Проблема с водительским сидением
Black78
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee(ZJ) ТаЗ-21083 раллийный дрын
При регулировке вперёд-назад двигается только одна сторона (правая) салазок!
Провода под сидением, вроде бы на месте, что делать?
Собсно Z-ка 98г.в. 5,2, Лимитед.
снимать и смотреть тросики от мотора, но скорее всего придется варить механизм...
а его возможно снять, если оно не двигается? А я думал там два моторчика стоят и работают синхронно :unsure:
надо смотреть в каком положении оно застряло - есть ли доступ к болтам - передние точно можно открутить - задние надо смотреть - болты там на 15...
Из мотора идут два вала, на разыне стороны.
Тоже можно, накидным одновременно поднимая сидение.
спасибо, други! Завтра буду пробовать...
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 245 гостей (Посмотреть всех)
    • Kuk
    • Alexander163
    • Воркутинец
    • afro
    • Денис80
    • SaBuk
    • mikexix
    • BolshoyV8
    • ZAGAN
    • BondAV
    • dremych
    • АндрейТатар
    • URRI 39
      • 36218
    SweetXX
    SweetXX
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
