Как отключить принудительный свет на канадце?
some man
Автомобиль: Джип гранд чероки 4
2000 г
А какой там свет принудительный? У меня Канадец но света не кокого нет принудительного?!!
Автомобиль: Гранд Чероки ZJ 5
2L 95г.
Если ты имеешь в виду ближний свет (северный вариант), то он отключается через мозги на сервисе. У меня таже тема была на ниссане.
А "отверточного" метода нет? :(
Как только заводишь - в пол силы горит ближний.
нашел на схеме реле "дневного света" вопрос теперь как туда добраться, видно только предохранители, получается надо снимать панель под рулем...
Max8110
Можно конечно и реле и предох вытащить самому. А можно в сервисе в мозгах все сделать. Либо отключить либо выставить как надо и как светить. Если под капотом канадца остался живой блок DAY LIGHT на европе их нет на америке не помню
К диллеру через весь город через пробки ехать совсем не хочется да и времени нет <_<
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4
7 H.O.
а можно спросить зачем?
насколько помню схема работы такая, что при поднятии ручника свет гаснет
