Jeep Wrangler promotion.
Не все из нас заядлые геймеры. Но очевидно, что покупатели Jeep Wrangler и поклонники одного из самых популярных шутеров Call of Duty - это одни и те же люди. Портал Autoblog сообщает, что последняя рекламная кампания Jeep тесно переплетается с выходом очередного игрового шедевра Call of Duty: Modern Warfare 3.
Если вспомнить историю Wrangler, а особенно страницы, связанные со Второй Мировой войной, то такой кобрендинг - вполне естественная вещь. Если вы геймер, ролик должен вас впечатлить. А если нет, то в любом случае он покажется вам весьма милым, поскольку вам откроется еще одна альтернативная среда (помимо гор и ручьев), куда можно поместить Wrangler. Поистине "самый жесткий автомобиль в мире".
Но даже если военные действия - не ваша стихия, критиковать новое амплуа Jeep не стоит. Вряд ли владельцы Jeep Wrangler, имеющие членство в организации Greenpeace, откажутся от своих железных коней. А вот новых клиентов марка вполне может приобрести, поскольку по данным Chrysler 9 миллионов человек играют в Call of Duty каждую ночь, а это больше, чем число зрителей шоу Андрея Малахова. Для Jeep это - гарантированный успех, и компания расширяет модельный ряд автомобилем MW3 Wrangler, который продается по премиум-цене и (как видите) настойчиво рекламируется.
http://www.youtube.com/embed/4z3Sle89Mdc?feature=player_embedded
@Born, :up: Тока неско дней назад прошёл новую часть MW3... Джип там и впрямь рулит... :)
  • Seman3
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 154357 Просмотров
    Grand Cherokee WK2 2016: горит ESP и не работает старт-стоп
    Приехал Jeep Grand Cherokee (WK2) 2016 года, пробег 134 тысячи. Владелец жалуется на две вещи сразу: на панели горит ошибка ESP, а система старт-стоп перестала отрабатывать.
    Подключили MDP, зашли в wiTECH и посмотрели логи. Оба симптома сошлись на одной цепи, так что искать пришлось не два разных дефекта, а общий корень.
    Почему один вакуумный насос уронил сразу две системы
    По ошибкам вышли на вакуумный насос. Он создаёт дополнительное разрежение для усилителя тормозов, и когда производительность падает, педаль на холодную становится тяжелее.
    Блок управления видит нехватку вакуума и блокирует старт-стоп: при следующем пуске давления на усилитель уже может не хватить. ESP завязан в ту же логическую цепочку, поэтому ошибка ушла к системе стабилизации. Заодно в монтажном блоке нашли сгоревший предохранитель: из-за него ESP светилась стабильно, а старт-стоп не запускался вовсе.
    Что делали и чем закончилось
    Вакуумный насос заменили на оригинал, попутно поставили новый предохранитель в блоке. После сборки в ТРС-Моторс прошили ECU актуальной версией через wiTECH: без обновления адаптации старт-стоп не сбрасываются и система продолжает капризничать.
    После прошивки педаль вернулась к нормальному усилию, старт-стоп заработал штатно, ошибка ESP погасла.
    Ранние признаки на WK2 в этом возрасте
    Обратите внимание на педаль тормоза при холодном пуске: если она стала чуть жёстче, а старт-стоп срабатывает через раз, вакуумный насос отрабатывает ресурс. Сначала он уходит в плавающий режим, а при критическом падении вакуума загорается ESP.
    На WK2 в этом возрасте механизм типовой: уплотнения насоса теряют эластичность, разрежение держится хуже. Заодно проверьте предохранители: после нескольких зим контакты в блоке окисляются, плавкая часть перегревается и пробивает раньше расчётного тока.
    • 406745 Просмотров
  3. Графит
    Блог пользователя Kyl в Cherokee
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 103353 Просмотра
    Cherokee KL 2,4
