Проблемы и вопросы по штатной сигнализации
mamAtti
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
В 02.09.2018 в 15:16, Giraffe сказал:
Два нажатия кнопки открытия на ключе. Второй раз держим,  и пока держим опускаются два передних стекла.  Как отпустил,  опускание  прекращается.
А на доресте эта функция есть?
1 104
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Не уверен.  На Рэме есть.
5 636
4 часа назад, nos710 сказал:
только с ВИН ВС******, у других, нет
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 2011
Всем доброго времени суток!
Если не затруднит подскажите где почитать о всех алгоритмах работы штатной сигнализации wk2 дорестайл 2011г.в.
5 636
в инструкции
26
Автомобиль: WK2 CRD
В 08.10.2018 в 21:41, vector-a сказал:
с пандорой обходчиков никаких не надо... в версии 3910 PRO сделали возможность автозапуска штатными средствами без обходчика(при этом должен быть активирован штатный запуск специалистами имеющими ПО крайслера)
то есть можно прогреть авто через мобильное приложение также , как и штатным ключом ? подскажите, где можно поставить такое устройство
1 104
Это только  для рестайла.
54
Автомобиль: VW CR7
2 часа назад, manthing сказал:
В любом месте, где устанавливают Пандору.
350
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
тёмно зелёный бегемотик
Или Старлайн?
26
Автомобиль: WK2 CRD
2 часа назад, Giraffe сказал:
для дорестайла нет решения?
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
4 минуты назад, manthing сказал:
1 104
Для дорестайла было кастомное решение от Старлайна,  но оно урезанное.  Щас поищу пруф.
1 104
сигнализация штатная + вдобавок первый хозяин установил иммобилайзер с меткой ....изредка ( раз в неделю может реже) начинает орать сигналка, сначала думал от нагрева шевелится противосолнечный экран-шторка на торпеде, а вчера никакого экрана на торпеде не было, ветра вроде тоже и ни с того ни с сего заорала...ладно машина за окном стоит, вышел из кабинета и выключил...хуже если это случится когда в кино или в торговом центре....вопрос
1) сигнализация сама выключается или орет до посадки аккумулятора
2) что может служить причиной ложных срабатываний?
Автомобиль: JGC Lim(CRD)
прочитал всю ветку форума, нашел только одну похожую проблему, но решения ее не нашел, снимали аккумулятор, обратно ставили, плюс машина неделю стояла не заводилась,
сейчас завел горит постоянно лампа сигнализации(снятие клеммы не помогло). при постановке она нормально ставится (моргает), при снятии снимается, и не горит.
ошибки бы срисовать...
В 26.11.2018 в 14:19, MSK05 сказал:
шаманство, только что съездил, лампочка погасла))))
  • 4 месяца спустя...
подскажите возможно при постановке на охрану активировать подтверждение  звуковым сигналом?
1 104
Да,  возможно.
@Vietnamez в Настройках же должно быть ("Двери и замки") :shades:
1 104
Европейцы не гудят, урезано изначально. И "паники"  нет.
Но сделать можно.
Только что, Nordicus сказал:
проверил, в настройках "звук при  постановке на охрану" галочка стоит  но звука  нет
Только что, Giraffe сказал:
Но сделать можно.
я подозреваю  что можно... надо изменить в настройках конфигурацию автомобиля  ...программа AlfaOBD это позволяет...не пойму в каком блоке надо изменить конфигурацию и как эта позиция прописывается  на англ языке
1 104
Я вашу Альфу ещё  не изучил,  у меня на обоих машинах гудок уже включен,  помогли уважаемые люди.
Но,  подозреваю,  что раз гудок по английски - Horn,  значит,  надо искать опцию с похожим названием.
14 минут назад, Vietnamez сказал:
7 минут назад, Giraffe сказал:
Что-то похожее на alarm horn :read:
sound horn with lock
  • 11 месяцев спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee wk2
@al475 добрый , решили проблему? С сигналкой? Мне сказали что из-за того что провода переодически двигаются срабатывают датчики
В 05.02.2013 в 10:11, Лазутчик сказал:
было такое из-за датчика объема, пока ждал деталь на замену датчик объема отключил.
Как отключить датчик ??
В 08.09.2013 в 18:53, 116Rus сказал:
перестал ставить на охрану с кнопки на ручке двери т.е. только с брелка, проблема исчезла... и
Как с брёлка ? 3 нажатиями быстрыми на закрытие???
899
9 минут назад, F1N сказал:
Вроде дополнительными 3-мя в течение 16 сек после закрытия, пока красный индикатор быстро мигает в режиме pre-arm
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 446 гостей (Посмотреть всех)
    • Shvovan
    • agregat97
    • Серо-зеленый
    • Kozlopupkin
    • porokin
    • Gribnik
    • DixsoniL
    • Sergey Commander
    • Павел 0371
    • СИД
    • _del
    • u55r
