клубная символика
У кого из нас какая клубная символика?
63 пользователя проголосовало
1. Дорогие одноклубники у всех ли есть опозновательная атрибутика-символика?
Наклейка
Рамка пластиковая
Рамка хромированная с ником
Флаг0
Наклейка, рамка (любая)
Наклейка, рамка, флаг
Рамка (любая), флаг
Наклейка, флаг
Кто в онлайне 10 пользователей, 0 анонимных, 421 гость (Посмотреть всех)
- Gneush54
- DeepGreen
- Andy013
- Мурат70
- Palach
- Bublik112
- santab
- Aleksei1286
- Voli30
- Vladimir_
комментариев - 332798
комментариев - 65478
