Штатный автозапуск на WK
Автомобиль: (WK 08 5.7) (XJ 98 4.0)
На сколько я понял этот провод как раз и идёт на датчик открытия капота
Автомобиль: Grand Cherokee 4.7 2008 Limited
3 минуты назад, Ncato сказал:
У меня машина ведёт себя точно так-же как на ваших видео.
Сразу после попытки запуска вылазит эта ошибка про датчик капота
5 пин разъема II занят белым проводом с синей полоской
В 6 Пине тоже бело-синим провод, между собой они звонятся накоротко
Upd:
Замена датчика на резистор 1кОм результата не дала
На приборной панели пишет что капот закрыт, машина не заводится, в ошибках то что на скрине выше сообщением
Спасибо
Сделал 23 пин 1-го на массу через резистор 1 кОм, всё так-же жалуется на открытый капот(
Автомобиль: Другой
45 минут назад, ASAT сказал:
А может в вашем случае 5с2 надо использовать?
Это правильный совет!! Резистор вешают по схеме EXCEPT EXPORT  pin5 C2 IPM
Автомобиль: Commander CRD 2008
В 10.11.2017 в 17:50, Basil сказал:
3 РАЗА ЭТО ФОРТИН.
А так блоки не нужны никакие. Только дилер с его прибором и выполнить следущие операции:
  Скрыть контент
заходим в дилер коннект. Узнаем PIN машины
vehicle option update-находим и  добавляем код XBM.
дальше на машине делаем:
TIPM ----MISCELLANEOUS FUNCTIONS ----RESTORE VEHICLE CONFIGURATION
ДАЛЕЕ WCM ----MISCELLANEOUS FUNCTIONS----RESET WIN CONFIGURATION  ВОТ ТУТ ПОНАДОБИТСЯ PIN.
ДАЛЕЕ В TIPM ДЕЛАЕМ СЛЕДУЩЕЕ
  • Select the "TIPMCGW"
  • Select the "MISCELLANEOUS FUNCTIONS" tab
  • Highlight and select "TEMPORARY REMOTE START DISABLE"
  • Note On-Screen instructions and select the "NEXT" button
  • Select the "DISABLE" button to activate the remote start function
  • Select "YES" to reset the module and exit the routine, select "NO" to toggle the value back
  • Select "FINISH"
РАЗБИРАЕМ КЛЮЧ.  В КЛЮЧ НА МЕСТО ПРАВОЙ СРЕДНЕЙ КНОПКИ СТАВИМ ЖЕЛЕЗОЧКУ ОТ БРЕЛКА СИГНАЛИЗАЦИИ(Я ИСПОЛЬЗУЮ ОТ АЛИГАТОРА) И ВКЛЕИВАЕМ СКОТЧЕМ(НО ХОРОШИМ) ИЛИ Я НАПРИМЕР,ИСПОЛЬЗУЮ ПЛЕНКУ ДЛЯ БРОНИРОВАНИЯ.
ВСЕ
ЧТО КАК МОЙ ВОТСАП 8 916 988 06 98
Василий , а можно такую-же подробную инструкцию на WK/WH XK/XH 2008 года выпуска?
Заранее спасибо!
В C1 23й находится WT/OR
и по схеме он идет на RIGHT REAR TURN SIGNAL CONTROL
Или надо это делать в MODULE-FRONT CONTROL С1 ?
В 10.01.2020 в 20:48, Alex745 сказал:
Заранее спасибо!
С того профиля сто лет не заходил ))) с рабочего иду
впринципе здесь уже подошли к финалу.
надо провод переставить и резистор поставить.... и все
или нужна от и до инструкция?
12 часов назад, AUTO TRUTNY сказал:
Василий я думаю многие кто сам делает (например как я) за полную инструкцию Вам скажут огромное спасибо! А те кто не умеет им всё равно прийдётся ехать в сервис, и привести денежку.
Сервисмены я думаю не много потеряют из-за того что Вы сделаете это.
А для чего тогда нужен форум? Не только-же для того чтобы торговать запчастями и утаивать друг от друга информацию, глумясь над несведущими!
Автомобиль:    ★★★ 🚙 ★★★ JGC WH 4.7L 305hp 2008 🛠
@Alex745 мне тут на форуме однажды сказали "не скажу, так как отнимаешь хлеб. Да и коллеги не поймут."
45 минут назад, Alex745 сказал:
  1. vehicle configuration.
  2. Log on to https://dealerconnect.chrysler.com.
  3. Log on to https://dealerconnect.chrysler.com.
  4. In the "Vehicle Option" screen under the "Global Claims System" category in the "Service" tab, enter the vehicle VIN, four digit pin number obtained from the dealership parts department and add sales code(s) noted below as a "Dealer Installed Option". XBM (REMOTE START)
  5. Confirm that the new sales code has been successfully added to the VIN.
  6. With the wiTECH diagnostic application, perform the following steps form the Initial Start Up Screen:
  • Select the "DIAGNOSTIC PROCEDURES" tab
  • Select "RESTORE VEHICLE CONFIGURATION"
  • Select the "Run Diagnostic" button
  • Select "CONTINUE"
  • Verify that the vehicle VIN number is correct
  • Once verified, select the "Correct VIN" button
  • Note On-Screen instructions and select the "Close" button
и придумать провод в5 ноге разьема  С2 и замкнуть его на массу черезсопротивление 1кОм
Будьте любезны, касательно европейских машин, надо делать это в разьеме IPM C1 23 или в MODULE-FRONT CONTROL С1 23?
47 минут назад, Ncato сказал:
Надо установить провод в С2 и замкнуть его на массу через сопротивление 1 кОм
Автомобиль: Jeep WK CRD
Jeep TJ 2.5
Вот я похоже самый тупой, ибо к 31 странице так и не понял. Машина европеец рестайл 08 год дизель. Программную часть сделал, автозапуск активировал, но машину он не запускает, ругается на капот.
