Штатный автозапуск на WK
Автомобиль: (WK 08 5.7) (XJ 98 4.0)
На сколько я понял этот провод как раз и идёт на датчик открытия капота
Автомобиль: Grand Cherokee 4.7 2008 Limited
3 минуты назад, Ncato сказал:
У меня машина ведёт себя точно так-же как на ваших видео.
Сразу после попытки запуска вылазит эта ошибка про датчик капота
5 пин разъема II занят белым проводом с синей полоской
В 6 Пине тоже бело-синим провод, между собой они звонятся накоротко
Upd:
Замена датчика на резистор 1кОм результата не дала
На приборной панели пишет что капот закрыт, машина не заводится, в ошибках то что на скрине выше сообщением
Спасибо
Сделал 23 пин 1-го на массу через резистор 1 кОм, всё так-же жалуется на открытый капот(
внимательно схему посмотрите
628
А может в вашем случае 5с2 надо использовать?
5 634
45 минут назад, ASAT сказал:
Это правильный совет!! Резистор вешают по схеме EXCEPT EXPORT  pin5 C2 IPM
57
Автомобиль: Commander CRD 2008
В 10.11.2017 в 17:50, Basil сказал:
3 РАЗА ЭТО ФОРТИН.
А так блоки не нужны никакие. Только дилер с его прибором и выполнить следущие операции:
  Скрыть контент
заходим в дилер коннект. Узнаем PIN машины
vehicle option update-находим и  добавляем код XBM.
дальше на машине делаем:
TIPM ----MISCELLANEOUS FUNCTIONS ----RESTORE VEHICLE CONFIGURATION
ДАЛЕЕ WCM ----MISCELLANEOUS FUNCTIONS----RESET WIN CONFIGURATION  ВОТ ТУТ ПОНАДОБИТСЯ PIN.
ДАЛЕЕ В TIPM ДЕЛАЕМ СЛЕДУЩЕЕ
  • Select the "TIPMCGW"
  • Select the "MISCELLANEOUS FUNCTIONS" tab
  • Highlight and select "TEMPORARY REMOTE START DISABLE"
  • Note On-Screen instructions and select the "NEXT" button
  • Select the "DISABLE" button to activate the remote start function
  • Select "YES" to reset the module and exit the routine, select "NO" to toggle the value back
  • Select "FINISH"
РАЗБИРАЕМ КЛЮЧ.  В КЛЮЧ НА МЕСТО ПРАВОЙ СРЕДНЕЙ КНОПКИ СТАВИМ ЖЕЛЕЗОЧКУ ОТ БРЕЛКА СИГНАЛИЗАЦИИ(Я ИСПОЛЬЗУЮ ОТ АЛИГАТОРА) И ВКЛЕИВАЕМ СКОТЧЕМ(НО ХОРОШИМ) ИЛИ Я НАПРИМЕР,ИСПОЛЬЗУЮ ПЛЕНКУ ДЛЯ БРОНИРОВАНИЯ.
ВСЕ
ЧТО КАК МОЙ ВОТСАП 8 916 988 06 98
Василий , а можно такую-же подробную инструкцию на WK/WH XK/XH 2008 года выпуска?
Заранее спасибо!
В C1 23й находится WT/OR
и по схеме он идет на RIGHT REAR TURN SIGNAL CONTROL
Или надо это делать в MODULE-FRONT CONTROL С1 ?
В 10.01.2020 в 20:48, Alex745 сказал:
Заранее спасибо!
С того профиля сто лет не заходил ))) с рабочего иду
впринципе здесь уже подошли к финалу.
надо провод переставить и резистор поставить.... и все
или нужна от и до инструкция?
57
12 часов назад, AUTO TRUTNY сказал:
Василий я думаю многие кто сам делает (например как я) за полную инструкцию Вам скажут огромное спасибо! А те кто не умеет им всё равно прийдётся ехать в сервис, и привести денежку.
