-8 градусов ели-ели завел двигатель
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2005 CRD 3.0
Начну с того, что я недавно купил подержанный Гранд Чероки 2005 года дизель3 л. пробег 148 тыс.км. Еще даже номера не получил.Это первый джип в жизни- была мечта.В машинах не особо разбераюсь можно сказать.Суть проблемы:ударили морозы до -5-7 градусов ночью может до -12 не больше, утром попытался завести с автозапуска,авто не заводилось,вышел ,стал запускать двигатель как обычно стартер крутит секунд 1-2 и выключается потом происходит какойто шум как буто моторчик работает секунд 10 и выключается,двигатель не заводиться.Сначало думал АКБ сел,проверил даже попытался прикурить,не помогает.Мучился мучился, потом както завел сам не понял как завелся, толи стратер подольше покрутил.Быстрее отвез его в теплый гараж.И вот сейчас думаю в чем же дело.
Толи стартер ,толи замок зажегания,толи у АКБ не хватает мощности для стартера хотя сомневаюсь когда в ручную крутишь стартер вродле заводит.Подскажите кто что думает,тут конечно много может быть причин этой проблемы.
Автомобиль: Audi & VOLVO
Возможно, летнюю соляру немного прихватило морозцем. В переходные периоды такое бывает.
Автомобиль: GC WH 3.0 CRD "08
много уже по этому поводу сдесь писали.. вкратце если сечас было -12 то ....
- могло попасть еще летнее топливо, смени топливный фильтр ( тем более машин только купил), ищи нормальную заправку, на межсезонье прикупи антигель.
- проверь свечи накала и их работу.
-проверь аккумулятор здесь писали , что от его состояния много зависит. мой тоже крутил нормально , но напряжение падало при заводе до 9 вольт.. я свой поменял посмотрим что будет в морозы.
- если не поможет , то я так понимаю дальше всё дороже и сложнее... проверка работы форсунок и датчиков давления на топливной раме.
думаю старожилы меня тут еще поправят.. успеха..
  Dover сказал:
Хорошая тема была http://jeep4x4club.r...__1#entry173874
Про 2.7, здесь 3.0, немного другая история...
2" лифта и без блоков
здравствуй дизель новый год. точно тебе сказали, солярка летняя :) антигеля лей. Ешë есть подогревы топливных фильтров.
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 4.7 HO
Летняя саляра намного дешевле зимней (закупочные цена на АЗС), вот и везут до последнего летнюю, а как только темпер падать начинает, её разбавляют уже зимней, соответственно получается осенняя!)
Wrangler-4 JL (2018-2025)
да ничего страшного, летняя соляра плюс наверняка слабый аккумулятор, у меня тоже аккумулятор вроде нормуль но на ввходе под нагрузкой выдает 8,8..на зиму слабоват,..заменил и все :up:
залил до этого "происшествия" 40 литров соляры да была летная ,блин у нас она чето такая дорогая, по 28 руб 10 коп. (Лукойл),Зимней говряд пока нет.Машина щас стоит в теплом гараже уже вторые сутки, вот буквально пару часов назад попытался завести двигатель,опять такая же ерунда.Снял АКБ поставил на зарядку,завтра поставлю и посмотрю что будет.
  В 08.11.2011 в 18:39, Alex64 сказал:
@Cos, в фильтре воды нет?
С АКБ вот разберусь сперва,потом наверно надо топливный фильтр смотреть.Тока где он находиться еще не разобрался)Есть у кого ссылка на скачивание инструкции бензин/дизель 05-10 г. чето на форуме смотрел ,ссылка не работает одна, по другой инструкция вся на английском((
Изменено пользователем Cos
  В 08.11.2011 в 18:35, Cos сказал:
...блин у нас она чето такая дорогая, по 28 руб 10 коп. (Лукойл)....
хммм...дорогая?...у нас сейчас после подорожания стала 31.40-31.50 .. :angry:
На нормальных НПЗ на производство зимнего переходят в сентябре.
Заезжал к двум разным спецам оба сказали бенза на стартере,это у многих болезнь на дизельных движках с их слов.Один спец говрит что надо менять целиком стартер т.к бензы разные бывают может не подойти даже если заказывать по вину.Кто что подскажет по этому поводу может кто сталкивался с этой проблемой.Менять тока бензу или целиком стартер?
а при установке автозапуска не могли принудительный интервал работы стартера установить?
фильтр надо при покупке в первую очередь менять.
надо смотреть свечи накала.
снимай стартер и при разборе либо стартере либо на бензе должен быть номер, по нему и заказывать.
у вас в городе так много дизельных грандов что у спецов есть такая статистика?
Изменено пользователем rakitsky
  В 09.11.2011 в 16:44, rakitsky сказал:
до этого автозапуск нормально работал,он и щас иногда с автозапуска заводится и когда стартер куртишь иногда с первого раза иногда с 3-7 раза ,как зацепит так и заводит).
А фильтра и масла все поменены,со слов прежнего хозяина).
статистика не про гранды я так понял а про дизельные движки вообщем. А дизельных грандов не знаю много или мало))Но новых 2011 года грандов уже с десяток катаются с лето.
так у тебя не зацеп идет как я понял?
по 2.7 такой беды вроде нет.
