Турботаймер на КК 2,8
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 2
8 CRD
Она всегда врублена, нормальные обороты/давление наддува после 2000 оборотов двигателя.
Спасибо! Не знал. Интересно, зимой время на остывание положено меньше чем летом или как? И 3 минут достаточно или больше надо? Получается что если едешь медленно то время на остывание такое же как и если тапка в пол или все же меньше?
984
Автомобиль: Audi & VOLVO
при тапке в пол турбина до 100.000 оборотов раскручивается. Если жарил, то её нужно время притормозить и остыть, если спокойно (до 2000), то и останавливаться/остывать ей практически не нужно.
21
8 CRD
Вот это и интересовало. Спасибо))
Автомобиль: cherokee kk 2.8
Поставили Star line e90 с подзаводом, турботаймером и все проблемы с остыванием и др. забылись сами собой :) Всем советую!
89
Автомобиль: Grand Cherokee -1 ZJ (1992-1999)
Штатный иммобилайзер тоже " забылся"?
а вот в том то и дело, что фортин работает как обходчик иммобилайзера и никаких ключей (чипов) в машине оставлять не надо. оба ключа у меня, не вскрывались и обоими можно пользоваться. плюс ко всему обе сигналки (штатка и установленная) включаются одновременно с пульта старлайна о чем свидетельствует мигание красной лампочки на приборке.
89
Не совсем понял.....В итоге при работе ТТ штатный иммо активен или нет?
142
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KK 2
8 дизель 2012г.
А поподробней можно? У них на сайте вот такой обходчик: http://www.starline-auto.ru/products/starline_bp02.html
но там нужен чип.
в общем принцип следующий: если затянул ручник после парковки и перед вытаскиванием ключа из зажигания, то происходит перехватывание зажигания стар лайном, отсчет времени турботаймера и сигнализация готова к автозапуску после постановки ее в охрану, но штатная сигналка в охрану в этой ситуации не встает. если же ручник не был затянут перед вытаскиванием ключа из зажигания, то турботаймер не активируется (машина глохнет), после постановки в охрану со старлайна активируются обе сигналки и подзавода нет. фортин выполняет роль третьего ключа во время автоподзавода. в общем ситуация идентична для установки любой сигнализации с подзаводом, но с фортином плюсы заключаются в том, что не нужно оставлять чип или ключ с чипом в машине, так как он ставится перед иммобилайзером (выполняет роль обходчика) и он наиболее корректно соединяет сигналку с подзаводом через кан шину с нашей машиной.
984
Всё хорошо. Но позволить лезть в проводку, да щё и, возможно, кривыми руками, ой как не хочется.
142
8 дизель 2012г.
В общих чертах понятно.
Только, может я что-то пропустил, но что такое "фортин"?
http://www.ugona.net/item1456.html - первая попавшаяся ссылка в яндексе
иммобилайзер - это устройство для распознавания "свой-чужой" только в момент запуска двигателя.
Изменено пользователем dlsdls
142
8 дизель 2012г.
Спасибо за информацию. Прикольная штука. А я отказался от идеи ставить автозапуск только из-за того, что не хотел ставить обходчик с ключём. А про такую штуку ни кто не рассказал.
Еще надо найти "прямые руки" :) для грамотной устновки и настройки всего этого. Удачи!!!
89
Вооо! "Прямые руки" - золотые слова. Я когда авто взял, была мысль дополнить штатную второй системой. При кинул-подумал - машина в кузове КК в городе одна, заехал в пару установочных центров, где на авто посмотрели как бараны на новую калитку и ....забил.
89
  • 7 лет спустя...
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 2.8
Всем привет. Может кто подскажет человека с "Прямыми руками" в Москве и области, кто может установить сигнализацию с автозапуском и турботаймером, или отдельно турботаймер?
1 104
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
В Москве есть, с божьей помощью ставят. Телефон по запросу.
Что значит " с божьей помощью ставят"?
