Датчики давления в шинах
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
Что нужно для их имплантации на Limited, кроме собственно датчиков?
32
Автомобиль: WK2 3.6 LIMITED
http://www.wjjeeps.com/tpms.htm
38
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
Так понимаю, что еще модуль какой то нужен? <_<
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
ИМХО, овчинка выделки не стоит. Есть хорошо, нет - ну и хрен с ним.
84
Автомобиль: TRX 6.2
Видел в продаже не штатные, выводят инфу на свой собственный блок,как парк троник. Но там ещё куча прикольных фишек, типо как положение колёс и кузова. Видел сей девайс, на Южке, внутри торгового центра, где продают всякие авто компы и сигналки.
32
+100)
38
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
Датчики отдают даром. Именно поэтому вопрос интересен :) Для работы системы нужны еще элементы кроме самих колесных датчиков?
32
нужен ещё EVIC))))если датчики не понадобятся,свистни))),кстати,датчики на европейца или на американца?
38
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
@vadimnizh, плиз, расшифоруй че это за девайс такой ;) Шоб можно было у белорусов узнать почем он стоить будет :D
32
http://www.wjjeeps.com/evic.htm
38
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
Т.е. весь потолочный блок надо заказывать в добавок?
32
ИМХО.да)+магнит,чтобы датчики "прописать")
Изменено пользователем vadimnizh
38
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
Что за магнит?
32
Что за магнит?
38
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
Круто. Пожалуй, без датчиков поживу ^_^
32
продавать будешь?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ Overland
Привет, многоуважаемые джиповоды. Вот после того как Александр меня выручил с колесом прпали показания давления с того колеса. Я пока на нём ездею. Завтра выловлю Александра и отдам ему колесо как переобуюсь. Отсюда вывод: что датчик давления находится в колесе. У меня лежат новые диски. Хочу завтра купить резину и ставить. Так вот отсюда вопрос: Можно ли как-то переставить эти датчики давления на другие диски?
можно, разбираете колеса и переставляете
45
А их там легко переставлять?
В обычном шиномонтаже справятся?
45
Позвонил в шиномонтаж, сказали что там специальные ключи и крепления идут для датчков давления :( Это что не получится на новые колёса перекинуть???
151
Автомобиль: Продал
На всех прошлых машинках справлялись на обычном......
У меня вопрос... Прописывать в сервисе, после замены резины, надо???
109
@Аксель, просто пометь какие датчики на каком колесе стояли и все, ставь на те же места.
45
А что мх прописывать? Просто в компе нажать наверно ретрейн сенсор. Тока я нажимал у меня почему то сразу пишет ретрейнинг абортед... может потому что одного датчика не хватает?
Автомобиль: Ниссан
Может стоит обратить внимание на универсальную систему контроля давления и температуры в шинах в режиме on-line(если конечно вообще Вам этот контроль нужен)???Я себе поставил систему контроля давления фирмы каракс и не жалею.
Автомобиль: WJ Overland '03
Датчики на американца? Если не нужны, то заберу про запас. Один уже сломал.
198
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
А поподробнее?
109
Народ, для тех у кого уже есть датчики при замене магнит не нужен, обязательно списывайте ID старого и нового датчика, после замены в колесе нужно заменить старый ID на новый в мозгах при помощи DRB3. Тем у кого с завода небыло датчиков и соответствующего EVICа, нужно купить и установить датчики и новый EVIC (потолочная консоль), после чего провести процедуру замены EVICа при помощи DRB3, что бы BCM и иммобилайзер поняли что с ними теперь будет новый EVIC трудиться. Датчики прописываются в модуль SKIM-scream, возможно его тоже нужно будет заменить, при этом придется заново прописывать все ключи и брелоки. Все процедуры выполняются при помощи DRB 3. По опыту могу сказать, что датчики давления в шинах это головная боль которая не стоит тех денег которые придется потратить на их установку и эксплуатацию.
Автомобиль: WJ 4.7 HO
242
32"
ГП 3.91
лифт 3"
ребята может подскажете как снять эти датчики с дисков . . . когда ставил колеса целый час мучался - не смог снять, будто приварены. Так и надел покрышки вместе с датчиками. Готов отдать их в дар - 16 февраля отсюда в Москву человек летит.
Автомобиль: Jeep Commander 5.7HEMI! BMW 316i e36!
