Топливные форсунки на WJ
Автомобиль: Grand Cherokee (WJ) 4.7 -235 99 год
серый . Quadra drive
Привет, я на бывшей Ауди долго искал почему плохой запуск, свечи менял, датчики температуры, пропуски искал, пока не полез к форсам, а там нижние колечки старые и дубовые, поменял колечки и стало мне счастье !!!
Рома , привет . Вот и я так думаю что основная проблема это форсунки . Почему еще пришли к такому выводу . Я вчера поехал в " трофи- гараж " к знакомым ребятам . Они мне помогали найти причину вибрации и там же промывали форсунки . Они тоже болеют за мою проблему и всячески пытаються как то помочь с решением. Так вот вчера начитавшись про масло ( кастрол 5w30) и решил поменять полностью масло на ( петро- Канада 5w30 полусинтетика) я помоему тебе писал что за последние 250-300км у меня такой угар пошел что я просто обалдел . Такого раньше не было . Кстати после покупки в моторе было залито масло (ZIC) и никакого угара вообще не было , хотя тот же ( ZIC) не лучшее из того что можно залить в мотор . Вся проблема началась после заливки ( кастрола синтетики ) , вот и решил координально подойти . Незнаю уж что теперь будет но все таки надеюсь на лучшее и побороть угар масла . Ведь помимо угара еще есть проблема закоксовки мотора при таком масле и такой сильном угаре . Мне здесь на форуме паренек написал что у него тоже ( кастрол) был залит и масло жрало на 500 км не менее 1 литра . Он поменял и залил ( Ликви моли) и все - теперь все хорошо и надюсь так и будет . На форуме многие пишут что это проблема ( маслосьемных колпачков ), возможно они и правы но тогда почему не дымит и то что обычно есть при ( масл. Колп.) отсутствуют . Кроме большого расхода и угара больше ничего не говорит о том что этоименно колпачки . Маслосьемные кольца получаються вообще отпадают потомучто свечи ( вчера выкручивали и смотрели) просто в идеальном состоянии и выглядят как новые . Мастер из сервиса сказал что при таких показателях и вида свечей на 90% кольца маслосьемные тут не причем И если и есть проблема то это может быть только маслосьемные колпачки . Цена вопроса 3 тыс. Сами колпачки и прокладки , и самое ужасное работа по замене от 15 тыс , но вроде нашел за 10 тысяч . Пока не буду суетиться и посмотрю как будет крапать а уж потом будупринимать крайние меры и решать . .... Рома, вот что еще удалось выяснить по форсункам ! Вчера после замены масла и термостата ( ноги мерзли ) видно по большому кругу термостат гонял жижу . Послезамены в машине просто АФРИКА , я очень доволен . Теперьхоть носки в машине суши. Так вот Рома , после замены масла и термостата я решил еще раз заменить давление в ( бенз. Рампе) и попросил ребят проверить . При пуске мотора давление просто чудное ( 3 атмосферы ) а вот потом в течении часа начинает стравливать и за 1ч. 15 мин. Давление ушло до минимума . Это значит только одно - форсунки после промывки пропускают и стравливает игла которая неплотно закрывает канал форсунки . Получаеться обычная утечка давления и вследствии потом не всегда заводиться . Здесь конечно думаю еще есть фактор пропуска резиночек форсунок . Нужно если успею до нового года отдать форсунки 8 штук на тест ( распыления) и потом те которые в норме поставить на замену, а те которые снимем тоже отдать на тест . И таким способом я в итоге получу 8 хороших форсунок . Останеться только на них резиночке поменять ( есть рем комплект ) , говорят продаеться в магазинах запчастей и набор стоит совсем недорого . Там помоему по 40 руб за колечко . Когда все куплю то поменяю и думаю больше прроблеме с заводом не будет . Если что напишу . Учитывая что у тебя было похожее я больше склонен к именно замене резиночек и форсунок потомучто то немогу понять почему мотор трясет на холостых. Может просто из за форсунок идет сбой впрыска и как следствие этой херни тронное и вибрация мотора . Рома , я кстати пока был в сервисе обсудил с ребятами замену родных форсунок на ( волговские siemens ) по 540 рублей . Они говорят что нужно только разьем перепаять , он подходит только на моторе 4.0 литра под волговоские форсы . Так вот перепаять и все форсунки заменить на новые и никем еще не загаженные . Я здесь просто как то читал в обсуждении темы замены форсунок про