Нет заряда АКБ с генератора
Автомобиль: Джип Гранд Чероки WJ
все верно. регулируют мозги. там че то сгорело когда кончились щетки. выносное реле подключил правильно, иначе как бы оно работало 4 месяца?
может генератор в ремонт отдать для начала?
генератор проверялся на стенде после того как поменяли щетки -  искали зарядку. с выносным же реле заряд идет.
24
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.0 Limited
Блин у нас на вжиках всё сложно с проводкой, всё через мозги да через блоки. Если четыре месяца работало нормально тогда наверно что то ещё.
А ошибки при самодиагностике есть? Если чек сработал должны ведь быть.
Я бы приборку потряс, на коротыш похоже или массу отвалившись.
Изменено пользователем Толик 53
конечно ошибки по напряжению есть, после пропажи штатной зарядки так и висят. тоже склоняюсь к проводке, но не понятен сам алгоритм. напряжение поднимается-стрелки на приборах падают, с чего бы? откуда вольтметр видит большое напряжение если напряжение на самом деле в норме?  загадошно это все.
Автомобиль: JEEP Grand cherokee
Добрый день. Может кто-то уже сталкивался с этим. Подскажите как найти решение. !!!!!Генератор перестал давать зарядку. Это я выяснил что реле накрылся !(сломался)И это реле находится в мозгах. Не хочу пака трогать мозг . Может есть какие то варианты ????
п.2.1 Правил
24
может просто щётки кончились
62
Для начала посмотреть проводку ,может провод где  отошел ,возбуждения не будет на генератор -в итоге зарядки не будет
WJ 3.1
Куда то пропала зарядка , генератор рабочий , я так понимаю реле нету,что смотреть?
темы объединены
Автомобиль: Vaz
Черок 12 года 3.6 двигатель бензин. поменял диодный мост и щетки Зарядки нет ,может кто подскажет где еще искать? Гена на стенде работает идеально
640
Автомобиль: Jeep Wrangler JK
2014
Wrangler-4 JL (2018-2026)
AT
Зарядкой заведует мозг. И у меня плохое предчувствие... но я бы попробовал затянуть гайки на клеммах сначала.
Изменено пользователем mr. Добрый Кот
7 часов назад, alex18111975 сказал:
если гена до этого сгорел, то настраивайтесь на РСМ
42
Автомобиль: 0.9
зарядку и так можно организовать, по классической схеме , без замены , то что наворотили в гранде с зарядкой, служит нескольким целям,,  оценки состояния акб и выведение данных на дисплей, оптимизация зарядки, снижение нагрузки на двигатель с целью экономии, на все это можно наплевать переделав генератор на классическую схему с реле регулятором напряжения.
Изменено пользователем Vagit99
конечно можно... а потом можно шильдик ВАЗ приделать и все...  будет отлично
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 100 гостей (Посмотреть всех)
    • Garinch
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee WK2 2011 года с двигателем 3.6 литра обратился в наш автосервис TRS Motors для замены колесных гаек — распространенная проблема для этого поколения внедорожников. Штатные гайки со временем подвергаются коррозии, разбухают и перестают подходить под стандартный ключ, что создает трудности при простейшем обслуживании. Однако в процессе работы наши специалисты обнаружили куда более серьезную и опасную проблему, которая могла привести к критическим последствиям на дороге. При относительно небольшом пробеге в 90 тысяч километров тормозная система автомобиля находилась в катастрофическом состоянии, что особенно удивительно для машины такого возраста. Это наглядный пример того, как важен комплексный подход к диагностике даже при выполнении казалось бы элементарных работ.
      Что скрывалось за видимой простотой: разбор тормозной системы
      При детальном осмотре тормозной системы выяснилось, что предыдущий ремонт проводился с серьезными нарушениями технологии. Диски и колодки были заменены, но при этом мастера не выполнили необходимую подготовку посадочных поверхностей, не обработали направляющие суппортов специальной смазкой и не провели антикоррозийную обработку. После такого 'ремонта' автомобиль длительное время простоял без движения, что усугубило ситуацию. Колодки заклинило в скобах суппортов, что привело к ускоренному и неравномерному износу как самих колодок, так и тормозных дисков. Коррозия буквально съедала важнейшие элементы тормозной системы, а перфорация на дисках была полностью забита грязью и ржавчиной, что сводило на нет их основную функцию — эффективный отвод тепла и вентиляцию.
      Комплексный ремонт: восстановление безопасности тормозов
      Наши специалисты в TRS Motors провели полный комплекс работ по восстановлению тормозной системы Jeep Grand Cherokee. Мы полностью заменили тормозные диски на оригинальные качественные аналоги, выполнили профессиональное обслуживание суппортов, тщательно очистили все скобы от коррозии и налета, собрали систему с применением специализированных высокотемпературных смазок. К счастью, задние суппорты не потребовали капитального ремонта — они сохранили достаточный запас прочности и после чистки и смазки были признаны полностью исправными. Особое внимание мы уделили подготовке посадочных мест — эта операция, которую часто игнорируют недобросовестные мастера, критически важна для правильной работы тормозной системы и равномерного износа дисков.
      Профилактика проблем тормозной системы Jeep Grand Cherokee
      Регулярная проверка тормозной системы — обязательная процедура для любого автомобиля, особенно для таких серьезных внедорожников, как Jeep Grand Cherokee. Мы рекомендуем владельцам обращать внимание не только на толщину колодок, но и на состояние тормозных дисков, равномерность их износа, наличие коррозии на рабочих поверхностях. Особенно важна проверка перед длительными поездками и в межсезонье, когда перепады температур и влажность ускоряют коррозионные процессы. Своевременное обслуживание направляющих суппортов, замена тормозной жидкости каждые 2 года или 40-50 тысяч километров, антикоррозийная обработка — эти простые меры помогут избежать серьезных проблем и обеспечат вашу безопасность на дороге.
    2. AG
    3. Илья_СХ27
