Штатный автозапуск на WK
Автомобиль: BMW были
теперь Commander XH 4
7 полный сток
скрины или хотя бв более точную инфу знать придется.
фото инсталляции и комплекта с номерами могу предоставить, где какие подсоединения и как смонтировано, ну а про дополнительный жгут, который нужен, Николай, вы все знаете. Нужно только сообщения сканера для наглядности, но там все просто, для тех кто знает сканер. Так что ждем мануал для инсталляции :) ...
Изменено пользователем kee
Автомобиль: в подписи
номера у меня и так есть, а как ставить - это Ваша тема, без меня с картинками справитесь. Собственно, это не главная часть.
Нужно не сообщения сканера, а порядок действий, перемеженный картинками со сканера (вот этого нету...).
Вообще забавно писать опус тому, кто сам ничего не делал, а только много умничал по дороге...
7 полный сток
Мне так опус не нужен лично, я думаю, здесь другим пригодится. Просто предложил вам, так как подумал, что выйдет лучше...
Предлагаю аппаратную часть описАть тому, кто это сам делал.
Потом откорректированную и переведенную инструкцию по настройке сваяю, если по сканеру конкретнее пропишет кто (в личку напрмиер).
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2006 3.0 CRD Overland
поставил Стар Лайн А91 с обходчиком той же фирмы...автозапуск, турботаймер, все работает безупречно.... в паре с автономным подогревателем. У нас -20
кстати, электрик наш подбирал впаивал какие то сопротивления....и по его словам очень от этого за...устал)))))
  • 9 месяцев спустя...
628
BMW 330Cic
господа, хвастаюсь №2
https://www.youtube.com/watch?v=6ecYiTQ_7r0&feature=youtu.be
вчера поставил, цена вопроса 100$ и три часа работы, что делал электрик, не скажу, но ключ мне поломанный исправил - теперь открывает/закрывает идеально. Фичу буду тестить, посмотрим буду ли пользоваться
сообщения перенесены
А теперь сканером посмотри, сколько ошибок вылезло )))
п.4.9 Правил !!!
Ну если заводской, то да
BMW 330Cic
Сказали что если будут ошибки, то машина не заведется
радиус равен радиусу штатного брелока
BMW 330Cic
А если к голове приложить, то ещё дальше. С 9 этажа работает легко
BMW 330Cic
Ты что, Саня, не в курсе что приложив ключ к голове увеличиваешь радиус? Ну ты деревня))))
BMW 330Cic
Сегодня был первый минус на улице, машина сама включила повышенный обдув и обогрев стёкол. Жопогревы пока не включает
7 полный сток
Автозапуск штатный или нет?
Сегодня был первый минус на улице, машина сама включила повышенный обувь и обогрев стёкол. Жопогревы пока не включает
С климат-контролем повышенный обдув это понятно, но каким образом обогрев включается?
BMW 330Cic
штатный конечно, на родном ключе же кнопку нажимаю
как машину заводишь - сразу вентилятор медленнее дует, хотя стоит в авто, а обогрев каким образом включается я не знаю, но жду что таким же образом будет еще подогрев сидений включаться
7 полный сток
это обычно так климат и работает, сначала медленнее, потом быстрее... разве на бмв не так климат работает?
