опять про диски на wj
задался воросом можно ли поставить ступицы от zj на wj с целью установки дисков с выносом, или пересверлить диски под wj ? кто как выходит из положения дифицита дисков на wj
А просто штатные диски от zj можно поставить на вжик????
@xtazy, как вариант сделать проставки с переходом на другой размер или пересверлить ступицу...
@Денис15, нет! у них разные параметры!
берешь и заказываешь из штатов. проще чем изгаляться с проставками. Или покупаешь здесь штамповку 17 радиуса с нулевым вылетом.
и смотря что хочется какой вынос и размерность... и на вжик есть вариации
нулевой вылет не катит дело в том ,что дисками заморочился только из-за вылета
:) это как в фильме " -ты видешь сурка?
- нет
-а он существует."
в том что они есть я не сумневаюсь,токлько где?
в приморском крае (это там где я живу) я 16 с нулевым вылетом еле нашел ,а с выносом это вообще больная тема.вот и остается думать что менять и как сверлить
Закажи какие хочешь из штатов. Это не проблема.
...за ступицей потянуться тормозные диски и наверняка супорты...стоит ли это таких заморочек?
Я сделал проставки с переходом 127 на 139,7 в 30мм., и сейчас езжу на УаЗовских дисках! :coffe:
а где есть штамповка 17 радиуса ?
штамповка 4х4 спорт. ру есть.
Да в чем проблема диски то заказать?!
  • Алишер
  • Савва
  • Pablusha
  • Dimas72
  • zorg-1306
  • achilikin
  • malyar62
  • _Legion_
  • ГКЛ
    • 36953 Просмотра
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 204532 Просмотра
    • 446308 Просмотров