всем привет.у меня. в процессе эксплуатации на двух колесах нипеля обломились.Чтоб накачать теперь золотник выкручиваю.Вопрос вот в чем: можно ли поставить обычные ниппеля,а датчики давления с остатками ниппелей внутри колеса закрепить? или для их адекватной работы нужно ощущать разницу давлений внутри и снаружи.А то чую благодаря безпощадным реагентам к весне и остальные отвалятся.Не хотелось бы иметь на машине такое слабое звено.
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 162 гостя (Посмотреть всех)
    • Джо Блэк
    • Jeepred
    • MAK55
    • Serjio67
    • Мистер ЯН
    • A.Vladimirov
    • URRI 39
    • dav-1777
    • Maverick_E
    • digimon
    • ales1988
    1. С какой проблемой приехал яркий Jeep Renegade
      Владелец яркого Jeep Renegade 2018 года был уверен, что разгадал причину периодических проблем со своим автомобилем. Он жаловался, что у его 'касатика' свечи зажигания выходят из строя с пугающей регулярностью — каждые 10 тысяч километров пробега. С такой симптоматикой он и обратился в наш сервис TRS Motors, специализирующийся на американских автомобилях, включая Jeep. Однако тщательная диагностика показала, что свечи находятся в абсолютно исправном состоянии. Это классический пример, когда симптомы могут указывать на одну неисправность, а корень проблемы скрывается в совершенно другом узле. Наши мастера не стали останавливаться на проверке свечей и продолжили поиск истинной причины, которая могла бы вызывать такие симптомы, которые владелец ошибочно принял за поломку свечей. Это позволило не просто заменить деталь, а найти и устранить первоисточник, сэкономив клиенту время и деньги в будущем.
      Что выявила углубленная диагностика электрооборудования
      Настоящая проблема, маскировавшаяся под неисправность свечей, оказалась связана с системой электропитания. При детальном осмотре наши специалисты обнаружили сильное окисление клемм аккумуляторной батареи. Это привело к плохому контакту и, как следствие, к хроническому недозаряду АКБ. Аккумулятор, постоянно работающий в режиме дефицита энергии, в итоге 'сдох' — вышел из строя, не справляясь с нагрузкой. Именно нестабильное напряжение в бортовой сети могло вызывать перебои в работе двигателя, которые владелец и интерпретировал как частый выход из строя свечей зажигания. Решение было комплексным: мы заменили неисправную аккумуляторную батарею на новую и тщательно обслужили клеммы, очистив их от окислов и обеспечив надежный контакт. После этих процедур вопрос с 'капризами' двигателя был полностью решен, что лишний раз доказывает важность профессиональной диагностики, а не следования очевидным, но часто ошибочным предположениям.
      Состояние ходовой части: что потребовало ремонта
      Параллельно с решением электронной проблемы была проведена полная проверка ходовой части автомобиля, которая выявила ряд серьезных неисправностей, требующих незамедлительного внимания. Состояние подвески напрямую влияет на безопасность, управляемость и комфорт, поэтому наши мастера уделяют ей особое внимание. Были обнаружены конкретные узлы, выработавшие свой ресурс. Во-первых, выявлен люфт в левом рулевом наконечнике — такая неисправность напрямую сказывается на точности рулевого управления и требует срочного устранения. Во-вторых, диагностированы порванные сайлентблоки передних нижних рычагов, что приводит к неустойчивости автомобиля на дороге, ускоренному износу шин и появлению стуков.
      Какие еще элементы подвески нуждались во внимании
      Проблемы с ходовой на этом не заканчивались. Также требовали замены стойки стабилизатора поперечной устойчивости, которые играют ключевую роль в уменьшении кренов кузова в поворотах. Их износ приводит к появлению характерных стуков при проезде неровностей и ухудшению курсовой устойчивости. Кроме того, был обнаружен люфт в продольных и поперечных рычагах подвески. Причина этого люфта — критическое отслоение резиновых втулок (сайлентблоков) в их креплениях. Все перечисленные неисправности в совокупности серьезно ухудшали поведение Jeep Renegade на дороге. Владельцу была предоставлена подробная смета, и после согласования все изношенные детали были заменены на оригинальные или проверенные аналоги. После ремонта ходовой части автомобиль вновь обрел четкость управления, тишину в салоне и уверенную устойчивость на любом покрытии, что особенно важно для автомобиля с越野-амплуадациями.
      623
    Мистер ЯН
    Мистер ЯН
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
