Перепрошивка мультимедийной системы
Mak_Sim
Автомобиль: Jeep GC 2014 3.0 crd black over
Проблема особенно актуальна для машин произведенных весной 2011.
Если при подключении Вашего айфона, айпода или иного устройства проводом к USB порту расположенному в подлокотнике вы наблюдаете надпись 'connecting' или "initializing" а потом отказ в воспроизведении с надписью "unable to connect", то проблема решается довольно просто.
Не так давно вышел TSB 0803611a по проблеме, так что можно ехать к дилеру и перепрошивать HFM.
Для тех, кто к дилеру ехать не может по каким-либо причинам, я опишу процедуру самостоятельной прошивки, благо она довольно простая.
1. Скачиваем файл обновления прошивки тут
2. Записываем его на USB флешку
3. Садимся в машину, заводим двигатель (во избежание прекращения подачи электропитания на борт электронику во время процедуры перепрошивки)
4. Если магнитола включена, выключаем ее нажимом на ручку громкости.
5. вставляем флешку в подлокотник
6. жмем и держим кнопку с изображением телефонной трубки на магнитоле до появления голосового сообщения "software update"
7. после этого и в течение всего процесса перепрошивки из динамиков будет слышен пикающий звук.
8. процесс длится около 20 минут и по окончании магнитола перезагружается. Не трогайте ее и флешку еще минуту.
9. если перепрошивка произошла штатно, то при каждом нажатии на символ трубки на магнитоле, появляется штатное голосовое сообщение (типа "phone ready" или просто "ready") или бип, такое есть и сейчас, до перепрошивки, проверьте.
10.проверьте как подключается айфон/айпод к USB в подлокотнике - подключение должно всегда проходить успешно и быстро.
Изменено пользователем Mak_Sim
  • 4 месяца спустя...
16
Автомобиль: WK2 3.6 2012
Уже вышло новое TSB 08-018-12 (Для машин 2012 модельного года, произведенных до 01.01.2012) и
TSB 08-019-12 (Для машин 2011 года, заменяющее TSB 08-036-11a, описанное в первом посте)
Мой немного корявый перевод:
Улучшения:
•Уменьшено время ожидания “Device Reading” после подключения устройства в удаленный USB порт.
• Звонки / Набор улучшено распознавание и разделение имен и телефонных номеров.
• Улучшено качество воспроизведения звука через Bluetooth.
• Улучшена совместимость iPhone и iPod.
• Поддержка SMS сообщений через MAP протокол (не все телефоны поддерживают MAP
протокол).
• Добавлены команды “None of These” и “Correction” в меню телефонной книги для большего удобства обращения с некоторыми именами.
• Кнопка предыдущего трека возвращает в начало трека.
• В AirPlay Функции “Dock Connector” не нужно больше вручную выбирать устройства Apple. Это решает “No Audio” состояние когда устройство подключено в удаленный USB порт, и Док-станция не выбрана.
Тема обсуждения на забугорном форуме
Здесь
Там же выложена инструкция и прошивка для моделей 2012 года. Ниже представлен мой перевод процедуры обновления ПО, взятый из этого поста.
За убитые магнитолы ответственности не несу, все делаете сами на свой страх и риск, если в чем то не уверены - обратитесь к дилеру.
Перед прошивкой удалите все спаренные(сопряженные) устройства из Uconnect!
Инструкции по самостоятельной установке:
2. Записываем его на USB флешку (Файловая система FAT32)
4. Вставляем флешку в центральной консоли, либо подлокотник.
5.Нажимаем и отпускаем кнопку Uconnect и произносим "Setup, software update"
6. Слышим звуковой сигнал.
7. Этот процесс займет около 20 - 25 минут, тк. файл прошивки большой.
8. Во время прошивки будут звучать звковые сигналы , экран радио будет в режиме обновления. Когда звуковые сигналы сделано, и экран возвращается к радио, процесс обновления завершен.
9. Ждем некоторое время пока радио не вернется в обычный режим и не начнет играть, и только потом удаляем флешку.
10.Выключаем зажигание, открываем и закрываем дверь водителя.
11.Ждем около 30 секунд, а затем включаем зажигание или заводим машину. Ждем 15 сек. пока радио полностью включится
12.Нажимаем и держим кнопку Uconnect. Через 15 сек. радио начинает проговаривать разные команды,(кнопку все еще держим) а затем что-то вроде "Подключите USB" а затем показывает версию программного обеспечения. Должно быть 63.02.48 V: HS: d2
13. Когда проверили версию ПО, можно отпустить кнопку Uconnect. Затем нажать и отпустить еще раз, и радио перейдет в обычный режим.
Всё. Заново сопряжаем устройства (iPhone iPod и проверям качество).
