Топливный фильтр
kilka
Автомобиль: tahoe
Добрый вечер! Сегодня мне торжественно вручили вот это:
хотя на всех картинках в инете он выглядит так:
номер оригинал, наклейка Mopar. Где правда?
Изменено пользователем Dover
Автомобиль: Grand Cherokee WG лифт 2"
Это тебе какую-то фигню всучили.Правильный фильтр тот который ты в инете нашел с обратным клапаном.
на WJ тот что снизу...
Автомобиль: tahoe
Блин, а что это вообще может быть? Никто не узнаёт?)
Автомобиль: tahoe
сдал его назад) внятно так и не объяснили, почему так вышло (пересортица, не та наклейка). Жду другой, надеюсь будет "нормальный" :)
Автомобиль: WJ 4.7 99
Точно такая же история и у меня. По каталогу в Экзисте бьется номер фильтра 52100283AD. На машине стоит фильтр как на второй картинке первого поста. Пришел фильтр как на первой фотке. В Экзисте руками разводят, помочь не могут. Кто бы дал каталожный номер фильтра с тремя штуцерами?
vin...
1J4GW68N9XC781037
1J4GW68N9XC781037
номер правильный 52100283AD
up6, спасибо!
Как бы еще Экзист убедить привезти фильтр под этим номером, но с тремя штуцерами :(
up6, спасибо!
а смысл его заказывать - он нисколько не дефицит...
http://www.jeepshop.ru/se_js/8katalog1ban.php?god=0&rub=3&rub1=-9999&mod=-9999&rub2=-9999&mod1=-9999&rub3=-9999&code=&catcode=52100283AD&name=&Submit=%CD%E0%E9%F2%E8
Изменено пользователем up6
а смысл его заказывать - он нисколько не дефицит...http://www.jeepshop.ru/se_js/8katalog1ban.php?god=0&rub=3&rub1=-9999&mod=-9999&rub2=-9999&mod1=-9999&rub3=-9999&code=&catcode=52100283AD&name=&Submit=%CD%E0%E9%F2%E8
Просто до Экзиста от дома 10 мин. И каждое утро я мимо него проезжаю :rolleyes:
ну тогда можно смело заказывать любой - будет просто заезжать и регулярно учить их пользоваться каталогом... :D:P
Видимо придется так и делать)))
Автомобиль: Jeep WG 2004 4л
А в чем разница между 52100283AG (на 500р дороже) и 52100283AD ?
думаю разницы нет - просто замена номера...
Спасибо , действительно это замена . Заехал сегодня в сервис и поменял . Субъективно даже приемистоть стала лучше )
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 309 гостей (Посмотреть всех)
    • Monar4
    • doktor_2003
    • dibanoff
    1. Владелец Jeep Compass 2019 года выпуска с пробегом 218 тысяч километров столкнулся с крайне неприятной и неожиданной ситуацией – автомобиль перестал ехать в самый неподходящий момент. Первым и самым очевидным симптомом стала полная разрядка аккумуляторной батареи, которая привела к потере электропитания и остановке двигателя. Такие случаи ярко демонстрируют, насколько современные автомобили, включая модели Jeep, зависят от исправной работы электросистемы. Проблема не только в том, что машина не заводится, но и в том, что отказ электроники может произойти прямо во время движения, что потенциально создает опасную ситуацию на дороге. Невозможность продолжить путь – это всегда серьезное неудобство, которое требует оперативного и, что самое главное, квалифицированного решения.
      Что выявила диагностика: корень проблемы
      Тщательная диагностика в нашем сервисе TRS Motors быстро выявила истинную причину неисправности. Ею оказался генератор, а точнее – критически важный элемент в его конструкции: обгонная муфта. Эта муфта выполняет роль связующего звена между шкивом генератора и ремнем вспомогательных агрегатов, позволяя ей проскальзывать при резких изменениях оборотов двигателя, тем самым защищая сам генератор от перегрузок и преждевременного износа. В данном случае муфта полностью вышла из строя, разрушившись механически. В результате вал генератора начал вращаться вхолостую, не передавая крутящий момент на сам генератор, который, в свою очередь, перестал выполнять свою основную функцию – заряжать аккумулятор во время работы двигателя.
      Для чего нужна обгонная муфта и почему она ломается
      Обгонная муфта – это инженерное решение, предназначенное для гашения крутильных колебаний и вибраций, которые неизбежно возникают в работе двигателя. Она работает по принципу храпового механизма, свободно прокручиваясь в одном направлении и заклинивая в другом. Это сглаживает рывки ременной передачи, значительно повышая ресурс как самого генератора, так и ремня. Основными причинами выхода муфты из строя являются естественный износ после большого пробега, постоянные высокие нагрузки на электрооборудование автомобиля, а также использование неоригинальных или некачественных комплектующих при предыдущих заменах. Пробег в 218 тысяч километров является вполне типичным для проявления такой неисправности.
      Как проводится ремонт генератора Jeep Compass
      Ремонтные работы предполагают несколько ключевых этапов. Первым делом необходимо аккуратно снять генератор с двигателя, обеспечив к нему свободный доступ. После демонтажа производится разборка генератора для тщательного осмотра всех внутренних компонентов на предмет сопутствующих повреждений. Основное действие – это замена неисправной обгонной муфты на новую, оригинальную и качественную деталь. Перед установкой нового узла крайне важно очистить и проверить посадочные места и контактные группы. После сборки генератор устанавливается на место, производится натяжение ремня согласно спецификациям производителя и выполняется контрольная диагностика напряжения заряда для подтверждения исправной работы всей системы.
      Важность профессионального подхода к ремонту
      Данный случай наглядно показывает, что даже такая, казалось бы, мелочь, как небольшая муфта, может полностью обездвижить современный автомобиль. Самостоятельные попытки ремонта без специального оборудования и знаний часто приводят к более серьезным и дорогостоящим последствиям, таким как повреждение шкива, обрывы ремня или выход из строя нового генератора. Обращение в специализированный сервис, такой как TRS Motors, который имеет опыт работы с кроссоверами Jeep, гарантирует точную диагностику, использование правильных запчастей и долгосрочный результат. Регулярная проверка состояния генератора и ременного привода во время планового ТО поможет заранее выявить износ муфты и избежать внезапной поломки.
      Собираем двигатель.
