на акпп не работает 4
Сергей Гуськов
Автомобиль: grand cherokee
После замены цепи на раздатке акпп на режим O\D не реагирует едет на 3 скоростях.Лампочка загорается как будто все нормально....может разьем на коробке если его отсоединить какой режим будет на акпп? если я не ошибаюсь он находится чуть выше датчика парк нейтраль?заранее благодарен!!!!
17
Автомобиль: Джип
причем здесь цепь на раздатке и 4-я на коробке? . ...может ты проводку повредил при с/у раздатки
понятно что цепь не причем,при замене цепи задняя часть коробки опускается а у кого прикипевшие болты сворачиваются просто рухнет.Имел место 2 вариант сорвало только провода с датчика парк нейтраль разьем овердрайва пока не найден !!!!!!!!!!!
17
Автомобиль: Джип
за рычагом переключения 8-ми пиновый штекер
Искать его с салона или с низу авто? Что за разьем чуть выше датчика парк нейтраль?
17
Автомобиль: Джип
на коробке он...конечно снизу, конечно выше паркнейтрали , конечно это он, или у тебя там 3 пина? коробка какая, 46rh?
Да коробка 46 разьем маленький вполне 3 пина.Если его снять в каком режиме будет работать акпп?
17
Автомобиль: Джип
это и есть разьем 4-й передачи и блокировки трансформатора, если снять разьем - не будет 4-й и блокировки...так что одень его на место и все появится
значит при снятие разьема режим O вкл. у коробки нет 4 и наката или наоборот есть тока режим D.По месту пока кусок масленистой грязи будем проверять спасибо за информацию!!!!
17
Автомобиль: Джип
на 46rhи мозгов электрических нет....поэтому при снятии разьема не будет четвертой и блокировки...остальные функции останутся прежними...
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 93 гостя (Посмотреть всех)
    • Gosudar
    • Дмитрий 1972
    • Van777
    • Rusich
    • bogden21
    • sergius_sv
    • BeAr58
    • Артём VA
    • Gribnik
    • Palach
    • Ivan1978
    • Kyl
    1. С какими проблемами приехал Grand Cherokee 2020 года?
      В наш автосервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2020 года выпуска. Несмотря на относительно небольшой пробег, владелец столкнулся с рядом характерных для эксплуатации неисправностей, требующих профессионального внимания. Основной причиной визита стала обнаруженная течь маслоохладителя — проблема, которая на таком пробеге встречается нередко и требует оперативного решения. Помимо этого, клиент выразил желание провести плановую замену свечей зажигания, а в процессе диагностики наши мастера выявили ещё один важный момент: потеки на задних амортизаторах, которые уже начали сказываться на поведении автомобиля на дороге. Этот комплекс работ — отличный пример того, как плановое обслуживание и своевременная диагностика в специализированном сервисе для Jeep позволяют поддерживать автомобиль в идеальном техническом состоянии, предотвращая развитие более серьёзных и дорогостоящих поломок.
      Замена маслоохладителя и восстановление герметичности впуска
      Первым и самым важным этапом работ стало устранение течи маслоохладителя. Данный узел играет ключевую роль в системе смазки двигателя, и его разгерметизация грозит не только потерей дорогостоящего масла, но и риском перегрева двигателя. Для доступа к маслоохладителю на двигателе 3.0 бензин необходимо аккуратно снять впускной коллектор. Мы установили новый оригинальный маслоохладитель, что гарантирует его полную совместимость и корректную работу в системе под конкретные параметры давления и температуры. Параллельно с этой операцией были заменены все прокладки впускного коллектора на новые. Это обязательная процедура, которая обеспечивает идеальную герметичность после обратной сборки, исключает подсос неучтённого воздуха и предотвращает возможные подтёки в будущем. Такой комплексный подход — залог долговечности ремонта.
      Обновление системы зажигания и ходовой части
      По просьбе клиента мы выполнили замену свечей зажигания. Для бензинового Grand Cherokee с пробегом около 60 000 км это абсолютно оправданное и разумное решение. Свежие свечи обеспечивают стабильное искрообразование, что напрямую влияет на ровную работу двигателя, лёгкий запуск, улучшение динамики и даже топливную экономичность. Вторым важным открытием диагностики стали задние амортизаторы. На них были явные признаки потёков, а на тестовой поездке ощущалась излишняя раскачка задней оси, особенно на неровностях. Изношенные амортизаторы ухудшают комфорт, увеличивают тормозной путь и снижают курсовую устойчивость автомобиля, что недопустимо для такого серьёзного внедорожника. Мы заменили их на новые, полностью восстановив управляемость и безопасность.
      Итоги работ и важность своевременного обслуживания
      В результате проведённого комплекса работ Jeep Grand Cherokee 2020 был полностью возвращён в исправное состояние. Устранена опасная течь маслоохладителя, что защитило двигатель от рисков масляного голодания и перегрева. Замена свечей зажигания оптимизировала работу силового агрегата. А установка новых задних амортизаторов вернула автомобилю характерную для Jeep уверенность на дороге, комфорт для пассажиров и предсказуемость в управлении. Данный случай наглядно показывает, что даже современные автомобили с небольшим пробегом нуждаются в квалифицированном наблюдении. Регулярное обслуживание в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, — это не просто трата денег, а инвестиция в безопасность, надёжность и долгую жизнь вашего автомобиля без неприятных сюрпризов в дороге.
