Штурманское по и оборудование
Domkrat
TAZ 2108 "Сопля"
Предлагаю обсудить штурманское ПО для ПК и кпк в первую очередь ну и специфическое оборудование. Знаю о существовании программ, эмулирующих раллийный трип-комп, но нарыть не могу :( а штука полезная, особенно если ориентирование по легенде
TAZ 2108 "Сопля"
@Alex64, водка - топливо и допинг для пилота и штурмана. Конечно при разном опыте пилотов она вполне заменит все эти приблуды, но по-серьезному - надо ;)
Если ты валишь по грунтовке под сотню, не думаю, что даже трезвый штурман сможет без компа грамотно отсчитать метры и одуплиться в легенде типа "300 метров правый поворот 45 градусов-500 метров налево в лес, 1 километр 200метров поворот по стрелке у красного столба" :lol2:
это уже больше на гонки класса WRC похоже... :rolleyes:
TAZ 2108 "Сопля"
:lol2: не Димон, там грунтовка будет поровнее и скорость 200+, а это две большие разницы ;) Джиповское может быть как ориентирование по легенде в говнолине, так и ралли по раздолбанным грунтовкам (а в ралли еще и скорость бывает КОНКРЕТНАЯ, те ты должен прийти к КП2 ровно!!!! в допустим 18часов 15 минут 00 секунд. Штраф и за опоздание и за опережение :P ))))там еще штурману нужно скорость расчитывать и пинать водителя типа "скорость 87.5км/ч следующие 6 километров" :lol:
Автомобиль: Audi & VOLVO
и это
Прикрепленное изображение: Panasonic Toughbook CF-18 KH.jpg
Этого достаточно.
Этого достаточно.
не соглашусь, переносной навигатор нужен, когда штурман вне машины бегает ища точку ;)
Ну связь еще нужна, между штурманом и драйвером, не раз голос сажал ;)
Изменено пользователем Deonis
Автомобиль: японское старье.
Да связь однозначно нужна... как то пару раз выезжал на ниве, еще давно и сажал голос блин... а все из за того что в рации сели батарейки... Поэтому надо либо на акумах рации, либо всегда комплект батареек в запасе... И еще нужен хороший фонарь. и обычный механический компас, он порой лучше всего...
Автомобиль: JEEP
Никакая программа не заменит терра-трип или наш аналог тверь-трип.
  • 11 месяцев спустя...
54
Автомобиль: Grand Cherokee 4.0 ZJ Limited
Subaru Impreza
по рациям - очень доволен игрушкой Roger KP-23... ловит более-менее далеко(порядка 10км), уверенно и качественно. аккумулятор порядка 1,5-2 суток держит
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 208 гостей (Посмотреть всех)
    • AS8
    • rulik
    • David_1
    • Yurank
    • Rusich
    • Irishca
    • EKV
    • Сергей778
    • ilyha4ws
    • Лунный пчел
    • Aleksei1286
    • Giraffe
    • Maverick_E
      • 8853
