Проблемы и вопросы по штатной сигнализации
mamAtti
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WK2 14 год
это проблема меня донимала с новья  неисправен блок этой сигналки , только замена поможет ! у меня находится спереди подсветка между пасажирской и водительской подсветкой крышка , спецы разберутся где ! эта проблема у каждой 10 машины как мне сказали официалы !
проблему можно временно решить, сняв фишки с сигналов тогда не будет орать только так !
35
Добрый день. Вдруг стала произвольно срабатывать штатная сигналка. Машина стоит во дворе под окнами, оглушая всю округу. Приходиться дежурить с брелоком под окном, чтобы быстро отключить\включить сигналку. Выходил к машине, проверил все двери, всё закрыто. Еще раз открыл\закрыл, отошел от машины на 20 метров, снова заорала. Сейчас вроде молчит. Но срабатывает утром, ночью. Проблема началась дня 3-4 назад. Сейчас всё чаще и чаще, может от сырой погоды, вот не знаю.
Времени пока доехать до дилера нет. Может кто подскажет, что может быть или кто сталкивался?
Сначала читать ошибки,по какой причине-концевики или датчики обьёма.Что бы исключить датчики обьёма самому:при постановке на охрану(закрытии) с брелка-ключа надо  нажать кнопку закрытия подряд 4раза в течении 5секунд и авто закроется с частичной охраной,если проблема уйдёт -100 процентов виноваты блок датчиков обьёма,он перепрошивается на меньшую чувствительность и ультрасоники проклеиваются скотчем 2х сторонним,ОД в курсе :hi:
Изменено пользователем al75
Автомобиль: JEEP GC 2014
3.0d
Один в один проблема. Сам узнал случайно, когда ночевал на даче. Спросил у соседа с крайнего подъезда(там у нас парковка), говорит через ночь орет, надоела, хотели уже горшок бросать, но посчитали что орать будет еще дольше. Главное, что орет один раз за ночь, проорется, успокоится и спит)))
Лечить так понял без ОД только клеммы непосредственно с сигналов отсоединять?
ПыСы. если достать предохранитель на звуковой сигнал будет орать?
Изменено пользователем loko70
Автомобиль: WK2 2013 Overland 3.0 CRD
У меня в конце зимы стала орать. Отключал объемники не помогло.
Залез в замок, намазал его вэдэшкой..протер как мог контакт. Проблема ушла, но недавно появилась снова. В замке все ок свиду. Думаю его снять и более подробно осмотреть. Как он снимается кто нибудь подскажите пож!
В общем опытным путем выявлена проблема в концевике. Из замка его вроде вытащить можно. Кто нибудь его разбирал/ремонтировал?
Замок чего?
Замок чего?
капота..
Замок в сборе идет
Да, но концевик от туда можно достать вроде бы.
Изменено пользователем IBAH_00F
Только один раз
Только один раз
Круто. Так чего замок под замену чтоли? Или чего делать?  :blink:
получается так
получается так
Андрей, а цена вопроса?
вин...
вин...
3900 и 2,5 недели
Попробую ка я что нибудь заколхозить...тем более что жалоб дофига на эти замки...новый за 3900 может также глючить начать..
192
Автомобиль: Джип Гранд Чероки WK2 3.6 Лимитед
У меня концевик капота начал орать прямо с момента покупки после установки электрозамка. Решили просто - поставили дополнительный концевик, после чего проблема исчезла.
странно, у меня пара вопросов была про них за 5 лет... откуда дофига жалоб...
Блин! Точняк! Все гениальное просто!!!
И завели на штатную проводку
Даешь колхоз на новых машинах -:)))
192
И завели на штатную проводкуДаешь колхоз на новых машинах -:)))
У меня этот колхоз уже пятый год работает без каких-либо проблем, дело только в прямых руках установщиков.
Цена вопроса - 150 рублей.
536
А каким датчиком охраны в рестайле организована функция сигнализирования при подьеме машины эвакуатором? В меню у нас есть такая галочка...
С этой активной галкой... машина, стоящая на охране, начинает орать при подьеме даже ручным дамкратом... Проверено лично и не однократно.
А еще с этой галкой охрана машины срабатывает на проезжающие мимо и близко с большой скоростью большегрузы...когда машину качает воздушным потоком.
Убрал галку - замолкла!
Может кому будет полезно...
ЗЫ: рестайл лимит.
Датчик наклона. Типа от того чтобы твою машину не отбуксировали. Я такой галочки в меню не находил. Какого года машина?
5 631
ЗЫ: рестайл лимит.
для какого рынка машина?
536
Для нашего рынка, 2014, рестайл, лимит.
5 631
Странно, что за функция. Фото можно магнитолы где галка ставится.
536
Я думал, она у всех есть... магнитола обычная 8" с прошивой 14.25.5
Может я чего напутал? Но в мануале я что-то не нашел описания по этому поводу.
Фото сделаю. Загрузить только сюда не могу с мобилы. Иван, я Вам отправлю в Ватцап.
В меню магнитолы:
Установки-Двери и Замки-Звук.сигнал включ. автом. подъемника
Изменено пользователем GreenField
536
В меню магнитолы:
Друзья, чуть не запутал всех... Спасибо Ивану!
Это просто пищалка багажника)
А с большегрузами значит получилось простое совпадение...
757
@GreenField, да ничего....
Я из-за етой 'галочке' ехал в сервиз 'отремонтировать' пищалка багажнике, которая внезапно отключилась :) :) :)
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 296 гостей (Посмотреть всех)
    • CapoNord
    • Aandy
    • Йода
    • Shas13
    • koha
    • sten740
    • mioiren
    • gopstop
    1. Владелец красного Jeep Wrangler JK 2011 года столкнулся с чрезвычайной ситуацией - его автомобиль был полностью затоплен, причем уровень воды в салоне достиг середины рулевого колеса. Такой масштаб потопа требовал немедленных профессиональных действий, поскольку каждый час промедления мог привести к необратимым последствиям для электронных систем и кузовных элементов. Jeep Wrangler, несмотря на свою репутацию настоящего внедорожника, оказался совершенно не готов к таким экстремальным водным процедурам. Когда машина поступила в наш сервис TRS Motors, было очевидно, что предстоит масштабная работа по восстановлению, затрагивающая практически все системы автомобиля.
      Собираем двигатель.
