Штатный автозапуск на WK
Автомобиль: WJ 4.7 Overland 2002 был. WH 3.0 CRD 2008 Overland продаю
BMW f25 35i и WK2 3
6 Overland MY2014 сейчас
надо Лунного Пчела искать, как понимаю
придется в МСК ехать...заодно и диагностику у специалистов по марке сделаю
как Вам будет угодно...
Автомобиль: Гранд Чероки 3 дизелёк оверленд
Всем привет.
Такая проблема: Завожу машину (в подписи) с пульта, заводится сразу, потом работает около минуты и глохнет, при этом срабатывает сигналка... Может было у кого? Где копать? Концевики может?
138
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD Limited
у меня такое постоянно
но есле сначала открыть с пульта все двери, а затем завести то работает все 15 минут и сигналка молчит
в чем дело так и не пойму, а так как у вас если сразу завести с пульта то около минуты или бывает чуть дольше работает, а потом сигналка срабатывает и всё. Но уже привык как написано выше и всё нормально
сигналка штатная?
138
у меня да)
195
Автомобиль: Гранд Чероке Оверленд
2008 г.
0 CRD
у меня да)
Было так, замена АКБ решило проблему.
138
у меня походу дело не в акб, но для меня это не проблема так как запускаю после открытия дверей (они сразу блокируются при команде автозапуска с пульта) и всё работает нормально.
53
Автомобиль: JEEP=WH1=4.7=06
Народ, а в европейском ларедо предусмотрен запуск со штатного ключа-иммобилайзера?
если ключ рыбка...
528
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
на дорестайле в европе нет функции автозапуска.
2 374
Автомобиль: в подписи
Есть - опциональной установкой спецприблуды и нажатием кнопки на отдельном пульте. И не авто-, а дистанционной - автоматики не предусматривается на заводском запуске нигде.
сигналка штатная?
Сигналка штатная
Попробовал по этой схеме, и о чудо!!! Так работает!
У кого какие мысли?
Изменено пользователем Рома Ч
1 104
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Логика простая.
Если открыть машину и тут же дистанционно завести, то нет постановки на охрану, тупо закрывается ЦЗ и все.
Сядь в машину, закрой ее с брелка и понаблюдай что происходит с красной лампой иммобилайзера.
Сначала, секунд 20, она моргает быстро-быстро. Это она проверяет охраняемые зоны (двери, капот, багажник).
Потом начинает моргать реже- это машина встала на охрану.
Если в момент тестирования что-то не работает, лампа может постоянно гореть, не мигать.
Понаблюдай за этим!
Basil
321
ЗНАЧИТ ВСЕ ТАКИ НЕ ШТАТКА ...ее могли вживить в шину CAN.....
наши ДиЭлектрики так и вживляли пандору...мы им до сих пор морду набить хотим(хрен найдешь,что там они понаставили) :lol2:
машина не автолайтовская???
Изменено пользователем Basil
1 104
Большая часть установщиков вообще без фантазии ставит.
Щиток приборов, надколенная зона и левая стойка внизу, на более ранних машинах пихали блокировки в блоки предов.
Как правило, вся установка тут и заканчивается.
  • 5 месяцев спустя...
52
Автомобиль: jeep grand cheroke wk 3.0 crd 2008 overland
Интересно, у меня есть автозапуск ? как проверить ? ( машина в подписи)
Есть, но в спящем состоянии
У меня такая же машина как и у вас. Штатный автозапуск есть! Надо его только активировать,добавить кнопку в ключ и немного поколдовать с проводами. Я себе сделал,все работает! Изменено пользователем max19834
52
Буду признателен за рассказ. Где делал ? у кого делал ?  сколько стоит ? что еще прикупить надо ? Спасибо тебе Макс в заранее.
Спасибо Андрюх, щас буду выяснять как его разбудить , думаю Макс расскажет про этапы.
@zerocul, как раз Андрей и выступает в роли "будильника" всяких функций yes.gif
52
@Nordicus, Ах вот оно как ))) Я-то думал, что только всякие ништяки у него приобрести можно))))))).
Андрей (up6), я Вас слушаю ............)))))
256
Узнавайте все у Андрея (up6),он должен вам все сделать. Я к нему обращался за небольшой консультацией.
52
@max19834,уже обратился )
BMW f25 35i и WK2 3
ребята, помогите кто может - уже замучился.
что дано:
wk, crd, рестайл (ключ фобик - кнопка добавлена)
что сделано:
грамотный человек активировал чрз вайтек удаленный запуск.
гемор:
машина пытается запуститься, мигнет всеми лампами на приборке и все...
хоть ты тресни, но в логах вылетает hood ajar input circuit high b1820
резюк на 0,92кОм вешал (между 23pin С1 штекером и минусом АКБ) - ноль эмоций, без резюка напрямую на минус АКБ - сразу hood open на приборке
штатный концевик не трогался
человек, кто мне помогает думает, но у меня идеи кончились, кто-нибудь может помочь?
Изменено пользователем diverant
1 104
Это тебе  к специалистам надо.
К up6,  например.  Он подскажет, если захочет.
105
А подогрев сидений там нельзя добавить? А то только обогрев зеркал и стекла включается.  Спасибо Андрею!!! Всё работает.
628
BMW 330Cic
Aleks40 не, я уже тут же писал этот же вопрос. Мне отвечали, что людям не угодить, в ВК2 включается подогрев, там ищут как отключить )))
Автомобиль: wk2
Скажите а в Омске может кто то активировать автозапуск на дорестайле. Официалы про такое незнают.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 318 гостей (Посмотреть всех)
    • Schv
    • Shadow 0273
    • андрей 2013
    • CapoNord