то что у кого то после замены родных на волговские. Давлением выдавило форсунки и мотор загорелся . Я вчера обсудил с ребятами из сервиса эту тему и они долго ржали над этим . Я там посмотрел как они стоят в рампе и кстати еще одной железякой к рампе тоже крепяться . Получаеться что при всем желании они просто никак немогут оттуда вывалиться от давления или еще от чего то . Думаю тот кто это написал толи чего то не поедят из рассказа или все перепутали а может просто сам прридумал . Но как ни крути такого прпоизойти не должно . Я наверное все таки подумаю о замене на волговские потомучто по 2400 все таки как то дороговато получаеться . Хотя если подумать не так ведь часто приходиться менять форсунки . Обычно как минимум при нормальном бензине тысяч на 100 точно хватаете потом есть прписадка в бензин ( хай гир) для периодической профилактики загрязнений форсунок . Посмотрю как пойдет и может заменю на новые а хорошие старые можно или оставить на будующее а можно и продать кому нужно а денег тоже нет. На ой неделе купил из Белоруссии глушак а то мой уже немного сифонит . Нужно тоже поставить ( приварить) чтобы больше не слышать легкое сопение глушака . Сейчас главное новый год пережить с этими подарками и гостями и потом можно зарится дальнейшей доработкой машинки . Еще есть чем заняться ! Надеюсь до летнего периуда привести многое в норму и далее получать удовольствие от езды . Спасибо за ответ.
Спасибо Большое за информацию....в нашем городе цены грабительские на Американцев и занимаются ими очень мало магазинов. Я заказал из Белорусии
Андрей я все выяснил и к сожалению город в котором живет корешок это все таки Пенза а не Пермь . Жаль конечно но ничего неподелаешь !
во вторник заезжал в сервис-клуб любителей wrangler, поменять масло в мостах, ну зашла речь про колхоз-малхоз.И тут мне мастер (кстати приятный человек и мастер толковый) рассказывает, что к нему приехал ремонтироваться вжик, не понмню с какой бедой, но вобщем выдавило эти волговские форсунки и полыхнул движок.Успели затушить, благо огнетушитель рядом был.Там глубина посадки разная и давление разное.Так что не стоит рисковать, я так для себя решил.Будьте бдительны :alko2:
А лександр, привет. Я вчера обсуждал тему Волговских форсунок с ребятами из сервиса и они опровергли то что форсунки может выдавить давлением или еще чем то. Кстати по посадке и глубине тоже самое . Можно просто с родной сравнить и разница минимальная . Я сам посмотрел , довольно плотно в ( рампе ) и еще крепяться какой то железякой типа скобы . Она в ПАЗ форсунки вставляеться. . Получаеться что даже при большом давлении им некуда деться при всех составляющих, рампа ведь тоже прикручиваеться . Я не навязываю свою мысль но то что я видел сам по креплению форсунок , выдавить их давлением не должно . Там же не 6 атмосфер . Вчера мне еще один человек из сервиса рассказал что когда у него вышли из строя форсунки на ОПЕЛЬ МОНТЕРЕЙ то он тоже одурел от цен и ( волговские ) поставил . Родные на ОПЕЛЬ стоят 13 тысяч за 1 штуку ( он так сказал) , и получаеться чтобы заменить все 6 штук нужно аж 80 тысяч а это по цене как переборка мотора. . Новые ( волговские ) купил по 540 и поставил . Менял он их в мае и по сегодняшний день все хорошо и никаких проблем ( ничего никуда не выдавило ) . . Значит не все так плохо и замена имеет место . У меня стоит форсунка 2400 и то честно говоря жабит тратить такие деньги . Если не найду хорошие Б. У. то скорее всего тоже поставлю от Волги ( SIEMENS ) . Что думаете по этому поводу ? Спасибо за ответ.
Изменено пользователем kreator
Автомобиль: Гранд Черокии WJ 4.7 2000
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
Не смертельно! Всё равно, спасибо!)))
Автомобиль: вжик 4 liter
Николай , на мотор 4.0 подходят только SIEMENS , те которые BOSH намного толще и цвет у них желтый , так что не спутаешь. BOSH Николай к тебе не подойдет . Они подходят только на ( кирпич IZ и РЭНГЛЕР ) На 4.0 SIEMENS. встают как родные а вот на мотор 4.7 нужно разьем перепаивать .Компу на форсунки наплевать ! Сигнал от форсунок подаеться на мозг а потом анализируя еще кое какие показания мозг регулирует впрыск топлива . Помоему так вроде , если ошибаюсь- знающие поправьте .