Сервисмены я думаю не много потеряют из-за того что Вы сделаете это.
А для чего тогда нужен форум? Не только-же для того чтобы торговать запчастями и утаивать друг от друга информацию, глумясь над несведущими!
183
Автомобиль:    ★★★ 🚙 ★★★ JGC WH 4.7L 305hp 2008 🛠
@Alex745 мне тут на форуме однажды сказали "не скажу, так как отнимаешь хлеб. Да и коллеги не поймут."
45 минут назад, Alex745 сказал:
  1. vehicle configuration.
  2. Log on to https://dealerconnect.chrysler.com.
  3. Log on to https://dealerconnect.chrysler.com.
  4. In the "Vehicle Option" screen under the "Global Claims System" category in the "Service" tab, enter the vehicle VIN, four digit pin number obtained from the dealership parts department and add sales code(s) noted below as a "Dealer Installed Option". XBM (REMOTE START)
  5. Confirm that the new sales code has been successfully added to the VIN.
  6. With the wiTECH diagnostic application, perform the following steps form the Initial Start Up Screen:
  • Select the "DIAGNOSTIC PROCEDURES" tab
  • Select "RESTORE VEHICLE CONFIGURATION"
  • Select the "Run Diagnostic" button
  • Select "CONTINUE"
  • Verify that the vehicle VIN number is correct
  • Once verified, select the "Correct VIN" button
  • Note On-Screen instructions and select the "Close" button
и придумать провод в5 ноге разьема  С2 и замкнуть его на массу черезсопротивление 1кОм
Будьте любезны, касательно европейских машин, надо делать это в разьеме IPM C1 23 или в MODULE-FRONT CONTROL С1 23?
47 минут назад, Ncato сказал:
Надо установить провод в С2 и замкнуть его на массу через сопротивление 1 кОм
Так по вашей схеме С2 это except export
1 час назад, Ncato сказал:
ДА!!!!
после перепрограммации машина становится рассово американской))))
Автомобиль: Jeep WK CRD
Jeep TJ 2.5
Вот я похоже самый тупой, ибо к 31 странице так и не понял. Машина европеец рестайл 08 год дизель. Программную часть сделал, автозапуск активировал, но машину он не запускает, ругается на капот.
В модуле integrated power 2 разьема больших - с1 и с2. С1 черный, с2 серый. В с2 у меня пин 5 уже занят розовым проводом, куда мне пихать массу через резистор? В 23 пин с1ого? Так он тоже  занят...
попробовал вытащить 5 пин из c2 и вставить туда резистор на массу. Не помогло.
Изменено пользователем Eremeeff
30
Jeep TJ 2.5
Да ладно, достаточно выдержали меня, уже можно отвечать!
20
Автомобиль: 2008 JGC WK 3.0CRD Over
Опа! автозапуск штатный! Одно смущает, если не получается у Федора, то мне там делать нечего(((
30
Jeep TJ 2.5
1 час назад, jarinoff сказал:
Федор просто тупит и все не может найти время разобраться и схемы почитать. А подсказать и сэкономить время мне никто не хочет))
628
В 28.02.2020 в 00:04, jarinoff сказал:
Да, делается не сложно )
249
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD
16 минут назад, AUTO TRUTNY сказал:
элементарно там все
Но никому не скажу.
249
27 минут назад, AUTO TRUTNY сказал:
Я тоже
Я так и понял. :up:
Вообще-то форум это взаимопомощь.
Изменено пользователем truckdriver
3 минуты назад, truckdriver сказал:
Я так и понял. ;-)
Есть вопросы? Спрашивайте.
249
3 минуты назад, AUTO TRUTNY сказал:
Дык вот же прямой вопрос...
