Переборка гидроблока АКПП 46RE
borisovih70
Автомобиль: джип гранд чероки
1997г.в.
объем 5
9л.
Доброго времени суток форумчане! Выкладываю фотоотчет о переборке гидроблока АКПП 46RE, стоящей на моем гранде. При кажущейся сложности, в устройстве этого блока нет ничего сложного и с подобной задачей может справиться любой. Главное это соблюдать нужную последовательность и аккуратность. Может кому то и пригодится мой скромный опыт (тьфу три раза).
"Кошачий туалет" - полезная вещь для промывки деталей. Вся грязь оседает под сеткой.
А это, так сказать, мое рабочее место
Общий вид снятого гидроблока
Снимаем крышку ускоряещего клапана
Вынимаем держатель, пружину, клапан-ускоритель и кольцо
Удаляем стопорное кольцо ручного рычага
Отжимаем подпружиненный упорный шарик и снимаем ручной рычаг
Вид снятых ручного рычага и рычага дросселя
Отсоединяем скобу регулировочного винта, в которую упираются пружины выключателя и клапана регулятора давления
Общий вид скобы, винта и пружин
Отсоединяем аккумулятор. Осторожно, под правой пружиной имеется пробка, которая может вылететь и потеряться
Вид этой пробки с пружиной
Клапан 3-4 скорости
Общий вид аккумулятора
Снимаем трубку клапана-ускорителя
Переворачиваем гидроблок нижней частью вверх и откручиваем много болтов. Они все одинаковой длины, кроме одного.
Отсоединяем нижнюю часть, под ней видна сепараторная пластина
Вид среднего корпуса. В правой верхней части имеется шарик. Не потеряйте его.
Вид сепараторной пластины
Изменено пользователем borisovih70
1997г.в.
объем 5
9л.
Вид среднего корпуса под пластиной
Вид верхнего корпуса с шариковыми клапанами (7 штук)
Откручиваем болты крышки челночного клапана
Снимаем стопорное кольцо и пружину челночного клапана
1997г.в.
объем 5
9л.
Откручиваем болты крышки регулятора. Под ней находится сам челночный клапан и две заглушки
Откручиваем болты крышки и корпуса ограничителя клапана. Под ним находятся контрольный клапан и клапаны переключени 1-2, 2-3 передачи с пружинами
Откручиваем крышку заглушки магистрального давления и вынимаем составляющие: пружину, муфту и сами заглушки
1997г.в.
объем 5
9л.
Вынимаем клапан переключатель
Откручиваем болты крепежа сепараторной пластины передаточного корпуса с фильтром и снимаем их. В корпусе имеется два шариковых клапана
Откручиваем крышку и вынимаем клапаны 3-4 передачи с пружинами и заглушкой
Отмытые части выглядят гораздо симпатичней
Общий вид собранного гидроблока.
Я извиняюсь за качество фото и описание. Цель создания методического пособия не ставилась. Если у кого то возникнут вопросы, буду рад помочь!
1997г.в.
объем 5
9л.
и чего тут перебранного?разобрать собрать и школьник сможет
Я не понял, что сможет школьник? Произвести разборку, промывку, последующие дефектовку деталей и сборку? Если так, то наберите себе в штат школьников на период каникул и летних отпусков специалистов :D
  • 5 месяцев спустя...
67
1997г.в.
объем 5
9л.
И какие проблемы с коробкой решила переборка блока клапанов?
Да никаких, т.к. блок оказался не при делах. Лишний раз убедился, что действовать по принципу: разберем, а там увидим, не есть верно. У нас, как у врачей, главное - это поставить верный диагноз. Посему считаю, что диагностика рулит. Свою проблему так и вылечил: сам провел тест на гидрогирметичность АКПП, причина неисправности сразу вылезла и была устранена без снятия и переборки коробки.
ПСЫ: К моему удивлению, после переборки, блок сохранил свою работоспособность :lol2:
Автомобиль: Limited 5.9
ок. а вообще какие проблемы с коробкой были и в чем-таки оказалась их причина?
TAZ 2108 "Сопля"
@borisovih70, :hands: зачот
кстати, фот очень кстати фотки собраного и разобранного блока от 46 RE, мне очень пригодятся для превращения 46 RH в 46RE :lol:
PS^ если есть возможность-сфоткай проводку блока и регулятор давления
1997г.в.
объем 5
9л.
Пасиб, добрый человек))) Нах тебе фотки, спрашивай, я там каждый проводок знаю)))
1997г.в.
объем 5
9л.
