Номер кузова WJ
Автомобиль: RAM
Добрый день!
Не подскажите по Гранд Чероки WJ 4.7.. Есть автомобиль совершенно легальный,я сам его пригонял и получал ПТС,ставил на учёт и тд.. после полугодовой эксплуатации авто был продан моему товащу в Белгород,при постановке в Белгороде на учёт был затёрт не понятно при каких обстоятельствах номер кузова в богажнике.. тем самым возникли проблемы с регистрацией..
Хотел узнать,там набито *vin номер*и ещё три цифры.. что это за последние три цифры после звёздочки?? и если ещё кроме наклейки на двери,шильда под стеклом и маленькими наклейками по кругу авто где ещё набит на кузове VIN.
Заранее спасибо!
Автомобиль: Grand Cherokee WG Overland 2002
В ПТС номер кузова указан как вин без этих трех цифр? Если так, то ничего они не значат в плане идентификации :)
Насколько я знаю, больше нигде вина нет. Теперь только экспертиза...
Автомобиль: RAM
Да! в бумагах только Вин,этих цифр нет.. но всё дело в том,что из всего номера видно четко только первые 5 символов и последнию звёздочку и эти три цифры.. посколько экспертиза будет назначена в Белгороде, а эксперты там оставляют желать лучшего,то хотели узнать,что это за три цифры и что они обозначают.. чтоб этому эксперту было что подсказать.. при этом наклейка на двери отсутствует,что отражено в ПТСе.
PS никогда в гаи не давайте никому ничего чистить шкуркой!
256
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 2002г 4
7 Лифт 4
5 мт33
Если снять задний бампер,то там есть еще наклейка с вином,с право или с левой стороны! так же есть и под передним бампером наклейка с вином!
155
2" лифта и без блоков
А на лобовом стекле вин не катит? :rolleyes:
Недавно батин вжик на учет ставили, гаер смотрел под лобовуху и на наклейку на вод. двери ;)
Автомобиль: RAM
Да меленьких наклеек с вином там полно.. докопались до затёртого номера в богажнике,который сами и затёрли... а там хорошо читаются только последния звёздочка и три цифры после неё..
Автомобиль: RAM
Продолжение следует..)) Мой приятель вновь едет в ГАИ,чтоб пройти очередной раз площадку и получить направление на экспертизу,гаец на этот раз попался другой и со своим виденьем прекрасного..)) обойдя всю машину по кругу,глянув только на шильду под стеклом хотел уже поставить отметки в заявлении,что всё нормально..)) мой приятель его сам уже остановил и заставил глянуть номер в богажнике и только после этого ему дали направление на экспертизу.. Вот так,какой попадётся сотрудник,так можно и вобще без номерных агрегатов впихнуть авто на регистрацию..
984
Автомобиль: Audi & VOLVO
У меня только под стеклом вин и на наклейки (водительская дверь) смотрели.
79
Автомобиль: японское старье.
у меня вообще не смотрели)))
185
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Chrysler PT Cruiser GT
Стекло, дверь, габажник... Машину в РБ поставили на учёт за 40 минут. При том, что была очередь приблизительно машин 50.
Автомобиль: Jeep 2500
кто могёт помоч, у меня Jeep 2500, китаец, призаказе запчастей просят номер кузова, но беда в том ,что китаяйцы номера присваивают не стыкуясь с крайслером и поетому мая машинка не пробивается, кто владеет Jeep Cherokee 2,5 , двигатель бензин 2,5 л. 1998-2001 г.в., дайте пожалуйста свой номер кузова, лучше в личку
441
Автомобиль: WK 4
у меня полез в запаску проверять :)
дело было месяц назад.
34
Автомобиль: WJ 4.7HO ('04)
у меня только под стеклом мельком глянул.
984
Любопытный попался :)
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 213 гостей (Посмотреть всех)
    • ipssupport
    • Женька
    • Chrysler
    • riehod43
    1. В сервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2013 года с солидным пробегом в 307 тысяч километров. Владелец автомобиля обратил внимание на нехарактерное состояние жидкости в расширительном бачке системы охлаждения. Вместо привычного чистого антифриза в бачке находилась густая эмульсия светло-коричневого цвета. Подобное явление — серьезный сигнал о наличии проблем в системе смазки или охлаждения двигателя, требующий немедленной диагностики и устранения. Появление эмульсии свидетельствует о том, что моторное масло смешалось с охлаждающей жидкостью, что может привести к серьезным последствиям для силового агрегата если вовремя не принять меры.
      Что выявила диагностика системы охлаждения
      Специалисты TRS Motors провели тщательную диагностику для определения причины попадания масла в систему охлаждения. Внимательный осмотр двигателя и соответствующих систем позволил локализовать проблему. Источником неприятностей оказалась неисправная прокладка теплообменника. Этот узел предназначен для теплообмена между моторным маслом и антифризом, поддерживая оптимальные температурные режимы работы обоих жидкостей. При повреждении прокладки теплообменника происходит разгерметизация системы, в результате чего масло под давлением начинает просачиваться в контур охлаждения, образуя характерную эмульсию.
      Процесс замены теплообменника и промывки системы
      Для устранения неисправности была выполнена замена теплообменника на новый оригинальный комплектующий. Эта процедура требует определенной квалификации, так как узел расположен в моторном отсеке и подключен к двум системам одновременно — смазки и охлаждения. После замены теплообменника крайне важно тщательно промыть всю систему охлаждения от остатков масляной эмульсии. Для этого в TRS Motors используется специальная промывочная жидкость, которая эффективно удаляет загрязнения. Промывка выполняется циклически, два или три раза, до тех пор пока из системы не будет выходить чистая вода без следов масла.
      Важность своевременного ремонта для Jeep Grand Cherokee
      Своевременное обращение в сервис при появлении первых признаков неисправности позволило избежать владельцу этого Jeep более серьезных и дорогостоящих последствий. Длительная эксплуатация автомобиля со смешанными техническими жидкостями приводит к ухудшению теплоотвода, перегреву двигателя, повышенному износу деталей и в конечном итоге может вывести из строя радиатор охлаждения или даже сам силовой агрегат. Правильно выполненный ремонт с использованием качественных комплектующих и тщательной промывкой системы гарантирует надежную дальнейшую эксплуатацию автомобиля без повторного возникновения данной проблемы.
      Собираем двигатель.
