MAP сенсор как грамотно извлечь?
Автомобиль: был Grand WK 5.7
как правильно снять map сенсор ?
88
Автомобиль: WH3.0 GDE + WH5.7 DS + ZH3.2 EC
помоему по часовой повернуть на четверть оборота. Находится почти под лобовым стеклом в начале воздушного коллектора.
176
в спецификации указано провернуть на четверть оборта против часовой стрелки
где он находится я знаю
проблема в его правильном откреплении от контакта. у меня до сих пор не получается.
отвожу красный фиксатор и больше ничего не поддается. боюсь сломать клемму и все что там есть
засада в том, что он адски неудобно там расположен
  • 5 месяцев спустя...
88
сняли сенсор? я тоже профилактически решил поменять, но снять так и не сумел)
Изменено пользователем kai1
156
2" лифта и без блоков
вдави разъём внутрь, давани флажок, за флажком хвостик пластиковый, его давишь и аккуратно снимаешь. если пластик усох - хвостик отломаешь, но разъём снимешь.
88
там еще одна роблема чтобы вынуть датчик его нужно повернуть, но сделать это не представляется возможным так как вблизи датчика торчит пластиковая нога которая не дает повернуть датчик
176
головку большую на 27 купи , я такой снял быстро. должна быть как труба полый внутри
88
и что она даст? там как бы блокировка от поворота, даже когда снимаешь разъем, датчик упирается в пластиковую ногу отлитую в одно целое вместе с самим впускным коллектором.
Искал на забугорных офрумах, так вот, нашел несколько фото где эта нога отламана..
176
ой сорри. я был ушатан после поездки - подумал речь про датчик давления масла )))
MAP сенсор выкручивается поворотом на 90 град руками, доступ ограничен, но все реально . предварительно рассоединяешь разъем
88
в общем нашел предписание, что для установки мап сенсора нового дизайна, эту ногу(которая мешает) нужно отломить, и вторую тоже - она фиксирует его при повороте, но я не стал, после замены машин почему-то не завелся, скинул клемы, прокачал тормоз и вуаля все затарахтело.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 127 гостей (Посмотреть всех)
    • crazy
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 87529
    3. Wrangler раскачивает на волнах асфальта
      Jeep Wrangler обслуживается у нас давно, в этот раз приехал с потекшими задними амортизаторами. Заодно взяли машину на плановое ТО и отмыли снизу от внедорожной грязи.
      На подъемнике в ТРС-Моторс дефект видно сразу: корпуса в масляных потеках, штоки полностью мокрые. Потекли оба задних. Когда амортизатор теряет рабочую жидкость, гасить колебания ему нечем: корму раскачивает на волнах асфальта, на кочках подвеска пробивает до отбойников, а задняя ось плавает и рыскает в поворотах.
      Почему сальник штока перестаёт держать
      Внутри амортизатора масло, газ под давлением и шток с поршнем. Поршень продавливает жидкость через калиброванные клапаны, за счёт этого и гасятся колебания пружины. От постоянного трения, песка и дорожной химии резиновый сальник штока со временем дубеет и трескается, начинает пропускать. Смазка уходит наружу, и демпфировать ходы становится нечем.
      На Wrangler с его огромными ходами подвески и тяжёлыми условиями эксплуатации задние амортизаторы отрабатывают свой ресурс одними из первых.
      Меняли строго парой на оси
      Сняли старые стойки и поставили новые. Менять их нужно только парой: если оставить с одной стороны уставший амортизатор, ось будет работать неравномерно. Разница в демпфировании сразу вылезет в поворотах, машину начнёт кренить и переставлять на неровностях.
      Параллельно провели плановое ТО, отмыли раму и кузов снизу от налипшего грунта и продиагностировали всю ходовую.
      С чего начинается течь и что смотреть заодно
      Сальник сдаёт не сразу: сначала лёгкое запотевание корпуса, потом уже явные потеки. Если машину раскачивает на неровностях, на кочках бьёт в кузов, а на стойке видно масло — пора на диагностику. Заметили мокрый корпус на одном амортизаторе, второй износится в ближайшее время.
      На внедорожнике, который регулярно ходит по грунтовкам, задняя ходовая изнашивается быстрее, чем при городской езде. При замене стоек стоит проверять сайлентблоки рычагов и стойки стабилизатора: ресурс у них схожий. Если к раскачке добавился стук на мелких кочках, причина уже в них.