блин ! я чет не доганяю на этом сайте форсы сименс желтые от змз 406 sm-tuning.ru/catalog/r2/r3/r1/259/
а на этом пишут что ставили бошевские смотрите предпоследний пост ,даже номер есть jeep.auto.ru/Grand_Cherokee/FAQ/fuel/injectors.htm
извените ну где же истина??? у меня уже крыша едет :(
т.к. в моем городе форсунок на 406 двиг нет и не будет может кто ссылкой на инет магазин поделется ну или окажет помощь в покупке сего девайса,а то скоро в отпуск раззорюсь на топливе :(
расходы оплачу
sm-tuning.ru/catalog/r1/r1/r1/110/
вот вроде эта похожа на нашу и производительность 193
если кто в живую видел форсы волговские подходящие на wj 4.0 подскажите это они или нет?
Николай ,небольшая ошибочка вкраласьв текст .Я написал сначала по ошибке что подходит SIEMENS потому что (родные крайслер действительно SIEMENS )потом уточнил и исправил что( BOSH волговские ) ,но видно неисправилось . Есть еще (волговские SIEMENS),они толстые и желтые .Подходят как сказали мастера на (кирич IZ и РЭНГЛЕР)Вот вам фото форсунок (родных крайслер SIEMENS цена 2400) такие стоят у меня в моторе ,на фото Б.У, и (BOSH- новые в пакетике ,цена 750 - подорожали,были 540 ), которые подходят на 4.7 с перепайкой разьемов и на 4.0 где перепаивать ничего не нужно.Мастера сказали что подходит идеально .Я специально взял для уточнения в магазине запчастей новую волговскую BOSH .На фото она в пакетике и коробочка от нее .Там и номер и все данные .Извиняюсь за казус и неточности в прежнем тексте ,теперь все правильно .Смотрите именно такие .Думаю цены в разных магазинах разняться и можно найти подешевле .Если будте менять на Б.У.то обязательно купите рем комплект резиночек .Старые за время использования сильно дубеют и начинают подсасывать воздух .Удачи в подборе и ремонте .
Николай ,небольшая ошибочка вкраласьв текст .Я написал сначала по ошибке что подходит SIEMENS,потом уточнил и исправил что BOSH ,но видно неисправилось .Вот вам фото форсунок (родных крайслер цена 2400),на фото Б.У, и (BOSH новые в пакетике ,цена 750 - подорожали,были 540 ), которые подходят на 4.7 с перепайкой разьемов и на 4.0 где перепаивать ничего не нужно.Мастера сказали что подходит идеально .Я специально взял для уточнения в магазине запчастей новую BOSH .На фото она в пакетике и коробочка от нее .Там и номер и все данные .Извиняюсь за казус и неточности в прежнем тексте ,теперь все правильно .Смотрите именно такие .Думаю цены в разных магазинах разняться и можно найти подешевле .Если будте менять на Б.У.то обязательно купите рем комплект резиночек .Старые за время использования сильно дубеют и начинают подсасывать воздух .Удачи в подборе и ремонте .
спасибо вам большое , теперь все предельно ясно , попробую заказать через сайт который указывал выше ;)
Автомобиль: Лексус РХ 350
Привет Сергей ! Ну как решился на замену форсунок, думаю правильно и более менее бюджетно!!! Главное чтоб двигатель ровно заработал!!
А насчет масла Кастрол, то ну его в баню!!! У нас в гаражах на неделе разобрали двигатель фольца(кольца залегли) ездил только на ентом Кастрюле!!! Я себе в Вжика залил Ликви Моли, вроде пока все гуд!!
А про это масло Кастрол еще на Ауди клабе читал, очень много идет на угар!!!
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee
Парни, почему мне всё это напоминает перлы с сайта http://stepan402.ru/
Как человек технического склада ума, я не могу понять, что такое "толстые жёлтые форсунки"...
А как ценитель великого и могучего русского языка, не понимаю, почему кавычки надо заменять скобками.