Спойлер
Но Вы не хотите или не можете ответить. Для меня и многих других пользователей это выглядит так: " Я знаю, но не скажу. " Для чего это делается, для меня загадка. Или ты помогаешь безвозмездно или молчишь дальше.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 182 гостя (Посмотреть всех)
    • Егор Пятигорск
    • ~DM~
    1. Jeep Grand Cherokee 2012 года — автомобиль, в котором сочетаются надежность американской инженерной школы и привычные для некоторых моделей конструктивные особенности, требующие внимательного обслуживания. Владелец обратился в TRS Motors с жалобой на периодически загорающийся индикатор Check Engine и символы в виде «молний» на приборной панели. На первый взгляд, такие симптомы могут казаться разрозненными, но на практике они часто указывают на системные проблемы с топливной системой, датчиками или даже на ошибки в работе электроники, связанные с состоянием других узлов автомобиля. В данном случае диагностическая проверка выявила необходимость корректировки параметров топливных форсунок — процедуры, без которой дальнейшая эксплуатация могла привести к неравномерной работе двигателя, повышенному расходу топлива и даже к отказу одного из цилиндров. Важно понимать, что «чек» и «молнии» — это не просто световые сигналы, а серьезный призыв к профессиональной диагностике. Особенно если вы ездите на Jeep с пробегом, где даже незначительные отклонения могут усугубляться из-за износа смежных компонентов.
      Скрытые изъяны: что вскрыла тщательная диагностика ходовой и других систем
      В ходе комплексного осмотра специалисты TRS Motors обнаружили целый ряд проблем, многие из которых не были очевидны водителю на первый взгляд. Одной из самых серьезных оказалась течь радиатора кондиционера, который на Grand Cherokee 2012 конструктивно объединён с радиатором автоматической коробки передач (АКПП). Такая особенность означает, что при замене радиатора потребуется не только перезаправка кондиционера, но и обязательная проверка уровня и состояния масла в АКПП — утечка могла привести к масляному голоданию и серьезному повреждению коробки. Далее внимание привлекла подвеска: на левом верхнем рычаге был порван пыльник, а правая шаровая опора имела выраженный люфт, что требует замены всего рычага в сборе — отдельная замена шаровой на этой модели не предусмотрена производителем. Втулки переднего стабилизатора поперечной устойчивости оказались полностью разрушенными из-за агрессивной коррозии. Также были выявлены следы утечки в районе рулевой рейки и — что особенно тревожно — в системе ЭГУР (гидроусилителя руля) обнаружена красная жидкость, хотя для данной модели Jeep допустима только оригинальная зелёная. Использование неподходящей жидкости грозит быстрым износом насоса и самой рейки. Помимо этого, диагностика показала признаки длительной эксплуатации на открытом воздухе: ржавые тормозные диски и коррозия опоры АКПП, а также изношенные сайлентблоки. Все эти дефекты в совокупности формируют картину автомобиля, который просит комплексного вмешательства.
      Почему откладывать ремонт — плохая идея
      Многие владельцы полноприводных внедорожников, таких как Jeep Grand Cherokee, уверены, что их машина «выдержит всё». Однако именно эта уверенность зачастую приводит к катастрофическим последствиям: небольшая течь в радиаторе АКПП со временем приводит к перегреву и выходу из строя дорогостоящей коробки; использование неподходящей жидкости в ГУР ускоряет износ рулевой рейки, что в экстремальной ситуации может привести к потере управления; люфт в шаровой опоре и разрушенные втулки стабилизатора увеличивают риск ДТП на высокой скорости или при резком манёвре. В случае с описанным автомобилем, своевременное обращение позволило выявить проблемы до того, как они переросли в аварию или капитальный ремонт. В TRS Motors мы всегда придерживаемся принципа: лучше предупредить, чем восстанавливать. Особенно это актуально для автомобилей с пробегом свыше 150 000 км, где даже незначительные отклонения от нормы могут иметь цепной эффект. Кроме того, коррозия и последствия эксплуатации на улице зимой требуют не просто замены деталей, а полной антикоррозийной обработки и пересмотра условий хранения — иначе новые компоненты быстро придут в негодность.
    Alex1714
    Alex1714
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
