Проблемы со штатной сигнализацией
Автомобиль: WJ 4.7 2000
Подниму немножко тему. Тоже столкнулся с проблемой сигналки, иногда не токрывается с брелка хоть ты тресни! Вопросы:
1. Если я худо-бедно сниму машину с охраны, возможно извлечь блок сигналки из пасс двери и будет ли при этом работать центральный замок?
2. Если закрывать машину ключом, не ставя на охрану, при открытии потом также ключом сигнализация иногда срабатывает, соответственно доставляя кучу хлопот.. Почему так происходит?
3. Насколько сложна процедура замены блока в пассажирской двери, а именно - прошивка его? Слышал мнение что только у дилера, так ли это?
1. скорее всего будет работать кроме пассажирской.
2. проблема с личинкой замка скорее всего.
3. только дилер или сервис с дилерским сканнером
ОГРОМНОЕ спасибо за скорый ответ! по пп. 2 - что можно с этим сделать? И еще вопрос - какие действия предпринять при установке нештатной сигналки чтобы все было хорошо? :good: ну чтобы проблема больше не беспокоила? И что сделать с личинкой замка?
личинку проверить и при необходимости заменить.
по установке сигналки направил информацию в личку.
получил, спасибо! Менять прям саму личинку? а с ключами как быть? нельзя ли там провода замкнуть например или еще чтото такое сделать чтобы авто не ругалось больше никогда? чтобы сигналку поставить с а/з и все - ей и пользоваться..
просто не пользоваться ею и ругаться не будет ничего
Еще вопрос: можно как-то отключить родную сигналку и личинку замка, чтобы быть точно уверенным в том, что они не подведут в дальнейшем и пользоваться просто новой сигналкой?
Подскажите как на штатной сигналки активировать функцию что бы при постановке\снятии охраны было звуковое подтверждение?
Автомобиль: ВАЗ 2107
По моему никак.Я как то озадачивался этим вопросом и ответа не нашел.
как то можно,потому как после того как отвозил электрикам машину для ампутации нештатной сигнали,они при мне там чего то тыркали,и я сам слышал как она ставилась и снималась с охраны со звуком (гудок)
Ну,электронщики ,они люди умные,до самого мозга добраться могут.
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: WG Jeep Grand Cherokee black perl 2004 2.7CRD
      Вообсчем была та же проблема. Купил Jeep GC 2004 3 месяца назад. Дистанционный ключ работал только с 10-20cm. Через 2 месяца отказал вообще. помогла замена SAW фильтра RF1172.
Изменено пользователем Slonomonstr
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/34479-ne-rabotaet-pult-tcentr-zamka/page-2,то же самое,только называется R2632.Продвинутые электрики,поясните,почему они поразному называются?
Парни, есть смысл менять, если на природе положенные 7-10 метров открывает, а в городе 1-2 метра?
Изменено пользователем disshaman
Так дело в том то и состоит что в итоге вообще перестало работать, даже 10-20 см уже не помогали.
 RF1172 SAW фильтер, R2632 SAW резонатор - просто его впаяли вместо фильтра - тоже будет работать. Жаль ссылку не нашёл раньше - целый день потратил на разрисовку схемы и на анализ с осцилографом.
Кстати, попробовал поставить вместо rf1172 - SAW резонатор R344a (SAWR 433.92Mhz) выпаянный из arduino rf дешёвой платы ~1 usd (была под рукой) тоже прекрасно работает.
@Slonomonstr,электрик,который мне впаивал резонатор,пробовал вообще без него,что то там напрямую проводками замыкал и работало так же,как и с ним.Он сказал,что резонатор этот работает как фильтр.
@oejek67, Совершенно верно, можно и без него. Фильтр улучшает помехоустойчивость тем самым улучшает чувствительность. Из uaa3201t manual (микросхема которая выполняет роль приёмника в этом блоке): "With a SAW filter in front of the mixer input (e.g RFM RF 1172, Siemens B 3530), about 10 dB of image
rejection could be obtained"
@Slonomonstr,спасибо,но к сожалению понял только то,что написано на русском языке.
38
Автомобиль: был...
https://www.google.by/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=google%20translate
C SAW фильтром, установленным перед перед входом смесителя (например RFM RF 1172 , Siemens В 3530 ), может быть достигнуто около 10 дБ диапазона отклонения помех"
Примерно так, я не электронщик по этому перевод на глаз... Это штука работает как фильтр помех.
Сам фильтр на ибэе
http://www.ebay.com/itm/5-x-R02023-SAW-RESONATOR-433-97-MHz-Lot-RF-MONOLITHICS-RFM-Filter-TO39-3-NEW-NOS-/121230311339?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c39e3bfab
п.4.9 Правил
Автомобиль: jeep WJ4.0 2003г.в./WG2.7 2004г.в.
