Ошибки климат-контроля
Автомобиль: WG-1999. 4L
Господа и братцы! Кто может объяснить причину( не перевод, а именно причину) появления кодов ошибок климат-контроля 46 и 52. Машина - Gch 99/4.0
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 1 анонимный, 161 гость (Посмотреть всех)
    • klimu
    • porokin
    • MP99
    • Владимир(Лексеич)
    • Roman Leonoff
    • BondAV
    • Марик 666
    • diman416
