Вопросы по трансмиссии и рулевому
Geodezёr
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
Замена сальника полуоси (задний мост) обязательно проводится с заменой подшипника ступицы и стопорного кольца?
Вибрация руля при торможении - что может быть?
Гул при снятии нагрузки (начиная со скоростей в 60-70км/ч) - какие варианты решения проблемы?
Автомобиль: Grand Cherokee WG лифт 2"
По первому вопросу-да
По второму-проблема с суппортами и как следствие с дисками.
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
Как эта проблема выглядит чисто внешне - на что обратить внимание при осмотре?
Снимаешь колесо.Берешься рукой за суппорт и пытаешься его подвигать как-бы разжимая колодки.При исправных и не закисших цилиндрах он должен с усилием но перемещаться.Если этого не происходит суппорта в переборку,а диски на проточку.
Автомобиль: WJ 99 4.7 был
WK2 2011 5.7 Overland
по первому вопрсу не скажу, по второму у меня был шрус кардана к раздатке, 3 часа работы с перекурами, вибрация как диски, так и само рулевое. у меня вылечилось замой шаровых опор слева. точнее верхней, нихняя была живая и выбить я не смог её.
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
Один шрус вроде менял недавно.. если только второй помереть вздумал...
я тоже недавно, но пыльник порван. хотя пока не гудит. в субботу снова снимать, мыть, смотреть, смазывать и закрывать пыльником.
Автомобиль: WJ
На моем жипе биение руля вылечилось заменой шаровых (по кругу...чего уж мелочиться) и заменой одного рулевого наконечника.
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
шаровые менял год назад. И пробег с тех пор совсем небольшой.
могут сдохнуть и за год ежели криво вкорячили. т.е. не дожали и резинка не закрывает плотно.
