Глохнет
Автомобиль: grand cherokee
Здравствуйте. GC WJ 1999 4.0. Проблема такая что с утра не заводится с первого раза иногда даже с пятого. Схватывает поработает несколько секунд и опять глохнет приходится педалькой газа помогать. При спокойной езде не более 40 км проблем не возникает. Стоит резко нажать на педаль газа сразу глохнет. Если разогнать до 100 и более машину начинает дергать. Иногда когда стоит заведенная слышна не равномерная работа двигателя как будто пропуски зажигания. Может ли это быть насос или фильтр ? Ошибок нет.
Насос от ваз 2110 стоит ли ставить?
нет...
Автомобиль: ZJ
5.2
1996 года
красавец!)))
Сетка, фильтр, топливный насос. Скорее всего сетка.
Автомобиль: TRX 6.2
+1 Нужно чистить систему топливо подачи.
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 201 гость (Посмотреть всех)
    • rulik
    • Art S
    • Desert Fox
    • Михаил 21
    • Jeep4x4club Parts
    • malyar62
    • ALEX3
    • shon73
    • leksrus1
    • Денис80
    • kupr_vi
    • Евгений113
    • icenet
      Диагностика неисправностей
      Процесс ремонта
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    mivur
    mivur
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
