"шихающий" звук
Автомобиль: JEEP WK 3и7
Парни, скажите "шихающий" звук, как от трения о подкрылок может быть от чего? Источник звука не громкий отследить спереди или сзади сложно, но склоняюсь к тому что спереди. Проявляется цуко в основном при езде накатом, отчетлив на скорости 40-60 ну и на скорости то его тож можно услышать, но тихий уже прислушиватся надо.
Изменено пользователем Alex64
2" лифта и без блоков
Зашшшшуршал, братишшшшка? :)
А фигли тут сказать? Если подкрылки трёт - это будет видно на подкрылке. А остальное - гадание на кофейной гуще. Можно гадать, а можно не гадать. Домкрат мой гул сегодня слухал, тоже однозначно ничо не сказал. Ехать и показывать спецам, тыкать на подъёбнике.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.2 i V8 Lim 1994 год . dodge RAM 4.7 MT V8 2002 год.
@K.O.T., там бы б на м поменять) :lol2: :lol2: :lol2:
@K.O.T., Не подкрылки это точно. Спецы 2 конторы одна Автолайт, слышат звук, определить не могут никуя. А меня такой расклад не устраивает.
@zerber, Не флудим МЛЯТЬ, дело сурьезное. :angry:
:crazy: как мне говорят, хороший гул он вылезет. Тоже такой расклад не устраивает.
Точна ничо трущегося нету под брюхом? Мож на скорости пластмасску какую отгибает и трёт :)
TAZ 2108 "Сопля"
@Alex64, смотри в районе ремня и карданов, может что попадает и трет, может вентилятор охлаждения тоже смотреть надо, может тряпка под днищем шедоепается :lol: реально надо смотреть живьем
(у меня один раз пакет зацепился за лонжерон на скорости так хлопал шопесец)))))
а может недокурил просто :lol2:
  Domkrat сказал:
Alex64, смотри в районе ремня и карданов, может что попадает и трет, может вентилятор охлаждения тоже смотреть надо, может тряпка под днищем шедоепается реально надо смотреть живьем
Сообщение отредактировал Domkrat: Сегодня, 00:34
Да не Илюх, я вот че то на шруз грешить думаю. Дно чистое, на подъемнике лазили :ok:
TAZ 2108 "Сопля"
@Alex64, ну так пыльник только если хомут ослаб и шоркает, но это видно было бы , точнее наощупь на подъемнике легко проверить...а когда шрус умирает он не шоркает, а сразу хрустит, притом сначала ТОЛЬКО при поворотах и нагрузке (пробуксовке например)
  Domkrat сказал:
пыльник ЧЕГО ?
TAZ 2108 "Сопля"
@Alex64, шруса!!! еще раз говорю сам шрус шоркать не может, тока хрустеть. Шоркать может пыльник
TAZ 2108 "Сопля"
@Alex64, так для дальнейшей консультации надо самому послушать...а то "ищу то незнаю ШО, оно ШОркает" :lol2:
ВЕНТИЛЯТОР охлаждения проверь ;)
  Domkrat сказал:
вот уж точно не оно, проверено :ok: Попробую звучек записать/выложить. Мож идейки появятся.
TAZ 2108 "Сопля"
@Alex64, ИМХО забей, пока явный грохот не полезет :lol:
  В 05.11.2011 в 21:09, Domkrat сказал:
Тогда поздняк метатся будет :lol2: хочется в тишине поездить и проблему превентивно решить, удавить цуку в зародыше :hands:
TAZ 2108 "Сопля"
@Alex64, либо фигня какая-то, либо звук описан неверно
может воздух задувает куда в печку :lol2: :lol2: или говна кусок прилип и треться чтоб ты его поискал
@Domkrat, звук описать в принципе сложно, но это трансмиссионная херь Илюх.
TAZ 2108 "Сопля"
@Alex64, в трансмиссии ничего не шоркает, там может выть, трещать, трястись, хрустеть, вибрировать и дергать :lol2: а, ну еще жужжать как болгаркой, тока тихо
TAZ 2108 "Сопля"
  Alex64 сказал:
ближе к теме.
коробка
разгоняется нормально? или чувствется что двигло обгоняет по оборотам разгон машины?
  В 05.11.2011 в 21:24, Domkrat сказал:
коробка
не, точно не коробас, не пинает, не тупит....
