на акпп не работает 4
Сергей Гуськов
Автомобиль: grand cherokee
После замены цепи на раздатке акпп на режим O\D не реагирует едет на 3 скоростях.Лампочка загорается как будто все нормально....может разьем на коробке если его отсоединить какой режим будет на акпп? если я не ошибаюсь он находится чуть выше датчика парк нейтраль?заранее благодарен!!!!
17
Автомобиль: Джип
причем здесь цепь на раздатке и 4-я на коробке? . ...может ты проводку повредил при с/у раздатки
понятно что цепь не причем,при замене цепи задняя часть коробки опускается а у кого прикипевшие болты сворачиваются просто рухнет.Имел место 2 вариант сорвало только провода с датчика парк нейтраль разьем овердрайва пока не найден !!!!!!!!!!!
17
Автомобиль: Джип
за рычагом переключения 8-ми пиновый штекер
Искать его с салона или с низу авто? Что за разьем чуть выше датчика парк нейтраль?
17
Автомобиль: Джип
на коробке он...конечно снизу, конечно выше паркнейтрали , конечно это он, или у тебя там 3 пина? коробка какая, 46rh?
Да коробка 46 разьем маленький вполне 3 пина.Если его снять в каком режиме будет работать акпп?
17
Автомобиль: Джип
это и есть разьем 4-й передачи и блокировки трансформатора, если снять разьем - не будет 4-й и блокировки...так что одень его на место и все появится
значит при снятие разьема режим O вкл. у коробки нет 4 и наката или наоборот есть тока режим D.По месту пока кусок масленистой грязи будем проверять спасибо за информацию!!!!
17
Автомобиль: Джип
на 46rhи мозгов электрических нет....поэтому при снятии разьема не будет четвертой и блокировки...остальные функции останутся прежними...
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 164 гостей (Посмотреть всех)
    • Дёма0903
    • DeepGreen
    • MishaS
    2. В наш автосервис TRS Motors обратился владелец относительно нового Jeep Wrangler 2022 года выпуска. Пробег автомобиля составлял около 40 тысяч километров, а под капотом — знакомый многим бензиновый мотор 3.6 литра. Основная жалоба была четко сформулирована: в движении, особенно на неровностях, раздавался сильный и отчётливый стук, доносящийся из средней или задней части кузова. Клиент даже самостоятельно смог примерно локализовать источник звука, что, безусловно, сужало круг поисков для наших мастеров. Подобные посторонние шумы не просто раздражают — они заставляют задуматься о серьёзных неисправностях в подвеске, элементах кузова или трансмиссии, вызывая вполне обоснованное беспокойство. Особенно неприятно слышать такие звуки в современном автомобиле, который, казалось бы, не должен иметь подобных 'детских болезней'. Задача наших специалистов была ясна: найти истинную причину стука и устранить её, вернув владельцу комфорт и уверенность в своём внедорожнике.
