"шихающий" звук
Кто в онлайне 13 пользователей, 0 анонимных, 173 гостя (Посмотреть всех)
- Rommel-86
- REBUK75
- Артём_
- bagzi
- Rusich
- brat-kondrat
- D-i-s
- volvist
- meloman63
- Иван_22
- Александр0757
- Yurank
- Damir7
записей - 12
комментариев - 17068
Владелец Jeep Cherokee KK обратился в сервис TRS Motors с жалобой на сильный перегрев заднего правого тормозного диска. После поездки в городском трафике и остановки у дома диск раскалился до 370°C, что было зафиксировано пирометром. Это классическая, хотя и не самая распространённая проблема для Cherokee и Dodge Nitro, которые построены на общей платформе. Перегрев тормозов - серьёзная неисправность, которая может привести к снижению эффективности торможения и даже возгоранию автомобиля.
- 37
- 2
записи - 0
комментариев - 370
- 2
комментарий - 295132
