Установка/снятие переднего кардана
Автомобиль: audi a6 allroad 2008 3.0 tdi
Подскажите, насколько критично для муфты езда без переднего кардана?
Вроде с одной стороны муфта блокирует диф почти до режима парт тайм, а с другой при отсоединённом кардане остается совсем разгруженной...
Зачем надо?! Просто собираюсь съездить на юг (4000 км), но уж больно сильно загудел передний мост, при отпускании газа тишина (кто-то на форуме уже писал, что в таком случае снятие кардана убирает шум), так вот хочется больше комфорта в дороге... smile
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
Quote (T-34)
OFF
вот они плюсы 242 раздатки
Ещё забыл уточнить, тяжело ли снимается, с 2-х сторон откручивается или с одной, а с другой вытаскивается?
У меня кардан с Шрусами...
СХ27
114
с обоих сторон откручивается
32
Автомобиль: WK2 3.6 LIMITED
ты будешь не в восторге от езды без переднего кардана
Так муфте ничего не будет?
Quote (vadimnizh)
И что же меня может сильно огорчить на трассе? То что кардан мост поддерживать не будет?
32
управляемость))и осторожней с педалькой газа)))
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2001 4.7l
Народ как запехнуть передний кардан ??? Передок вывесел не лезет :huh:
Автомобиль: TOYOTA TUNDRA 5.7
Так ты его наоборот, поставь на землю!
При поднятии мост уходит назад!
Запихни переднюю часть, наживи, надови на кардан(сожми гранату переднюю), и вставляй заднюю часть.
Незабудь поставить раздатку в нейтраль.
61
Так темболее не лезет :mellow:
задние болты передних нижних рычагов (для начала можно только левого) (ключ на 13/16" или 21) открути и подвинь мост - поставь карадан и закрути все назад - только затягивай на земле
Изменено пользователем up6
61
:moil: Спасиба
Ты гранату вставил в фланец? Должен легко встать кардан.
61
Вставил затянул!
156
2" лифта и без блоков
а я не задумываясь, легко вставил, легко снял :crazy:
475
Автомобиль: .
должен на вывешенных без проблем вставать
А ты свой кардан ставишь или другой? От дизеля длиннее!
А меня по ходу с карданом на **и в сервисе оставлял машину в ремонт на день после ремонта треск появился снял кардан а палка дленнее ростояния от моста до раздатки (Мега Джип сервис на полежаевской)
Я тебе так и сказал. Кардан от дизеля длиннее, а гранаты одинаковые.
  • 4 года спустя...
Автомобиль: WJ (WG) 2
7 дизель
Здравствуйте все!так все-таки можно без переднего кардана на юг сгонять(тоже возникла такая тема)? будет ли работать паркинг без переднего кардана?!Просвятите пожалуйста!!!
294
Автомобиль: ВАЗ 2107
@1128558882lll,Я месяц примерно ездил,по городу.Паркинг тоже работал.
7 дизель
тогда если на юга сгоняю,ни чего страшного!? управляемость прежняя,что и с карданом передним?
294
Управляемость та же.Сгонять\не сгонять тебе решать.
36
Автомобиль: WH 3.0crd s-limited 2008г лифт +2" Old Man Emu.
@1128558882lll, можно ездить без переднего кардана без каких либо последствий.одно очень желательно-не допускать пробуксовки задних колес.чтоб крутящий момент на перед не передавался.
198
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Катался  так с год, наверное. Потом купил-поставил, и уже больше двух катаюсь - все ОК.
25
7 1999 г.
Такая же фигня, а как стартует без кардана, просто песня...
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 397 гостей (Посмотреть всех)
    • C070CC
    • Белый грязный
    • -Lex-
    • GARRI S
    • Serzhik
    • Monitorrr
    • AKushlev
      1 597
    AKushlev
    AKushlev
    • -iv-
      -iv-  »  up6
      · 3 ответа
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