PS: Сам еще не пробовал. По идее п.12-13. позволяют проверить версию прошивки, если она ниже 63.02.48 V: HS: d2 то точно стоит обновиться.
Также, после этого обновления на iPhone 4s сири перестанет дружить с Uconnect, потому что эппл или крайслер что то там не доделали еще.
Изменено пользователем dee_jonny
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2-5
7 HEMI
а у мня не читаетмузыку на флешке, это нормально или тоже перепрошить так вот нужно?
16
Насколько я понимаю конкретно эта прошивка отностится к системе HFM (Hands Free Module).
Музыка это уже другое. А что у тебя с ней не так? (в личку)
Поменяй флешку, у меня была подобная проблема.
С другой все читает без проблем ..
Автомобиль: WK2 3.6
Еще можно попробывать отформатировать ее в FAT32.
96
а файлика для TSB 08-019-12 случайно нет еще?
16
В интернете не нашел B)
Автомобиль: Toyota LC Prado
А Америкосы прошьются, может русский язык и наши частоты радио появятся ?
5 666
русский не появится, а вот в настройках радио можно поиграть с регионом
96
To Rosetka!!!
Поделитесь файликом от TSB 08-019-12 :)
5 666
нет у меня файлика.
заедте к дилерам, прошьют.
96
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 3.0 CRD WK2 2012
нет у меня файлика.
У всех ОД есть доступ к файлсерверу крайслера и они оттуда могут скачать все, что угодно.
Не у всех владельцев WK2 есть доступ к ОД в пределах пары сотен км.
Можно выложить последние обновления в файловом архиве форума, чтобы не прошиться каким-нибудь левым файликом сомнительного происхождения.
Думаю от ОД не убудет, все равно обновления они бесплатно должны делать.
Изменено пользователем SergeyNS
96
нет у меня файлика.
Заехал. Не прошили. И файл скачать не могут потому что wiTech не показывает наличие обновлений для моего HFM...
Засада млин...(((
16
Мне когда обновляли заодно и прошили магнитолу. Сервисмены утверждали что и то и другое шили USB, одним файликом (HFM и магнитола). Вайтеком не пользовались
96
Насколько я понял, вайтек нужен для скачки файла.
У вас машина какого года?
646
Засада млин...(((
ПО на wiTech должно быть не позднее февральского... Хотя вряд ли официал не следит за своевременным обновлением :)
16
С конвеера сошла 09.2011, модельный год 2012
6 2012 Overland
white
У меня WK2 3,6 Овер, с конвейера сошел в мае 2012, IPhone подключился без проблем, как через USB, так и через Блютуз. Подключал через голосовые команды на английском языке с этой встроенной теткой. ))) теперь могу слушать с айфона музыку и звонить по громкой в машине.
Вопрос остался, как сделать так, чтобы номера абонентов определялись и выводились на экран центра хотя бы на английском? Я уже и в книжке часть абонентов на английский переменовал, но все-равно абракадабра вылезает.
59
Автомобиль: WK2 5.7 HEMI
У меня вопрос такого плана. Купил iphone. Он без проблем законектился через блютуз с медиасистемой. Закачал в него навигатор НАВИТЕЛ ( правда пока пробную версию). Так вот:навигатор отказывается давть голосовые команды.Если пересаживаюсь в другую машину,то работает нормально. Еще,когда сижу в джипе,то на iphone пропадают все сервисные звуки ( сообщения,щелчки клавиш и т.д. ). Стоит выйти-все восстанавливается.Что это - дефект телефона,прошивки системы,пробной версии НАВИТЕЛ или все так и должно быть?
56
6 Limited 2011
У меня та же фигня. Когда айфон конектится к авто по блютусу, перестает подавать звуки. Наверное это фича, а не баг.
19
Автомобиль: 2011 Jeep Grand Cherokee 3.6 Lim
Ага... значит это не только у меня.
надо покопать - где-то я видел, что это с профилями bluetooth связано.
96
он передает звуки, но только через колонки и при условии что вы именно айфон и слушаете через медиасистему (т.е. включен источник звука - AUX)
19
Это он молодец, конечно.
Но речь не о том - как только он по синезубу в машиной цепляется, то свой внутренний динамик вырубает. А хочется, что бы он системные звуки, все таки на динамик отдавал (если уж на медиасистему не хочет).
Интересно, а lockpick эту проблему решает или нет?
16
То есть вы хотите сказать что звуки не идут из телефона или аудиосистемы автомобиля?
По логике вещей все смс, календари, подсказки навигатора и прочие уведомления должны идти через аудио автомобиля. Если это не так - явный косяк. Надо проверить у себя...
2 155
Ни голосовые подсказки навигатора, ни смс при включенном блютузе у iPhone через колонки магнитолы автомобиля не идут.