TAZ 2108 "Сопля"
@Alex64, этот звук может быть тока из коробки, ибо это звук фрикционных дисков...возможно гидрик...либо звук другой
  • 4 месяца спустя...
241
Короче этой хренью был ГЕОЛЕНДЕР, мать его, переобулся в ГУДЬЕР и все ок. :blink::crazy:
Автомобиль: Jeep Grand 2006 3.0D
У меня этот звук оказался результатом неправильной работы датчика массового расхода воздуха. Ошибку не давал свою, но пошуршит-пошуршит и красная молния загорается. всё разобрали, спаяли обманку вышеуказанного и прошло. заказать пришлось новый за 8тыр. код 0281002656. У меня WK 06г. дизель 3,0. А ошибки были были по егр и давлению наддува. это оказалось что отвечает эта железка за торможением двигателем. оттуда и звук. Но у меня немного дергался ещё при шарканьи.
Автомобиль: был Grand WK 5.7
  Alex64 сказал:
привет. у меня подобная проблема была :crazy:
Моя ссылка
  Цитата
вобщем проблема оказалась в покрышках - почему-то при давлении до 3 бар они скрипят, это в салоне слышится как скрежет
при снижении давления они еще громче скрипят
при увеличении давления скрипят мменьше, но ведь так ездить нельзя - резина сожрется
даже не знаю что делать
резина уже 2й сезон Continental ContiCrossContact AT
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee III (WH) 3.0 CRD 2005
Всем привет, такая же хрень на такой же резине! Облил силиконовой смазкой места контакта резины с диском всё пропало, но не надолго, забил!
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 141 гость (Посмотреть всех)
    • Вранглер Билли
    • Александр0757
    • TISA
    • BlindHorse
    • Евгений wk2
    • kir129
    • mixelson
    • Valery56
    • agregat97
    1. В TRS Motors поступил на ремонт Jeep Compass 2018 года выпуска с относительно небольшим пробегом, но серьезной проблемой - вышел из строя вакуумный усилитель тормозов. Владелец автомобиля обратил внимание, что при нажатии на педаль тормоза воздух начал выходить в салон, а эффективность торможения значительно снизилась. Это классические симптомы неисправности вакуумного усилителя, однако такая поломка крайне нетипична для Jeep Compass, особенно с небольшим пробегом. В России подобные случаи встречаются редко, что создало дополнительные сложности с поиском необходимой запчасти. Особенностью ситуации стало то, что в отличие от автомобилей VAG-группы, где масло часто попадает в усилитель через вакуумные трубки, в данном случае масла внутри не оказалось, что сделало причину поломки еще более загадочной.
      Как специалисты TRS Motors устранили проблему
      Несмотря на редкость поломки и отсутствие необходимой детали у поставщиков, мастера TRS Motors оперативно организовали заказ вакуумного усилителя тормозов. Ожидание запчасти заняло менее полутора месяцев - достаточно быстро для такой редкой детали. После получения нового усилителя специалисты выполнили комплекс работ: демонтировали неисправный узел, установили новый вакуумный усилитель, провели сборку и тщательную проверку работоспособности всей тормозной системы. Особое внимание уделили диагностике возможных причин поломки, однако явных предпосылок к выходу узла из строя обнаружено не было. Старый усилитель был сохранен для последующего разбора и изучения, что позволит лучше понять природу этой нехарактерной для Jeep Compass поломки и возможно, предотвратить подобные случаи в будущем.
      Почему важно своевременно реагировать на проблемы с тормозной системой
      Этот случай наглядно демонстрирует, что даже на относительно новых автомобилях, таких как Jeep Compass 2018 года, могут возникать неожиданные и редкие неисправности критически важных систем. Тормозная система - это основа безопасности водителя и пассажиров, поэтому любые изменения в ее работе требуют немедленного внимания. Специалисты TRS Motors рекомендуют владельцам Jeep Compass обращать внимание на следующие признаки возможных проблем с вакуумным усилителем: появление посторонних шумов при торможении, изменение усилия на педали, снижение эффективности торможения или, как в данном случае, попадание воздуха в салон. Даже если автомобиль новый или с небольшим пробегом, не стоит игнорировать эти симптомы - своевременное обращение в сервис может предотвратить опасные ситуации на дороге.
      Технические характеристики
      Применение в Jeep Wrangler JL
      Преимущества и недостатки
      Однако есть и нюансы:
      Спасибо за прочтение, друзья!
      Джип Клуб на связи!
