-8 градусов ели-ели завел двигатель
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2005 CRD 3.0
Начну с того, что я недавно купил подержанный Гранд Чероки 2005 года дизель3 л. пробег 148 тыс.км. Еще даже номера не получил.Это первый джип в жизни- была мечта.В машинах не особо разбераюсь можно сказать.Суть проблемы:ударили морозы до -5-7 градусов ночью может до -12 не больше, утром попытался завести с автозапуска,авто не заводилось,вышел ,стал запускать двигатель как обычно стартер крутит секунд 1-2 и выключается потом происходит какойто шум как буто моторчик работает секунд 10 и выключается,двигатель не заводиться.Сначало думал АКБ сел,проверил даже попытался прикурить,не помогает.Мучился мучился, потом както завел сам не понял как завелся, толи стратер подольше покрутил.Быстрее отвез его в теплый гараж.И вот сейчас думаю в чем же дело.
Толи стартер ,толи замок зажегания,толи у АКБ не хватает мощности для стартера хотя сомневаюсь когда в ручную крутишь стартер вродле заводит.Подскажите кто что думает,тут конечно много может быть причин этой проблемы.
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
Возможно, летнюю соляру немного прихватило морозцем. В переходные периоды такое бывает.
989
Автомобиль: GC WH 3.0 CRD "08
много уже по этому поводу сдесь писали.. вкратце если сечас было -12 то ....
- могло попасть еще летнее топливо, смени топливный фильтр ( тем более машин только купил), ищи нормальную заправку, на межсезонье прикупи антигель.
- проверь свечи накала и их работу.
-проверь аккумулятор здесь писали , что от его состояния много зависит. мой тоже крутил нормально , но напряжение падало при заводе до 9 вольт.. я свой поменял посмотрим что будет в морозы.
- если не поможет , то я так понимаю дальше всё дороже и сложнее... проверка работы форсунок и датчиков давления на топливной раме.
думаю старожилы меня тут еще поправят.. успеха..
156
2" лифта и без блоков
здравствуй дизель новый год. точно тебе сказали, солярка летняя :) антигеля лей. Ешë есть подогревы топливных фильтров.
59
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 4.7 HO
Летняя саляра намного дешевле зимней (закупочные цена на АЗС), вот и везут до последнего летнюю, а как только темпер падать начинает, её разбавляют уже зимней, соответственно получается осенняя!)
694
Wrangler-4 JL (2018-2026)
да ничего страшного, летняя соляра плюс наверняка слабый аккумулятор, у меня тоже аккумулятор вроде нормуль но на ввходе под нагрузкой выдает 8,8..на зиму слабоват,..заменил и все :up:
залил до этого "происшествия" 40 литров соляры да была летная ,блин у нас она чето такая дорогая, по 28 руб 10 коп. (Лукойл),Зимней говряд пока нет.Машина щас стоит в теплом гараже уже вторые сутки, вот буквально пару часов назад попытался завести двигатель,опять такая же ерунда.Снял АКБ поставил на зарядку,завтра поставлю и посмотрю что будет.
241
Автомобиль: JEEP WK 3и7
@Cos, в фильтре воды нет?
С АКБ вот разберусь сперва,потом наверно надо топливный фильтр смотреть.Тока где он находиться еще не разобрался)Есть у кого ссылка на скачивание инструкции бензин/дизель 05-10 г. чето на форуме смотрел ,ссылка не работает одна, по другой инструкция вся на английском((
Изменено пользователем Cos
89
Автомобиль: Grand Cherokee -1 ZJ (1992-1999)
...блин у нас она чето такая дорогая, по 28 руб 10 коп. (Лукойл)....
хммм...дорогая?...у нас сейчас после подорожания стала 31.40-31.50 .. :angry:
65
На нормальных НПЗ на производство зимнего переходят в сентябре.
Заезжал к двум разным спецам оба сказали бенза на стартере,это у многих болезнь на дизельных движках с их слов.Один спец говрит что надо менять целиком стартер т.к бензы разные бывают может не подойти даже если заказывать по вину.Кто что подскажет по этому поводу может кто сталкивался с этой проблемой.Менять тока бензу или целиком стартер?
114
а при установке автозапуска не могли принудительный интервал работы стартера установить?