В модуле integrated power 2 разьема больших - с1 и с2. С1 черный, с2 серый. В с2 у меня пин 5 уже занят розовым проводом, куда мне пихать массу через резистор? В 23 пин с1ого? Так он тоже  занят...
попробовал вытащить 5 пин из c2 и вставить туда резистор на массу. Не помогло.
Изменено пользователем Eremeeff
Jeep TJ 2.5
Да ладно, достаточно выдержали меня, уже можно отвечать!
Автомобиль: 2008 JGC WK 3.0CRD Over
Опа! автозапуск штатный! Одно смущает, если не получается у Федора, то мне там делать нечего(((
Jeep TJ 2.5
1 час назад, jarinoff сказал:
Федор просто тупит и все не может найти время разобраться и схемы почитать. А подсказать и сэкономить время мне никто не хочет))
В 28.02.2020 в 00:04, jarinoff сказал:
Да, делается не сложно )
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD
16 минут назад, AUTO TRUTNY сказал:
элементарно там все
Но никому не скажу.
27 минут назад, AUTO TRUTNY сказал:
Я тоже
Я так и понял. :up:
Вообще-то форум это взаимопомощь.
Изменено пользователем truckdriver
3 минуты назад, AUTO TRUTNY сказал:
Есть вопросы? Спрашивайте.
Дык вот же прямой вопрос...
Спойлер
Но Вы не хотите или не можете ответить. Для меня и многих других пользователей это выглядит так: " Я знаю, но не скажу. " Для чего это делается, для меня загадка. Или ты помогаешь безвозмездно или молчишь дальше.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 113 гостя (Посмотреть всех)
    • Tuslis
    • СергейВикторович
    1. В сервис TRS Motors обратился владелец Jeep Grand Cherokee 2019 года с бензиновым двигателем Pentastar объемом 3 литра и пробегом 65 тысяч километров. Автомобиль поступил на плановое техническое обслуживание, но в ходе диагностики выявилась серьезная проблема - течь теплообменника. Это распространенная неисправность для двигателей Pentastar, установленных на Jeep. Особенность ситуации заключалась в том, что визуально спереди двигатель казался абсолютно сухим, тогда как вся коробка передач была покрыта маслом. Это связано с конструктивной особенностью мотора - масло стекает назад, а не вперед, что затрудняет визуальное обнаружение проблемы без тщательного осмотра снизу.
      Как проводили диагностику и ремонт
      Специалисты TRS Motors провели комплексную диагностику и подтвердили необходимость замены теплообменника. Простое добавление масла или попытка временного ремонта не решили бы проблему - утечка продолжилась бы, что в перспективе могло привести к серьезным повреждениям двигателя. Параллельно с заменой теплообменника были выполнены регламентные работы: замена масла в коробке передач и заднем редукторе. Важно отметить, что замена масла без устранения течи теплообменника была бы бессмысленной, так как новое масло быстро бы вытекло через поврежденный узел. Все работы проводились с использованием оригинальных запчастей и рекомендованных производителем материалов.
      Рекомендации по эксплуатации Jeep Grand Cherokee
      После завершения ремонта владелец получил подробные рекомендации по дальнейшей эксплуатации автомобиля. Владельцам Jeep Grand Cherokee, особенно с бензиновыми двигателями Pentastar и 3-литровыми дизельными агрегатами, следует регулярно проверять уровень масла и обращать внимание на любые признаки возможной утечки. На бензиновых версиях течь теплообменника особенно сложно обнаружить визуально, поэтому важно не пропускать плановые ТО и доверять диагностику профессионалам. В TRS Motors рекомендуют проводить комплексную проверку состояния теплообменника при каждом техническом обслуживании, особенно для автомобилей с пробегом более 50 тысяч километров.
      Последствия несвоевременного ремонта
      Если вовремя не устранить течь теплообменника, это может привести к серьезным последствиям. Постепенная потеря масла вызывает масляное голодание двигателя, что увеличивает износ всех трущихся деталей. В критических случаях это может привести к заклиниванию двигателя и необходимости капитального ремонта. Кроме того, масло, попадающее на другие узлы (особенно на элементы выпускной системы), может стать причиной возгорания. Регулярное техническое обслуживание в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет выявлять подобные проблемы на ранних стадиях и избегать дорогостоящего ремонта в будущем.
    2. 5 мая 2025 года в Италии был представлен долгожданный Jeep Compass 2026 — кроссовер третьего поколения, который обещает стать новым эталоном в сегменте компактных SUV. Построенный на современной платформе STLA Medium от Stellantis, новый Compass стал крупнее, технологичнее и разнообразнее в плане силовых агрегатов. Рассказываем, что известно о дате выхода, двигателях, трансмиссиях, комплектациях, системах полного привода и конкурентах.
      Дата выхода
      Сегмент и конкуренты
      Платформа и размеры
      Двигатели и силовые агрегаты
      Европа
      1. Мягкий гибрид (e-Hybrid):
        • Мощность: 145 л.с.
        • Привод: Передний (FWD).
        • Мощность: 195 л.с.
        • Привод: Полный (AWD).
      США и Северная Америка
      Коробка передач
      Системы полного привода
      Комплектации
      Оснащение и технологии
      Экстерьер
      Интерьер
      • Сенсорный экран 16 дюймов.
      Безопасность и технологии
      Итог
    Елена222
    Елена222
    • Sandyg
      Sandyg  »  serg102
      Здравствуйте! Увидел, что вы подключали китайскую камеру в Compass Limited. Могли бы поделиться схемой подключения? Не понимаю для чего в родной схеме прямой и обратный провод видеосигнала.
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
