Раздается 2 сигнала при запуске автомобиля.
badboy
Автомобиль: jeep grand cherokee
При запуске автомобиля звучат 2 громких сигнала внутри автомобиля из колонок. Что это может быть?
Заметил, что если авто стоит больше 1-2 дней на улице, при запуске, сначала он себя тестирует, все в порядке, горят 2 лампочки:
1. авто на ручнике
2. водитель не пристегнут
через 10-15 секунд после тестирования, магнитола немного замолкает примерно на 50%, раздается 2 сигнала и ничего не происходит.
Такое бывает не часто. За 5 месяцев владения 2 раза было.
WK 3.7
Друзья, что это значит? Нигде не могу найти.
BMW X5 F15 xDrive 40d
Так вроде должно быть, у меня тоже так, это тест подушек безоп.(ток не помню - один сигнал или два). Просто как то не обращаешь внимания на это.
Изменено пользователем Van777
у меня подушки проверяются как я понял, при запуске загораются лампочки, если все путем - гаснут...
Но звук, он реально громкий, я в первый раз аж испугался... Думаю это не подушки.
Ну писец, приехали.
В руководстве пользователя об этом ничего не сказано :(
Читал оригинальную инструкцию с переводчиком, тоже тишина ...
жуть.
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee 3.0 CRD
Спроси у официалов, они не скупятся информацией делиться!
вот выкладываю видео, может у кого такое было ..
http://www.youtube.com/watch?v=psQOu0bcp9Q
Автомобиль: GRAND CHEROKEE WK 4.7
это ругается навигация было у меня так, когда ругается посмотри на экране магнитоллы запись появляется, МЭСЭДЖ (сообщение), нажимаешь на кнопку навигации и читаешь, больше не будет расстраивать.
Диск вытащи из навигации
Гыгы, вытащил диск, теперь при каждом запуске звучат эти сигналы и пишет что диск навигации не найден :)
Короче.... Мдя
Автомобиль: Мерседез 211
У меня тоже так было. Николай прав, на дисплее появляется надпись про МЭССЭДЖ. Короче ездил и ездил я так.
  • 7 месяцев спустя...
73
Автомобиль: GC WK 4.7 LTD 2005
Господа, у меня та же байда. Диск внутри был, родной, но все равно пишет вставить диск с навигацией, и тын дын после заводки, и надпись снова nav message. записал образ оригинального диска на двуслойную двд, вставил туда-не хочет его видеть, так еще и отдавать не хотела, еле выковырял диск. Неужели теперь тындынкать всегда? :o
У меня очень редко бывает такое, видимо диск не считывается сразу - в целом ерунда, сразу видно, что в магнитоле звук выключается, на ее экране загорается значок mute и сообщение о навигации.
ерунда, но препротивная, особенно с ребенком сзади :mad: буду снимать башку, чистить, глядишь, начнет диск видеть
Мне не помогло, не чистка не запись нового диска. Просто вытащил диск и все..... не брякает хоть без него, просто гаснет периодически, но звук не пропадает. Часы ходят правильно......
В том и прикол, что без диска тоже брякает. Брякать стала сама по себе и не хочет отключиться(
Не знаю.... у меня без диска не брякает....
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 270 гостей (Посмотреть всех)
    • Йода
    • Everest
    • chymba303
    • biker
    • Pavelhome
    • belandr
    • brat-kondrat
    • Oves
    • Fairtex
    • dremych
    • АндрейМеханик
    • starmaker
      • 13016
