Нет заряда АКБ с генератора
Автомобиль: Джип Гранд Чероки WJ
все верно. регулируют мозги. там че то сгорело когда кончились щетки. выносное реле подключил правильно, иначе как бы оно работало 4 месяца?
может генератор в ремонт отдать для начала?
генератор проверялся на стенде после того как поменяли щетки -  искали зарядку. с выносным же реле заряд идет.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.0 Limited
Блин у нас на вжиках всё сложно с проводкой, всё через мозги да через блоки. Если четыре месяца работало нормально тогда наверно что то ещё.
А ошибки при самодиагностике есть? Если чек сработал должны ведь быть.
Я бы приборку потряс, на коротыш похоже или массу отвалившись.
Изменено пользователем Толик 53
конечно ошибки по напряжению есть, после пропажи штатной зарядки так и висят. тоже склоняюсь к проводке, но не понятен сам алгоритм. напряжение поднимается-стрелки на приборах падают, с чего бы? откуда вольтметр видит большое напряжение если напряжение на самом деле в норме?  загадошно это все.
Автомобиль: JEEP Grand cherokee
Добрый день. Может кто-то уже сталкивался с этим. Подскажите как найти решение. !!!!!Генератор перестал давать зарядку. Это я выяснил что реле накрылся !(сломался)И это реле находится в мозгах. Не хочу пака трогать мозг . Может есть какие то варианты ????
п.2.1 Правил
может просто щётки кончились
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4л 1999
Для начала посмотреть проводку ,может провод где  отошел ,возбуждения не будет на генератор -в итоге зарядки не будет
WJ 3.1
Куда то пропала зарядка , генератор рабочий , я так понимаю реле нету,что смотреть?
темы объединены
Автомобиль: Vaz
Черок 12 года 3.6 двигатель бензин. поменял диодный мост и щетки Зарядки нет ,может кто подскажет где еще искать? Гена на стенде работает идеально
Автомобиль: Jeep Wrangler JK
2014
Wrangler-4 JL (2018-2025)
AT
Зарядкой заведует мозг. И у меня плохое предчувствие... но я бы попробовал затянуть гайки на клеммах сначала.
Изменено пользователем mr. Добрый Кот
7 часов назад, alex18111975 сказал:
если гена до этого сгорел, то настраивайтесь на РСМ
Автомобиль: 0.9
зарядку и так можно организовать, по классической схеме , без замены , то что наворотили в гранде с зарядкой, служит нескольким целям,,  оценки состояния акб и выведение данных на дисплей, оптимизация зарядки, снижение нагрузки на двигатель с целью экономии, на все это можно наплевать переделав генератор на классическую схему с реле регулятором напряжения.
Изменено пользователем Vagit99
конечно можно... а потом можно шильдик ВАЗ приделать и все...  будет отлично
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 178 гостей (Посмотреть всех)
    • Александр1992
      • 8191