Сам фильтр на ибэе http://www.ebay.com/...=item1c39e3bfab
по ссылке резонатор 433,97 мГц, А у нас вроде 433,92 мГц.
Мне пришли вот такие детальки от ардуино там есть резонатор который нам нужен. цена 70 рублей.
http://www.ebay.com/itm/140719918135?_trksid=p2047675.m570.l4467&_trkparms=gh1g%3DI140719918135.N19.S2.M-42328&tfrom=181288538532&tpos=unknow&ttype=price&talgo=origal.R6.TR6
Toyota Camry v55
Напиши как поставишь, я тоже заказал.
Автомобиль: JEEP WJ 4.0
У меня иной раз то 30 метров сработает то полуметра не хочет.А дрб сканер иму не отключает?
Изменено пользователем vuktylskiy
Автомобиль: JGC WG 2002 2.7 СRD; УАЗ 3151 33" Сooper STT; лебедь
лифт и всё такое
Ребята! Срабатывает штатная сигнала,орет каждые полчаса, боюсь кирпич на стекло отпустят. Машину закрыть не могу. С ключа закрываю-ставит на охрану. Слышал,что может масса на пассажирской двери,где блок,может отходить.
Как закрыть машину без сиги? В чем может быть проблема???
Темы объединены.
merge topic
Проводку в гофре двери посмотри для начала. Первым делом свою и пассажирскую. Больное место у вжика. Хз относится ли это к твоей проблеме, но 10 минут жизни не сильно много на всю машину
  • toxavich закрыл тема
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 321 гость (Посмотреть всех)
    • MikeGCh
    • Nezlobnuy
    • Gosudar
    • Vasiliy190
    • Rommel-86
    • aleks54rus
    • Dmitriy 86
    • ZARDONIC
    • voronok
    1. Jeep Wrangler JL 2018 года с 2-литровым турбодвигателем приехал к нам в TRS Motors из Самарской области, преодолев значительное расстояние. Диагностика выявила комплекс проблем, характерных для автомобилей с большим пробегом. Состояние технических жидкостей вызывало особое беспокойство: масло в коробке передач и раздаточной коробке имело нетипичный цвет, что может свидетельствовать о несвоевременной замене или использовании неподходящего состава. Передний редуктор оказался недолитым, хотя по словам владельца, обслуживание проводилось недавно. В заднем редукторе масло явно отработало свой ресурс - по нашим оценкам, его не меняли около 50 тысяч километров. Такие условия эксплуатации могут привести к преждевременному износу узлов трансмиссии и дорогостоящему ремонту.
      Комплекс работ по техническому обслуживанию
      Нашим специалистам предстоит провести полный цикл технического обслуживания этого Jeep. Первоочередная задача - замена всех технических жидкостей, за исключением тормозной, которая была обновлена предыдущим сервисом. Особое внимание будет уделено подбору правильных составов для каждого узла, так как использование неподходящих масел - частая причина проблем в трансмиссии внедорожников. Обнаруженный мятый поддон двигателя требует немедленного внимания - такая деформация может нарушить систему смазки и привести к масляному голоданию двигателя. Также предстоит замена изношенных сайлентблоков в ходовой части, которые существенно влияют на управляемость и комфорт при езде.
      Особенности ремонта и сроки выполнения работ
      Из-за специфичности некоторых запчастей для Jeep Wrangler JL работы будут проводиться в несколько этапов. Например, сайлентблоки переднего моста доступны только в оригинальном исполнении, и их поставка может занять несколько дней. Это характерная особенность ремонта современных внедорожников - многие детали требуют особого подхода к поиску. Наш сервис планирует завершить все работы в течение недели, обеспечив комплексный подход к обслуживанию автомобиля. Такой срок обусловлен не только ожиданием запчастей, но и необходимостью тщательной проверки всех систем после замены жидкостей и ремонта ходовой части. Для клиента это означает гарантию качественного выполнения всех работ без спешки.
      Профилактика проблем - залог долгой службы внедорожника
      Этот случай наглядно демонстрирует, как важно проводить регулярное техническое обслуживание Jeep, особенно после длительных поездок. Многие владельцы недооценивают важность своевременной замены трансмиссионных масел, что впоследствии приводит к серьезным поломкам. Наш автосервис рекомендует проводить полную диагностику ходовой части и трансмиссии не реже чем каждые 30-40 тысяч км пробега. Использование оригинальных запчастей и рекомендованных производителем жидкостей - это не прихоть, а необходимость для сохранения рабочих характеристик внедорожника. Особенно это актуально для таких моделей как Wrangler JL, где многие узлы имеют уникальную конструкцию. Наши специалисты всегда готовы проконсультировать владельцев по вопросам правильного обслуживания их автомобилей.
    Kudryan
    Kudryan
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
