Проблемы со штатной сигнализацией
Автомобиль: WJ 4.7 2000
Подниму немножко тему. Тоже столкнулся с проблемой сигналки, иногда не токрывается с брелка хоть ты тресни! Вопросы:
1. Если я худо-бедно сниму машину с охраны, возможно извлечь блок сигналки из пасс двери и будет ли при этом работать центральный замок?
2. Если закрывать машину ключом, не ставя на охрану, при открытии потом также ключом сигнализация иногда срабатывает, соответственно доставляя кучу хлопот.. Почему так происходит?
3. Насколько сложна процедура замены блока в пассажирской двери, а именно - прошивка его? Слышал мнение что только у дилера, так ли это?
1. скорее всего будет работать кроме пассажирской.
2. проблема с личинкой замка скорее всего.
3. только дилер или сервис с дилерским сканнером
ОГРОМНОЕ спасибо за скорый ответ! по пп. 2 - что можно с этим сделать? И еще вопрос - какие действия предпринять при установке нештатной сигналки чтобы все было хорошо? :good: ну чтобы проблема больше не беспокоила? И что сделать с личинкой замка?
личинку проверить и при необходимости заменить.
по установке сигналки направил информацию в личку.
получил, спасибо! Менять прям саму личинку? а с ключами как быть? нельзя ли там провода замкнуть например или еще чтото такое сделать чтобы авто не ругалось больше никогда? чтобы сигналку поставить с а/з и все - ей и пользоваться..
просто не пользоваться ею и ругаться не будет ничего
Еще вопрос: можно как-то отключить родную сигналку и личинку замка, чтобы быть точно уверенным в том, что они не подведут в дальнейшем и пользоваться просто новой сигналкой?
Подскажите как на штатной сигналки активировать функцию что бы при постановке\снятии охраны было звуковое подтверждение?
Автомобиль: ВАЗ 2107
По моему никак.Я как то озадачивался этим вопросом и ответа не нашел.
как то можно,потому как после того как отвозил электрикам машину для ампутации нештатной сигнали,они при мне там чего то тыркали,и я сам слышал как она ставилась и снималась с охраны со звуком (гудок)
Ну,электронщики ,они люди умные,до самого мозга добраться могут.
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: WG Jeep Grand Cherokee black perl 2004 2.7CRD
      Вообсчем была та же проблема. Купил Jeep GC 2004 3 месяца назад. Дистанционный ключ работал только с 10-20cm. Через 2 месяца отказал вообще. помогла замена SAW фильтра RF1172.
Изменено пользователем Slonomonstr
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/34479-ne-rabotaet-pult-tcentr-zamka/page-2,то же самое,только называется R2632.Продвинутые электрики,поясните,почему они поразному называются?
Парни, есть смысл менять, если на природе положенные 7-10 метров открывает, а в городе 1-2 метра?
Изменено пользователем disshaman
Так дело в том то и состоит что в итоге вообще перестало работать, даже 10-20 см уже не помогали.
 RF1172 SAW фильтер, R2632 SAW резонатор - просто его впаяли вместо фильтра - тоже будет работать. Жаль ссылку не нашёл раньше - целый день потратил на разрисовку схемы и на анализ с осцилографом.
Кстати, попробовал поставить вместо rf1172 - SAW резонатор R344a (SAWR 433.92Mhz) выпаянный из arduino rf дешёвой платы ~1 usd (была под рукой) тоже прекрасно работает.
@Slonomonstr,электрик,который мне впаивал резонатор,пробовал вообще без него,что то там напрямую проводками замыкал и работало так же,как и с ним.Он сказал,что резонатор этот работает как фильтр.
@oejek67, Совершенно верно, можно и без него. Фильтр улучшает помехоустойчивость тем самым улучшает чувствительность. Из uaa3201t manual (микросхема которая выполняет роль приёмника в этом блоке): "With a SAW filter in front of the mixer input (e.g RFM RF 1172, Siemens B 3530), about 10 dB of image
rejection could be obtained"
@Slonomonstr,спасибо,но к сожалению понял только то,что написано на русском языке.
38
Автомобиль: был...
https://www.google.by/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=google%20translate
C SAW фильтром, установленным перед перед входом смесителя (например RFM RF 1172 , Siemens В 3530 ), может быть достигнуто около 10 дБ диапазона отклонения помех"
Примерно так, я не электронщик по этому перевод на глаз... Это штука работает как фильтр помех.