это значит, что их локация способствует концентрации положительной энергии, необходимой для этого процесса
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 140 гостей (Посмотреть всех)
    • Unzip
    • Walkerr
    • AS8
    • Олег-2025
    • Govanni
    • TMaster
    1. В наш сервис TRS Motors обратился владелец Jeep Grand Cherokee 2012 года с пробегом 188 тысяч километров. Основной жалобой было появление сигнала 'Check Engine' на приборной панели, что всегда вызывает беспокойство у водителей. Загоревшаяся лампочка не просто информирует о неисправности, но и может сигнализировать о серьезных проблемах с двигателем, которые требуют немедленного вмешательства. Владелец автомобиля вовремя отреагировал на предупреждающий сигнал и привез машину на профессиональную диагностику, что в дальнейшем помогло избежать более сложных и дорогостоящих ремонтов. Для автомобилей Jeep с подобным пробегом проблемы с системой EGR не являются редкостью, особенно если ранее не проводилось ее плановое обслуживание. Современные diesel и бензиновые двигатели чрезвычайно чувствительны к состоянию системы рециркуляции отработавших газов, и ее неисправность может привести к ухудшению динамических характеристик автомобиля, повышенному расходу топлива и даже повреждению сопутствующих систем двигателя.
      Что показала диагностика системы EGR
      После подключения профессионального диагностического оборудования наши специалисты считали ошибки электронной системы управления двигателем. Диагностика четко указала на проблемы в системе рециркуляции отработавших газов (EGR). Эта система предназначена для снижения выбросов оксидов азота путем возврата части отработавших газов обратно во впускной коллектор. Однако со временем клапан EGR и сопутствующие элементы забиваются продуктами сгорания, что приводит к некорректной работе всей системы. При визуальном осмотре было обнаружено, что не только клапан EGR, но и радиаторы системы были значительно загрязнены. Такое состояние элементов системы EGR характерно для автомобилей с пробегом свыше 150 тысяч километров, особенно если автомобиль часто эксплуатируется в городском цикле с частыми остановками и небольшими пробегами. Накопление сажевых отложений нарушает нормальную циркуляцию газов и может привести к неправильной работе всей системы управления двигателем.
      Процесс ремонта и очистки системы EGR
      Наши специалисты приняли решение о необходимости полной разборки системы EGR для тщательной очистки всех компонентов. Этот процесс включает демонтаж клапана EGR, патрубков и связанных с системой радиаторов. Очистка проводилась с использованием специальных средств, эффективно удаляющих углеродистые отложения и нагар. Особое внимание было уделено радиаторам системы, которые выполняют важную функцию охлаждения отработавших газов перед их подачей обратно в цилиндры двигателя. Сильно загрязненные радиаторы не только снижают эффективность работы системы EGR, но и могут привести к перегреву и повышенному износу двигателя. После механической и химической очистки всех компонентов система была собрана и проверена на герметичность. Качество очистки подтвердилось отсутствием ошибок при повторной диагностике и стабильной работой двигателя на различных режимах эксплуатации.
      Дополнительный ремонт форсунок по инициативе клиента
      После успешного ремонта системы EGR и тест-драйва, который подтвердил устранение ошибки 'Check Engine', владелец Jeep Grand Cherokee принял решение о проведении дополнительных работ по ремонту топливных форсунок. Это разумное решение, учитывая пробег автомобиля и важность правильной работы системы впрыска для современных двигателей. Наши специалисты демонтировали все шесть форсунок и отправили их на специализированный ремонт. Диагностика показала, что три из шести форсунок требовали восстановления. После профессионального ремонта форсунки были установлены на место, прописаны в электронной системе управления двигателем и выполнена процедура сброса адаптаций. Такой комплексный подход обеспечил не только решение текущей проблемы с EGR, но и профилактику возможных будущих неисправностей, связанных с системой топливоподачи.
      Важность своевременного обслуживания системы EGR
      Регулярное обслуживание системы EGR критически важно для поддержания оптимальных характеристик двигателя и соблюдения экологических норм. Загрязненная система EGR приводит к нарушению состава топливно-воздушной смеси, потере мощности, повышенному расходу топлива и увеличению вредных выбросов. В запущенных случаях это может привести к повреждению каталитического нейтрализатора, ремонт которого обходится значительно дороже профилактической очистки EGR. Для владельцев автомобилей Jeep с пробегом более 150 тысяч километров мы рекомендуем включать диагностику системы EGR в перечень регулярного технического обслуживания. Своевременное обнаружение и устранение проблем позволяет избежать более серьезных последствий и продлевает срок службы двигателя. В нашем сервисе TRS Motors мы используем профессиональное оборудование и оригинальные подходы к решению подобных проблем.
    2. Рестайлинг Jeep Grand Cherokee 2026: Новинки и изменения для энтузиастов off-road
      Комплектации
