Концевики
Автомобиль: Джип Гранд Чероки
Всем привет! С утра в течении 15-20 мин. езды, пищит зумер (за-ал)потом толи с прогревом чегото толи сам динамик устает пищать и писк прекращается до следующего раза когда машина остынет. На компе иногда промиргивало что открыт капот, но потом все прекратилось а писк остался. Вопрос? где находится концевик капота? что еще может выносить мозг?
На ZJ нет концевика капота.
Нежелание читать инструкцию по эксплуатации автомобиля.
Автомобиль: ZJ 5.2 1993
Toyota Supra
концевик капота на ZJ как раз есть, но он только для родной сигнализации, на 93г точно есть после 95 может и нет.
Да, действительно, есть, на правом крыле.
Но он никак не влияет на показания VIC.
Toyota Supra
Видимо красную полоску на изображении капота в VIC человек понял не как уровень антифриза а то что открыт капот , открытый багажник VIC тоже красной полоской показывает))))) надо читать дублирующие сообщения на VIC )))
а где этот концевик 5й двери расположен?
в самом замке!!
а спереди больше чем уверен пищит "коллаунт сенсор бад" лечится пропайкой разъёма VIC
Изменено пользователем JEEP959
для начала - проверкой уровня антифриза в расширительном бачке.
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 246 гостей (Посмотреть всех)
    • Alexander163
    • Kuk
    • Воркутинец
    • afro
    • Денис80
    • SaBuk
    • mikexix
    • BolshoyV8
    • ZAGAN
    • BondAV
    • dremych
    • АндрейТатар
    • URRI 39
      • 36218
    SweetXX
    SweetXX
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