Сам фильтр на ибэе
http://www.ebay.com/itm/5-x-R02023-SAW-RESONATOR-433-97-MHz-Lot-RF-MONOLITHICS-RFM-Filter-TO39-3-NEW-NOS-/121230311339?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c39e3bfab
п.4.9 Правил
Автомобиль: jeep WJ4.0 2003г.в./WG2.7 2004г.в.
Сам фильтр на ибэе http://www.ebay.com/...=item1c39e3bfab
по ссылке резонатор 433,97 мГц, А у нас вроде 433,92 мГц.
Мне пришли вот такие детальки от ардуино там есть резонатор который нам нужен. цена 70 рублей.
http://www.ebay.com/itm/140719918135?_trksid=p2047675.m570.l4467&_trkparms=gh1g%3DI140719918135.N19.S2.M-42328&tfrom=181288538532&tpos=unknow&ttype=price&talgo=origal.R6.TR6
Toyota Camry v55
Напиши как поставишь, я тоже заказал.
Автомобиль: JEEP WJ 4.0
У меня иной раз то 30 метров сработает то полуметра не хочет.А дрб сканер иму не отключает?
Изменено пользователем vuktylskiy
Автомобиль: JGC WG 2002 2.7 СRD; УАЗ 3151 33" Сooper STT; лебедь
лифт и всё такое
Ребята! Срабатывает штатная сигнала,орет каждые полчаса, боюсь кирпич на стекло отпустят. Машину закрыть не могу. С ключа закрываю-ставит на охрану. Слышал,что может масса на пассажирской двери,где блок,может отходить.
Как закрыть машину без сиги? В чем может быть проблема???
Темы объединены.
merge topic
Проводку в гофре двери посмотри для начала. Первым делом свою и пассажирскую. Больное место у вжика. Хз относится ли это к твоей проблеме, но 10 минут жизни не сильно много на всю машину
  • toxavich закрыл тема
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 284 гостей (Посмотреть всех)
    • MasDan
    • irbis 05
    • Rommel-86
    • MikhailL
    • Николай Южный
    • Art S
    • CCCP_HUNTER
    • HUNTER-Alex
    • Протектор
    • Roger
    • Andrey1979
    1. Владельцы Jeep Grand Cherokee 2014 года с пробегом 214 000 км столкнулись с необычной ситуацией - их автомобиль начал самопроизвольно закрываться без каких-либо команд со стороны водителя. Это происходило в самый неподходящий момент - стоило только сесть в машину, как двери блокировались, создавая серьезный дискомфорт и потенциально опасную ситуацию. Такое поведение автомобиля не только раздражает, но и может быть опасно в экстренных случаях, когда нужно быстро покинуть транспортное средство.
      Что показала диагностика?
      Специалисты TRS Motors провели тщательную диагностику электронных систем автомобиля. Внимание сразу привлек блок кнопок водительской двери, где и было обнаружено замыкание. Именно эта неисправность приводила к тому, что система ошибочно воспринимала команду на закрытие дверей. Интересно, что проблема проявлялась даже при незаведенном двигателе, что указывало на постоянное наличие питания в цепи управления центральным замком. Для владельцев Jeep Grand Cherokee это важный сигнал - электрические системы требуют не меньшего внимания, чем механические компоненты.
      Решение проблемы с самопроизвольным закрытием
      После точного определения причины неисправности решение оказалось достаточно простым - требовалась замена блока кнопок водительской двери. Эта процедура не занимает много времени, но требует профессионального подхода, так как связана с разбором дверной карты и работой с электрическими соединениями. После замены блока проблема полностью исчезла, а владельцы смогли снова комфортно пользоваться своим автомобилем. Этот случай лишний раз доказывает, что даже странные на первый взгляд проблемы обычно имеют логичное техническое объяснение.
      Профилактика подобных неисправностей
      Чтобы избежать подобных ситуаций с электроникой в Jeep Grand Cherokee, рекомендуется регулярно проверять состояние электрических соединений, особенно в дверях, которые подвергаются постоянным нагрузкам. При первых признаках нестабильной работы центрального замка или других электронных систем лучше сразу обратиться к специалистам. Современные автомобили насыщены электроникой, и своевременная диагностика может предотвратить более серьезные и дорогостоящие поломки в будущем. В TRS Motors всегда готовы помочь с диагностикой и ремонтом любых электронных систем вашего автомобиля.
    Ali-bek
    Ali-bek
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
