Проблемы со штатной сигнализацией
Толстый
На нейтрали пробовал заводить?
Автомобиль: Chrysler Sebring
Да, вычитал где-то что на нейтрали, потом опять на парк, никак не заводится. Я вот думаю, может ли в момент срабатывания сигналки предохранитель где нить перегореть чтоб машинка не завелась?((((( По идее же не может?((((
Я вот хочу еще завтра попробовать перемкнуть стартер, а то вдруг он с шока умер, хотя с чего бы, от срабатывания сигналки что ли?((((
Толстый
Да частенько бывает, что неисправность вылезает как бы в совпадением с чем то, я бы для начала все предохранители проверил, релюхи, потом пробовать завести на прямую.
Была бы машинка рядом, пощупали бы и докопались до истины..
Ну начну тогда завтра с предохранителей, потом стартер попробую перемкнуть, больше я уж даже не могу представить в чем причина может быть. Ладно бы ключик горел, а то ж все норм говорит, типа заводи и едь, ан нет((((
Сегодня с утра подошел, машина завелась с полоборота, заглушил, больше не заводится, вытащил предохранитель на 40а, который starter/ignition, повернул ключ зажигания перемкнул его, загорелись приборы на панели, стартер не крутит, или может какой другой предохранитель надо замыкать?
Все, всем спасибо, проблема решилась)))) Действительно совпадение, закисли контакты стартера, пошевелил, почистил, завелась с первого раза)
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WJ 02г. limited 4.7
Ох эти стартера я вам скажу)))у меня на днях тупо фишка которая на питание втыкается в стартер выпала))тоже не заводился))
Сегодня с утра опять такая же ерунда, промучался 2 часа пока завел, в результате кое как завел, уехал к людям разбирающимся в стартерах, разобрали, щетки почти до конца стерты, втягивающая вся ржавая как незнаю что, короче проводится полное восстановление стартера)))
Автомобиль: JEEP CHEROKEE 3.7(KJ)
подскажите куда лезть. проблема такая. штатные брелки не работают, ну и бог с ними так привык, на вод.двери нажимаешь центральный замок, закрываешь дверь, все замки закрываются и лампочка на панели мигает, а вот когда открываешь ключом, один раз открываешь подсветка в салоне загорается все нормально, другой раз открываешь, подсветка не загорается и машина начинает орать, через какое то время нормально, потом опять орёт. я так понимаю какие то контакты, но где?
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Тоже интересно, кто прояснит?!
Автомобиль: Jeep
Под рукой нет схемы.
Но ка минимум в личине замка или в механизме привода должен быть концевик, который при открытии должен замыкаться/размыкаться.
Это системой должно распознаваться как открывание владельцем центрального замка, при этом свет в салоне загорается.
Если свет в салоне не загорается, то открывание происходит механически - система думает что происходит сворачивание личины замка и включает панику.
Значит надо смотреть какие концевики не срабатывают. Это может быть проблема проводки, но чаще всего это проблема концевика в механизме привода ЦЗ.
Удачи.
Автомобиль: ВАЗ 2107
Увы не записал. Собственно он был в корпусе sot-23, по сетке подобрал по параметрам похожий, ну и поскольку у меня всяких smd плат полно, то найти нужный не составило труда.
Удачи.
Транзистор этот находится под металлическим экраном?Вопрос с дальностью тоже актуален.Вначале этой весны дошло до того,что с брелока авто не открывалось даже от пасс.переднего стекла.Отвез электронщику,тот разобрал и сказав,что дело наверно в емкостях ушел в отпуск,экран пока припаивать на место не стал.Я поставил блок так как есть и авто начал открываться от моей двери.Короче я забил на это,раз хоть так открывается.Но сделать по человечи хочется.Теперь поеду опять к нему,буду приставать что бы доделал. http://files.mail.ru/7S884R .Я в этом деле валенок,там что только один транзистор?Извини,если задаю идиотские вопросы. Изменено пользователем oejek67
к дверному замку, куда вставляется ключ, изнутри к механизму личинки идут два провода, туда лезть?
фотку бы почетче. и нам проще ориентироваться и человеку который туда лазил уже проще показывать
кстати работа приемника без экрана наводит на мысль о навернутом входном каскаде усилителя ВЧ
Изменено пользователем DimanoiD
Автомобиль: WJ
2004
Black Pearl Edition
... та же проблема, и тоже хотелось бы более подробной информации ....
По этой фотке скажу так-ее я сейчас специально не делал,она осталась после борьбы с сигналкой(о которой я писал выше)тогда я делал их несколько штук,к сожалению мобильником.Если надо-сделаю с какого нужно ракурса(обшивка снимается за 3 минуты)лишь бы это помогло в решении вопроса.
