Вопрос по колёсам
Автомобиль: Jeep GC 4
7 limited
Вопрос вот в чём, подойдут ли колёса от врунгеля JK к большому широкому WK???
у первого заводская комплектация 8Jx17 5/127 ET 45, у второго - 7.5Jx17 5/127 ET 50.8.
Не будет ли маловат вылет?
Спрашиваю потому, что нашёл колёса которые мне очень понравились. у них вылет -24 мм
American Racing Atx Mojave Coated w/ Teflon
5 X 5" B. Pattern 2007-2009 Jeep Wrangler JK
# Part # ARW-398189573 Size: 18" X 9.5"
# Bolt: 5 x 5"
# Style: COATED W/ TEFLON
http://www.jeep4x4center.com/wheel-i....8189573
как видите очень широкие и покрыты тефлоном.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee / Chrysler
Можно и 24-й вылет, но весьма вероятна "ловля" а/м при проезде неровностей и колейности.
20
Автомобиль: Jeep Wrangler YJ 4.0
Dodge Durango
Да, плечо обката конечно изменится, но сстандартной или более ниской резинойне так критично.
Вас может удивить результат, в смысле на практике...
7 limited
MasterS, что значит ловля? и в какую сторону удивит?:))
я так понимаю внутренняя плоскость колеса будет на том же месте что и стандарт...
А диски от СРТ тоже широкие, 9 и 10 дюймов, у них вылет по идее тоже такой же должен быть...
20
Dodge Durango
Не спорю, но только один раз был удивлен, на машине с дисками +30 в 8" на которых стояла резина 13.5" и проставки в 32мм...
Вот тогда машина действительно боялась коллейности на дороге, а остальное - так, мелочи...
biggrinbiggrinbiggrin
7 limited
Quadra, Неужели на руле может появится ощущение тяжести?
20
Dodge Durango
Тяжести нет, но дергаться в колеях возможно будет...
7 limited
Понятно всё, меньше 30 наверное лучше не ставить.
20
Dodge Durango
Тут и другое - если колесо с большим вылетом и резина за арку выступать будет, то машина будет очень пачкаться даже просто переезжая через лужу.
7 limited
это понятно, просто боюсь ошибиться с дисками.... не могу посчитать вылет, а то вдруг цеплять будет внутри..вот думаю.
20
Dodge Durango
Цеплять вряд ли будет, ведь влезает туда без проблем и оверсайз резина. А померить не дают?
7 limited
к сожалению для джипов мало всяких дисков в москву везут....никому они не нужны) придётся за бугром заказывать....
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 130 гостей (Посмотреть всех)
    • TRS Motors
    • Владимир(Лексеич)
    • digital-as
    1. Необычный пациент: Jeep Renegade с характерной проблемой