Можете не проверять :(
59
Хреново... Я,собственно говоря, iPhone купил только ,чтобы навигатор-пробки использовать. Хочу сказать для интересующихся : НАВИТЕЛ ( по крайней мере пробная версия) знает не все улицы, не все знаки и ведет х..й. Знает куда. И это- Питер :-(( Я живу в Озерках ( Санкт- петербуржцы знают ) так эта бл..ская программа не знает ни дома, ни улицы . Так что , господа, которые ждут навигацию на родную голову: дождетесь на свою голову :-((( вывод: присоскаб+гармин . ИМХО
Изменено пользователем ЗЕНИТ-ЗЕНИТ
59
Так не только через колонки джипа, так и через внутреннии динамики iPhone ничего не передается.
2 155
В Москве изредка пользуюсь Яндекс навигатором - в основном, чтобы понять как ехать без пробок.
В пригороде тоже показывает маршруты, камеры, ДТП ...
Не скажу, что очень доволен, но бесплатно..... Только карты постоянно подкачивает из интернета, но с моим тарифом меня не напрягает.
Если хочу, чтобы были слышны голосовые предупреждения просто выключаю блютуз и iPhone все команды передает через свой динамик.
Оговорюсь, что крайне редко пользуюсь навигатором так как вроде и сам знаю куда ехать :)
15
Автомобиль: WK2 Overland 3
Wrangler-4 JL (2018-2026)
Немного оффтоп. В Яндекс картах сделали возможность карты один раз скачать и подкачиваться будут только пробки.
По теме: для меня проблема только в том, то при включенном блютус не слышно как смс приходят. А блютус в машине включен всегда, так как пользуюсь хендсфри. Это конечно, явный недочет :(
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 124 гостей (Посмотреть всех)
    • Piters
    • Marty_Dog
    • ies76
    • Ches
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 85618
    3. Grand Cherokee WL с мотором 3.6 приехал на большое ТО
      Машину купили без внятной истории обслуживания и сразу пригнали в ТРС-Моторс с простой задачей: обновить все технические жидкости. Пробег 101 тысяча, мотор 3.6 Pentastar.
      Раз историю предыдущего владельца проверить нельзя, поменяли всё разом: масло в двигателе, переднем и заднем редукторах, раздатке и АКПП, плюс антифриз. Заодно заглянули в свечи и проверили блоки управления, и там нашлись позиции, которые лучше закрыть в этот же визит.
      Зазор на свечах ушёл за допуск, а вспомогательная батарея села
      Свечи к этому пробегу были в плохом состоянии. На первом и четвёртом цилиндрах зазор дорос до 1.4 мм при допуске 1.1 мм. Зазор растёт по мере выгорания электродов: чем он больше, тем труднее искре пробить промежуток. Отсюда пропуски и неровная работа, особенно на холодном пуске. Свечи заменили.
      Отдельно сыпал ошибками аккумулятор системы старт-стоп. Эта батарея работает независимо от основной и питает потребители при повторном пуске двигателя после остановки на светофоре. Запуски она отрабатывает постоянно, поэтому исчерпывает ресурс раньше основного аккумулятора. К сотне тысяч она своё отработала, поставили новую.
      Прошивки блоков на WL и замена масла по узлам
      Прошивки на WL заливаются только дилерским сканером. Штатное крайслеровское оборудование на новых машинах с шиной CAN FD при подключении просто требует MDP и дальше не пускает: ни ошибку прочитать, ни прошить. Через MDP обновили блоки управления.
      Полную замену жидкостей при покупке делаем не просто так. Масло в редукторах, раздатке и коробке могло не меняться ни разу, а накопившаяся в нём металлическая фракция ускоряет износ. Проще обновить всё сразу и дальше вести машину по нормальному регламенту.
      После новой вспомогательной батареи ошибки по старт-стопу ушли, свечи свежие, жидкости обновлены по всем узлам, блоки прошиты. Машину отдали владельцу.
      На что смотреть на Grand Cherokee 3.6 к сотне тысяч
      Неровная работа на холодном пуске и пропуски — повод проверить свечи. Их ресурс на 3.6 около 80 тысяч, к сотне зазор уходит за допуск. На покупаемой машине с пробегом под 100 тысяч свечи стоит смотреть в первую очередь.
      Ошибки по аккумулятору на приборке после пары лет работы старт-стопа означают, что вспомогательная батарея на исходе. При покупке с неизвестной историей не верьте формулировке «масло залито на весь срок»: масло в АКПП по нашему регламенту меняется каждые 60 тысяч, иначе срок службы коротким. Заодно проверьте масло в редукторах и раздатке — на больших пробегах оно темнеет и набирает металлическую фракцию.
      Если к этому добавляется вой из редукторов под нагрузкой или вибрация на разгоне, причина уже в другом узле и требует отдельной диагностики.