:flower:
"Мастер" после переборки коробки поставил ритаймер от RH. Они с моим одинаковые, тока на RE нет отверстий для трубок с центробежного регулятора. Еще есть унифицированные ритаймеры, на них пробки стоят. Так этот гад поставил мне ритаймер с пластиковыми пробками и их выдавило давлением через 50 км., отчего коробас перестал переключать скорости (остались тока 1-я и задняя). Дело это было при прежнем владельце и он с горя (к моей великой радости!) продал авто недорого, т.к. был уверен в том, что накрылся коробас. Чего я тока не перепробывал... Дело в том, что причин отсутствия переключения есть несколько, причем и гидравлических и электрических. Выручил проведенный тест. В ходе него вылезло, что нет давления в переднем сцеплении по причине отсутствия давления на линии говернера. На всех остальных линиях давления в норме. Стал рыть фото и литературу в поисках утечки. Наткнулся на фото ентого ритаймера. Решил проверить, для чего снял с коробки корпус овердрайва и ОПА... вот они две заглушки, которые преспокойно валялись внутри него. Нарезал в отверстиях ритаймера резьбу М8 и закрутил в них два винта на фиксатор резьбы. Поставил все взад и ПОЕХАЛИ)))
TAZ 2108 "Сопля"
ну тогда подтверди мои предположения, что электрика 46RE и 44re идентична. А вот отверстия в блоке клапанов немного отлича.тся, круглые как вRE а прямоугольные как в RH....ну уточню когда сравню
1997г.в.
объем 5
9л.
Конструктивно коробки RE одинаковы, отличаются тока величиной крутящего момента. У 42-ой и у моей 46-ой все, что касается элементов управления, один в один. Почему на 44-ой должно отличаться. Я не понял, уточни, что за отверстия в блоке?
TAZ 2108 "Сопля"
покажу в картинках в теме про свап 46rh-44re, следи там ;)
1997г.в.
объем 5
9л.
Кинь точный адрес где искать
1997г.в.
объем 5
9л.
Здорофф Леха))) Чево это я сломал?!!! Ты дату моих постов глянь...И вааще с парнями, имеющих отношение к фонарной отрасли, дел не имею :lol2:
1997г.в.
объем 5
9л.
Да, да... хде то я уже это слышал))) по радио наверное... :lol2:
Автомобиль: Jeep grand cherokee zj 5.9
Подскажите пожалуйста какой из датчиков отвечает за включение огней заднего хода (как для чайника его отличить на коробасе) и если возможно какой провод за что отвечает..
Зарание спасибо.
1997г.в.
объем 5
9л.
Включатель фонарей заднего хода находится у селектора АКПП. В коробке его не ищи.
2" лифта и без блоков
:crazy: такое ощущение, что маститые сервисы гнобят нашего брата-колхозника. Прально, лезь везде сам: самм залез, сам сломал, сам чудак на букву М. Это гораздо лучше чем терять нервы в жарких спорах с чудаком-мастером на букву М :crazy:
МОЛОДЦОМ!
Вскрыл верхнюю крышку, там на селектор приходит тросик и тяга из пластика, на огни заднего хода тяга идет?
МОЛОДЦОМ!
Шутку юмора оценил, смешно.. Лучше бы новечку не в зуб ногой не знающиму автомобили JEEP и в акпп тоже чайнику, помогли дельным советом ) Все бывшие авто были на ручке и только передний привод... С полным приводом и с акпп начал знакомство всего 3 недели назад. А делать привык большинство своимии руками, только в этой машине мне все в новинку. Хотя я думаю если Вас попросить разобраться в моей второй машине сааб 2,3 турбо, вы тоже на некоторые вещи будете смотреть с недоумением) А у меня будет возможность по злорадствовать, так как я эту машину знаю до винтика и делал её полностью сам, в плоть до капиталки движка...\
(прошу прощенья за несвязную речь, через слово отвлекают на работе)
Автомобиль: ХОРОШИЙ
Макс, они не со зла, они так ерничают.))))
Ваапчхе , они не злые.
http://www.jeep.avtograd.ru/index.htm
Вот те библия в помощь. Тут все , ну в принципе все есть. Поковыряй , а если не найдешь(((( ,что искал то тогда без проблем все дадим тебе советов.
главное чтоб , после них все заработало :rolleyes:
Библию всю (или почти всю) просмотрел уже несколько раз, так и не нашел ответа про включение огней заднего хода.. Поиском в интернете запутался еще больше..
1997г.в.
объем 5
9л.
Макс, это фраза вааще была не в твой адрес))) Зря ты так на нас... Лично я всегда чем могу тем помогу. Сейчас поищу тебе ссылку по интересующему вопросу.
1997г.в.
объем 5
9л.
Парни, прошу прощения!!! Чет я торможу :crazy: В нашем коробасе похоже за включение фонарей заднего хода отвечает включатель положений Парк/Нейтраль (это штобы стартер тока в этих положениях селектора АКПП крутился). Поэтому Макс ничего и не нашел про него. Вот ссылка по проверке энтого датчика (специально для Макса нарыл :D) http://jeep-grand-cheroke.5go.ru/html/10_0_6.htm И стоит он именно на коробасе))) Вот будет мне дураку наука...
Спасибо большое за информацию, завтра буду проверять :booze:
  • Кто в онлайне   18 пользователей, 0 анонимных, 250 гостей (Посмотреть всех)
    • leo1963
    • Павел Ившин
    • Андрей Новороссийск
    • Nordicus
    • chymba303
    • l_4120
    • RSTR
    • Nadymchonok
    • Latte649
    • Rommel-86
    • Gvozdev777
    • avdeevru
    • DrX-ray
    • Гурин
    • ElShiikh
    • Вранглер Билли
      • 13010