  В 09.11.2011 в 17:00, rakitsky сказал:
да не незацеп , видемо бенза что в стартере находиться и накрываеться потихоньку.Вот и спрашиваю ,может кто менял эту бензу оттдельно или лучше целиком стартер поменять.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7СRD
Летний ДТ держит до -10.Для диз.движка по мне лучще предпусковой подогреватель чем автозапуск заводится в любой мороз(при хорошем топливе) управляю с мобильника
Автомобиль: GRAND CHEROKEE WK 4.7
  Cos сказал:
:lol2: :lol2: :lol2:
верить конечно надо, но ты же для себя машину взял? неужели неподъемных денег стоит масла и все фильтра обновить?
поражаете, берете машину под лям, и жмотитесь на 3тр :blink:
вот с этого и надо было начинать :unsure: от сюды два варианта бендикс и вк. снимай и дефектуй.
  В 09.11.2011 в 17:15, nikolai0405 сказал:
согласен :hands: :hands: :hands:
  В 09.11.2011 в 17:18, rakitsky сказал:
Да я не жадничаю, на машине выезжал раза 4-5 и то немного.Она стоит в гараже,номера еще не получил , жду обещали вроде ... . Езжу по работе на другой машине и времни вообще нет практически.Эта вот проблема с бендиксом проявилась буквально 2 дня назад как подморозило до -5 .
  Ramazanov сказал:
Тож согласен.Должна же быть какая то точка отсчета
вот так пол рашки со слов проданов ничего не делает, а потом через 8-10т.км, когда каша во всех магистралях будет, скажут что за фигня была залита? И что так фильтр загадился? :blink:
@Cos, ну вот самое необходимое заменишь и будет счастье!
Да и если она долго стоит, когда туда саляру последний раз заливали? Может там летняя?
А беру машину под лям, так это просто была мечта. До этого никогда таких дорогих машин небыло.Тупо хотел чероки. А жадничать на расходники и т.д конечно не буду. Я просто пока еще мало знаю о гранде и верю людям( предыдущему хозяину).А фильтра и масла поменяю как полностью загоню машину в автосервис)
  В 09.11.2011 в 17:30, nikolai0405 сказал:
Я 6 ноября 40 литров залил(летнее дизтопливо на лукойле какето эктодизтопливо) и было там литров 20 наверно еще ,вот с 6 на 7 ноября морозы ударили и машина стояла не в гараже а на улице и эта херня с бендиксом произошла. А так до этого и автозапуск и так заводилась нормально все было.
В маслах и топливе вроде разбираюсь занимался раньше иногда такое г... встречаешь, но согласен чаще по собственной глупости встреваешь
@Cos, если позволяет возможность то поменяй все жижи и фильтра, будешь знать ресурс и срок.
тормозная жидкость раз в 2года
ДВС (у меня бенз) 8-9тыскм
мосты 20-50тыс км в зависимости от места применения машины
АКПП 50тыс км
раздатка (помоему 50)
антифриз 150тыскм или 5лет
чтобы быть на 100% уверенным смени все и сразу с филтрами.
ПС Чтобы быть уверенным в кол-ве требуемых жидкостей и сроках последуищих замен на ФОРУМЕ ЕСТЬ ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
  В 09.11.2011 в 17:43, nikolai0405 сказал:
АКПП 50тыс км
Спасибо за совет! Сделаю. Тока вот ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ там ссылка не работает ,а та что работает на английском . Если есть у кого ссылка на инструкцию по эксплуатации на 05-10 года(на русском) скинте плиз.
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 218 гостей (Посмотреть всех)
    • sks2000
    • Прохор
    • ZАлександрZ
    • ntktuf
    • leo1963
    • Nikita615
    • Максмэн
    • URRI 39
    • Ishinart
    • Voldemarych
    • al_ch
    • Leshiy1979
    • Rozario
    1. Автомобиль Jeep Renegade 2017 года с пробегом около 40 000 км прибыл в сервис TRS Motors с рядом технических проблем. Несмотря на небольшой пробег, состояние подвески и электрики требовало вмешательства. Вероятные причины — длительный простой или эксплуатация в тяжелых условиях.
      Ремонт подвески: замена изношенных элементов
      Владелец жаловался на нестабильность при движении и посторонние звуки. Проведенная диагностика выявила значительный износ элементов подвески:
      • Заменены задние сайлентблоки передних рычагов.
      • Заменены сайлентблоки продольных рычагов сзади.
      • Установлены новые стойки стабилизаторов.
      Особенность Jeep Renegade — пластиковые стойки стабилизаторов, которые часто выходят из строя. В TRS Motors их заменили на металлические, увеличив срок службы в 3–5 раз.
      Неисправности электрики: температура и центральный замок
      Помимо проблем с подвеской, владелец заметил сбои в работе датчика температуры и системы центрального замка.
      • Датчик температуры наружного воздуха. Переставал отображать данные. Датчик встроен в корпус зеркала и не поставляется отдельно. Планируется проверка проводки от зеркала до блока управления кузовом.
      • Центральный замок. Автомобиль самопроизвольно открывался. Первоначально проверены кнопки блокировки и их проводка. Если проблема повторится — возможна замена блока управления кузовом.
      Результаты ремонта и рекомендации владельцам
      Работы по подвеске завершены успешно. Электрика находится на стадии финальной проверки. Клиент протестирует автомобиль после замены кнопок замка, а при повторении неисправности будет проведена углубленная диагностика. Полезные рекомендации для владельцев Jeep Renegade:
      • При проблемах с подвеской обращайте внимание на стойки стабилизаторов — пластиковые элементы быстро выходят из строя.
      • Если центральный замок работает нестабильно, сначала проверяйте кнопки и проводку, а не спешите менять дорогие блоки управления.