решению не поможет. просто буду представлять схемотехнику чтобы решить лезть туда или нет. у меня со строны водителя срабатывает через раз, а со стороны пассажира всегда. видимо проблема типична. все зависит от сложности схемы. то, что проблема в усилителях, это 99 процентов. и скорее всего это первичный каскад усиления. хотя это надо смотреть. как антенна выгладит?
Антенной является обычный провод,припаянный к схеме,расположенной под экраном(на фото он виден).В самом начале моей борьбы с сигналкой кто то на форуме советовал удлиннить ее.Я отпаял старый и припаял новый чуть подлинней,конец его вывел под заглушку самореза( или винта) крепящего обшивку в районе пасс зеркала.Улучшений не обнаружил.Да еще замечу,что в сырую погоду открывается от водит.двери хуже(от пасс.открывается в 100% случаев,как я уже говорил после снятия экрана).Сегодня попробую сделать 5-7 фоток блока. Изменено пользователем oejek67
Удачи.
механизм привода ЦЗ, это блок кнопок на водительской двери?
вообще длина антенны рассчитывается исходя из частоты принимаемого сигнала. длины волны точнее. но не думаю что на таком оборудованиии это критично...
И PDM и ВСМ(пасс.дверной модуль и боди контроль модуль)
Вот фотки,если надо что то конкретнее-пиши. http://files.mail.ru/DYMLHX Изменено пользователем oejek67
прозвони катушку L401 и L406
Сам я конечно этого сделать не смогу,но задание понял.Сделаю-отпишусь.
а чо там моч. тестер за 150 рублей и вперед
Куда,что,как-я абсолютный ноль.Что мерить-напряжение,сопротивление,амперы?
сопротивление. должно быть 0 ну или пара ом. ставь диапазон измерения в омах а не килоомах. тестер есть? если нет купи сразу ченить более менее и цифровое. удобнее на порядок. ченить типа этого http://www.mastech.ru/catalog/mult/m830b.html
ну или такой же с градусником. пригождается иногда
а в пульте не может быть проблема кстати? есть второй пульт?
Пульта второго нет,покупал с одним пультом и ключем,батарейки менял сто раз,пульт тоже отдавал на проверку на какое то умное оборудование.С работой пара дней запара-утром рано уезжаю,вечером поздно приезжаю-в субботу порешаю с катушками.
  • toxavich закрыл тема
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 278 гостей (Посмотреть всех)
    • Ваня Михалыч
    • Compass DNR
    • Den347
    • Andrey 23rus
    • alex1812
    1. Jeep Grand Cherokee 2018 года с пробегом 200 тысяч километров приехал в TRS Motors с типичными для этого возраста проблемами. Диагностика выявила потёкший радиатор и изношенный термостат. Хотя пробег автомобиля солидный, эти неисправности не критичны и легко устраняются при своевременном обращении в сервис. Для владельцев Jeep важно понимать, что система охлаждения требует особого внимания после 150-200 тысяч пробега. Течи радиатора могут привести к перегреву двигателя, а неисправный термостат — к нарушению температурного режима работы мотора. В нашем случае вовремя проведённая диагностика позволила избежать более серьёзных последствий.
      Процесс замены термостата и радиатора
      Работа по замене термостата на Jeep Grand Cherokee начинается с демонтажа старых деталей. Наши мастера используют только оригинальные запчасти, что гарантирует долгую и бесперебойную работу системы охлаждения. После установки нового термостата система тщательно проверяется на герметичность. Замена радиатора — более трудоёмкий процесс, требующий снятия передней части автомобиля. Однако наши специалисты имеют большой опыт работы с Jeep и выполняют все операции максимально быстро и качественно. После сборки система заполняется свежей охлаждающей жидкостью и проверяется на работоспособность.
      Почему важно своевременное обслуживание
      Этот случай наглядно показывает, как регулярное ТО помогает избежать серьёзных поломок. Владелец Jeep Grand Cherokee вовремя обратился в TRS Motors, что позволило выявить проблемы на ранней стадии. Замена радиатора и термостата — гораздо менее затратная процедура, чем ремонт двигателя после перегрева. Для автомобилей с пробегом свыше 150 тысяч км мы рекомендуем проводить диагностику системы охлаждения не реже раза в год. Особенно это актуально для внедорожников Jeep, которые часто эксплуатируются в сложных условиях. Своевременное обслуживание — залог долгой и надёжной работы вашего автомобиля.
    Dimon702
    Dimon702
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
