Переборка гидроблока АКПП 46RE
borisovih70
Автомобиль: грандчероки ZJ 96 5.2
у меня нету этого шарика там в середине
, по другому вообше... почему так . или другая модель гидроплиты чтоль
  • 5 лет спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.9limited
В 17.11.2011 в 14:14, borisovih70 сказал:
Вид среднего корпуса. В правой верхней части имеется шарик. Не потеряйте его.
А если его там нет,чем это грозит и чем его можно заменить? Отдавал в автосервис почистить и сделать диагностику, сказали что всё сделали,в итоге с переключениями не понятки, глохнет когда включаешь R ну и ошибка неисправность соленойда повышающий передачу, поездил 1000км и теперь кроме первой и задней нет(коробка не в аварийном режиме, обороты и скорость указывают на первую передачу) разобрал теперь сам,отсутствует данный шарик ну и сетка у соленойда засрана частично
  • 4 месяца спустя...
28
Автомобиль: GC 99г 4.7 +2
5'' 99г.КМ2(31") GC 94г 4.0(сток)
Тему нужно переместить бы в раздел "Своими руками".
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 3.1td
В 02.05.2012 в 11:10, Maksim 5-9 сказал:
Шутку юмора оценил, смешно.. Лучше бы новечку не в зуб ногой не знающиму автомобили JEEP и в акпп тоже чайнику, помогли дельным советом ) Все бывшие авто были на ручке и только передний привод... С полным приводом и с акпп начал знакомство всего 3 недели назад. А делать привык большинство своимии руками, только в этой машине мне все в новинку. Хотя я думаю если Вас попросить разобраться в моей второй машине сааб 2,3 турбо, вы тоже на некоторые вещи будете смотреть с недоумением) А у меня будет возможность по злорадствовать, так как я эту машину знаю до винтика и делал её полностью сам, в плоть до капиталки движка...\
(прошу прощенья за несвязную речь, через слово отвлекают на работе)
Полностью согласен!Глумится не очень то красиво!!! Я так понимаю форум создан чтоб помогать и объяснять кто чего знает тем кто не сталкивался с этим вообще ниразу и вообще полный 0. Я тоже только купил WJ 3.1. но ни одного внятного ответа ПО СВОИМ ПОЛОМКАМ так и не услышал "ПЕЧАЛЬ"(((  элементарная поломка: датчик уровня топлива на приборке молчит,лампа минимума топлива горит,датчик в баке новый и сопротивление как положено показывает, проводку прозвонил обрыва нет, 3 приборных панели подключал все стрелки работают как положено а стрелка топлива молчит!?!? Уважаемые гуру WJев поможете разобраться с проблемой? Кстати ошибок диагностика ключа и у дилера на ноутбуке тоже ничего не выявила...
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 209 гостей (Посмотреть всех)
    • Андрей_77_77
    • Rommel-86
    • agregat97
    • АнтиКлоун
    • ATC-Controller
    • Regard
    • Rtvsergey
    • ivancardan
    • Андрей Новороссийск
    • Kur0H1r0
    • volvist
    • Андрей 1282
    1. Владелец Jeep Cherokee KK обратился в сервис TRS Motors с жалобой на сильный перегрев заднего правого тормозного диска. После поездки в городском трафике и остановки у дома диск раскалился до 370°C, что было зафиксировано пирометром. Это классическая, хотя и не самая распространённая проблема для Cherokee и Dodge Nitro, которые построены на общей платформе. Перегрев тормозов - серьёзная неисправность, которая может привести к снижению эффективности торможения и даже возгоранию автомобиля.
