Выбор-осмотр подержанных Jeep
Левомеколь
Автомобиль: гранд чероки
Доброго времени суток! Завтра еду смотреть этот экземпляр http://cars.auto.ru/cars/used/sale/14060726-03d882.html Кто может подсказать? И вообще, на что нужно обратить внимание при осмотре. Раньше ездил только на пузотерах и с механикой. Дайте дельный совет.
нет ни одного логотипа jeep и crd, может сами сняли а может крашен B)
Про логотипы я тоже заметил и сиденья помятые, да сами фотки скромные какие-то. Что делать?
@Левомеколь, смотреть на месте и лучше со спецом.
Поехал смотреть, пожелайте удачи. Будет о чем писать - напишу.
Автомобиль: '92 Dodge Daytona
... Вот так пропадают люди... Поехал смотреть 30ого числа,3его ещё не вернулся... Через сколько дней поисков человек считается пропавшим безвести?!
трое суток потом можно в розыск подавай!
Автомобиль: Chevrolet Tahoe Gmt 900
ААА Виталик бухает чел в радостях..
Это нормуль..или лесом домой возвращается авто испытывает! :up:
Изменено пользователем tomas
@tomas, :hands: :hands: :hands: если так то я рад за него :alko2:
и даже фото счастливого обладателя jeep увидим.
К нам чел поселился с Нижнего тока тока надо у него спросить че там происходит то !!
  • 6 лет спустя...
13
Автомобиль: WJ Дизель 2.7 был
теперь Compass diesel 2.0
Всем привет! Вот заинтересовал вариант. Может кто что скажет про него?
https://www.avito.ru/moskva/avtomobili/jeep_grand_cherokee_2003_1661484264
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 207 гостей (Посмотреть всех)
    • ZAGAN
    • porokin
    • МаксимЯкут
    • Андрей Викторович
    • Прохор
    • pont
    • superjohn
    • Golink2002
    • Евгений Марселевич
    • Gneush54
      • 36247