фильтр надо при покупке в первую очередь менять.
надо смотреть свечи накала.
снимай стартер и при разборе либо стартере либо на бензе должен быть номер, по нему и заказывать.
у вас в городе так много дизельных грандов что у спецов есть такая статистика?
Изменено пользователем rakitsky
до этого автозапуск нормально работал,он и щас иногда с автозапуска заводится и когда стартер куртишь иногда с первого раза иногда с 3-7 раза ,как зацепит так и заводит).
А фильтра и масла все поменены,со слов прежнего хозяина).
статистика не про гранды я так понял а про дизельные движки вообщем. А дизельных грандов не знаю много или мало))Но новых 2011 года грандов уже с десяток катаются с лето.
114
так у тебя не зацеп идет как я понял?
по 2.7 такой беды вроде нет.
да не незацеп , видемо бенза что в стартере находиться и накрываеться потихоньку.Вот и спрашиваю ,может кто менял эту бензу оттдельно или лучше целиком стартер поменять.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7СRD
Летний ДТ держит до -10.Для диз.движка по мне лучще предпусковой подогреватель чем автозапуск заводится в любой мороз(при хорошем топливе) управляю с мобильника
46
Автомобиль: GRAND CHEROKEE WK 4.7
:lol2: :lol2: :lol2:
верить конечно надо, но ты же для себя машину взял? неужели неподъемных денег стоит масла и все фильтра обновить?
поражаете, берете машину под лям, и жмотитесь на 3тр :blink:
114
вот с этого и надо было начинать :unsure: от сюды два варианта бендикс и вк. снимай и дефектуй.
согласен :hands: :hands: :hands:
Тож согласен.Должна же быть какая то точка отсчета
Да я не жадничаю, на машине выезжал раза 4-5 и то немного.Она стоит в гараже,номера еще не получил , жду обещали вроде ... . Езжу по работе на другой машине и времни вообще нет практически.Эта вот проблема с бендиксом проявилась буквально 2 дня назад как подморозило до -5 .
46
вот так пол рашки со слов проданов ничего не делает, а потом через 8-10т.км, когда каша во всех магистралях будет, скажут что за фигня была залита? И что так фильтр загадился? :blink:
@Cos, ну вот самое необходимое заменишь и будет счастье!
Да и если она долго стоит, когда туда саляру последний раз заливали? Может там летняя?
А беру машину под лям, так это просто была мечта. До этого никогда таких дорогих машин небыло.Тупо хотел чероки. А жадничать на расходники и т.д конечно не буду. Я просто пока еще мало знаю о гранде и верю людям( предыдущему хозяину).А фильтра и масла поменяю как полностью загоню машину в автосервис)
Я 6 ноября 40 литров залил(летнее дизтопливо на лукойле какето эктодизтопливо) и было там литров 20 наверно еще ,вот с 6 на 7 ноября морозы ударили и машина стояла не в гараже а на улице и эта херня с бендиксом произошла. А так до этого и автозапуск и так заводилась нормально все было.
В маслах и топливе вроде разбираюсь занимался раньше иногда такое г... встречаешь, но согласен чаще по собственной глупости встреваешь
46
@Cos, если позволяет возможность то поменяй все жижи и фильтра, будешь знать ресурс и срок.
тормозная жидкость раз в 2года
ДВС (у меня бенз) 8-9тыскм
мосты 20-50тыс км в зависимости от места применения машины
АКПП 50тыс км
раздатка (помоему 50)
антифриз 150тыскм или 5лет
чтобы быть на 100% уверенным смени все и сразу с филтрами.
ПС Чтобы быть уверенным в кол-ве требуемых жидкостей и сроках последуищих замен на ФОРУМЕ ЕСТЬ ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
АКПП 50тыс км
Спасибо за совет! Сделаю. Тока вот ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ там ссылка не работает ,а та что работает на английском . Если есть у кого ссылка на инструкцию по эксплуатации на 05-10 года(на русском) скинте плиз.
46
у меня скаченная с форума, раньше все работало
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 1 058 гостей (Посмотреть всех)
    • Белый грязный
    • Aldaroff
    • denis107
    • agregat97
    • Rommel-86
    • AS8
    • GH2016
    • S51
      1 597
    Юрий_1
    Юрий_1
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
