где взять литературу?
Кто в онлайне 19 пользователей, 0 анонимных, 195 гостей (Посмотреть всех)
- Metiu
- xmo97
- Анатол2023
- Pablusha
- _Aleks_
- DmitriyVL
- makarych81
- Сирожа
- alex87
- ALEX3
- antuk
- Serzhik
- Землянин
- Andrey1979
- porokin
- MishaS
- Dima_
- Сергей FED
- Nels
записей - 7
комментариев - 15366
При запуске автомобиля из торпеды с правой стороны могут раздаваться треск и щелчки. Это часто указывает на неисправность актуатора регулировки температуры. Внутри него находятся пластиковые шестеренки, которые со временем начинают ломаться. Причины варьируются от износа самого актуатора до износа заслонок, которые могут прилипать с возрастом, усложняя работу актуатора.
Для решения проблемы требуется замена актуатора. В редких случаях, если заслонки залипли окончательно, может потребоваться замена корпуса печки. Однако это происходит крайне редко.
Поскольку система климатической установки полностью электронная, любые неисправности стоит начинать с диагностики. Это позволит точно определить, как реагирует блок управления и заслонки. После диагностики можно приступить к ремонту, проверив работу заслонок и заменив актуатор.- Читать далее...
- 16
записей - 96
комментариев - 292623