подогрев не включится, можете не ждать :)
BMW 330Cic
@kee, в джипе климат  лучше работает чем в БМВ
обидно блин, я ждал, даже кто то меня обнадеживал
на WK2 его наоборот ДЕактивируют )))
Где-то в софте - http://jeep4x4club.ru/forums/topic/29592-jeep-grand-cherokee-2014-avtomaticheskoe-vkliuchenie-podogreva-rulia/?p=994253
BMW 330Cic
не угодить нам, людишкам. Но авто включение меня бы тоже беспокоило, там я так понимаю включается просто при заводке авто, и выключить еще проблема
не, с автозапуском тоже работает:
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/23659-shtatnyi-avtozapusk/?p=777440
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/23659-shtatnyi-avtozapusk/?p=975079
BMW 330Cic
@Nordicus, там включается в меню тачки, у меня вроди как нет, но сегодня пересмотрю все меню, спасибо
7 полный сток
я на климат в бмв не жаловался ни разу, все устраивало, в джипе просто кондиционер, и тоже устраивает :)
а какой смысл автовключения подогрева сидений? они нагреваются за 15-30 секунд, через 3 минуты в сильные морозы я обычно выключаю, боюсь будет яичница
Яичницы не будет, если всё исправно и правильно включаете - там датчик обратной связи как бы есть.
7 полный сток
о как, а что за датчик обратной связи?
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 98 гостей (Посмотреть всех)
    • maxreaktiv
    • Алекс Фарис
    1. Владелец Jeep Compass 2013 года с бензиновым двигателем 2.4 обратился в техцентр TRS Motors с жалобой на внезапное загорание лампочки ABS. Проблема проявилась сразу после старта на светофоре, что могло указывать как на временный сбой, так и на серьезную неисправность в системе антиблокировочной системы тормозов. Система диагностики автомобиля показала ошибку, связанную с недостаточной эффективностью работы насоса ABS. Такая неисправность требует немедленного внимания, так как система ABS играет критически важную роль в безопасности движения, особенно в сложных дорожных условиях. При отказе этой системы значительно увеличивается тормозной путь, а также теряется контроль над автомобилем при экстренном торможении.
      Как проводилась диагностика системы ABS?
      Специалисты TRS Motors начали с комплексной проверки всей системы ABS. Первым этапом стала диагностика состояния проводки и электрических соединений - частой причины подобных ошибок. Окисленные контакты, поврежденные провода или плохое соединение могут вызывать перебои в работе насоса ABS и приводить к появлению ошибок. Если проверка проводки не выявит проблем, следующим шагом будет диагностика непосредственно насоса ABS. В некоторых случаях может потребоваться проверка датчиков скорости вращения колес, так как их неисправность также может влиять на работу всей системы. Для точной диагностики используются специальные сканеры, позволяющие считать коды ошибок и проверить работу системы в реальном времени.
      Какие могут быть последствия при игнорировании проблемы с ABS?
      Если вовремя не устранить неисправность системы ABS, это может привести к серьезным последствиям. Во-первых, значительно ухудшается безопасность управления автомобилем - без работающей ABS колеса блокируются при резком торможении, что увеличивает тормозной путь и может привести к заносу. Во-вторых, продолжающаяся работа неисправного насоса ABS может привести к его полному выходу из строя, а его замена обойдется значительно дороже, чем своевременный ремонт. Кроме того, при неработающей системе ABS может активироваться аварийный режим работы других систем автомобиля, что дополнительно ограничивает функциональность Jeep Compass.
    2. 5 мая 2025 года в Италии был представлен долгожданный Jeep Compass 2026 — кроссовер третьего поколения, который обещает стать новым эталоном в сегменте компактных SUV. Построенный на современной платформе STLA Medium от Stellantis, новый Compass стал крупнее, технологичнее и разнообразнее в плане силовых агрегатов. Рассказываем, что известно о дате выхода, двигателях, трансмиссиях, комплектациях, системах полного привода и конкурентах.
      Дата выхода
      Сегмент и конкуренты
      Платформа и размеры
      Двигатели и силовые агрегаты
      Европа
      1. Мягкий гибрид (e-Hybrid):
        • Мощность: 145 л.с.
        • Привод: Передний (FWD).
        • Мощность: 195 л.с.
        • Привод: Полный (AWD).
      США и Северная Америка
      Коробка передач
      Системы полного привода
      Комплектации
      Оснащение и технологии
      Экстерьер
      Интерьер
      • Сенсорный экран 16 дюймов.
      Безопасность и технологии
      Итог
