52
    • biker
    • Anrymarchcat
    • Владимир Борисович
      • 36215
    Илья M.V.
    Илья M.V.
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