Это стёб такой? :crazy:
Привет. Если сами пишете - " это стеб такой" , то чего тогда спрашивать . Я конечно люблю поржать , но ваши перлы это не ко мне . Ничего общего . Вот человеку было непонятно какие форсы нужны , я ему выложил фото того что нужно и человек написал " спасибо" , а не стал придираться к словам " толстая и желтая" . Хотите поржать смотрите телевизор! Для вас что так важно скобки или ковычки? Мне хоть" квадратами" замени , лишь бы ответ был понятен. . Как человеку " технического склада ума " - отвечаю , что " толстые желтые " форсунки это именно " толстые " а не " тонкие " , которые так же ставяться на Волгу . Если посмотрите ссылку на сайт " запчасти на ВАЗ, газ " то поймете какие вообще есть форсунки , и почему я написал что они " толстые и желтые" . Мне кстати даже в сервисе когда спросил-" какие мне подойдут " , то мастер так и сказал " черные и тонкие от Волги " мотор 406 или 409 . Я сначала тоже не понял , но когда посмотрел какие стоят у меня , и какие были в магазине запчастей , все понял . Если вам все еще непонятно , какие нужны форсунки на ваш мотор , могу прислать фото в личку. Спасибо за ответ .
Ни разу не хотел обидеть.
Просто мне понятнее, когда оперируют точными данными, например каталожными номерами запчастей. Не искал, конечно, но ведь и для Волги и её моторов есть каталоги.
Было бы предельно ясно в таком виде, например: форсунку CRYSLER №123456789 возможно заменить форсункой ГАЗ №987654321
А то "толстая", "тонкая" - понятия относительные. Я вот 100 кило весом и совсем не толстый :rolleyes:
Рома, привет . Пока форсунки менять не буду . На носу новый год и другие мерзкие праздники , так что нужно немного поджаться в плане денег. После праздников надеюсь займусь темой форсунок . Сейчас нужно только проверить на стенде ( распыл и производительность ) и все можно будет ставить . Стоит 200 рублей за форсунку , вполне бюджетно . Если все пойдет как я запланировал то к концу января все починю и наконецто избавлюсь от вибрации . если вибрация не уйдет то дотошно буду понемногу менять то что может провоцировать . Предположений много , время есть , вот и будем колбаситься в плане ремонтов . Когда поменяю все что можно , а это призойдет нескоро , там уже останеться покрасить всю машину полностью и выезжать только по выходным для удовольствия , а на каждый день купить другую " трахому" . Незнаю почеяму но это первая машина которая меня устраивает во всем , вот если бы еще не ломалась. Вот такие Рома дела . Удачи!
Дружище , так в тексте все вроде понятно написано . Я же номера " родной форсунки siemens" от WJ 4.7 написал , и на коробочке от BOSH тоже номера все есть . Единственное что я нигде не мог написать номера " Толстой желтой " форсунки для IZ и РЭНГЛЕР . Так я эти номера и не знал . Если вам нужны именно эти номера могу все узнать и фото пришлю. Тема то была " форсы на 4.0 и 4.7 моторы и взаимозаменяемость на " аналоги" от Волги . Форсунки " газ " просто нет , а есть для Волги BOSH и SIEMENS . Все что знал, написал, если возникнут вопросы пишите . Удачи в ремонте ! ниже на фото волговские на 4.7 и та которая рядом с коробкой (АВТЕЛ)на кирпич и рэнглер .
Так у каких форсунок 406/409 разъем такой же как на WJ 4.0?
Я уже написал и фото разместил для Николая(XTAZY) .Он как раз для 4.0 спрашивал . Почитайте тему выше,там есть фото разьема , и все поймете. Смотрите фото, покупаете и вуаля брррр поехали на новеньких форсунках .
Автомобиль: WJ laredo 4.0 Selec Trac 2002
kreator, если ты про пост №36 - так там же форсунки с разными разъемами. На WJ 4.0 разъем как на правой форсунке (фото 1), и стало быть разъем не подходит.
на фотке она не справа ( это родная на WJ 4.7),а слева в пакетике "Волговская" - ПОСТ номер 45 . Она же на отдельном фото только без упаковки .
ну я и говорю что разъемы РАЗНЫЕ. На WJ 4.0 родной разъем (04854181) как на правой форсунке (пост 45, фото 1), вот такой:
Где ты на WJ 4.0 видел другой разъем? Ты своими глазами видел или с чьих-то слов?
Изменено пользователем SVR
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
ТОлько что приехала мне форсунка б.у. из Беларусии за 1300 рублей на 4.7 двигатель. Точно такая же как на последнем фото (пост 48). Жаль ранее не знал , что можно купить новую за 550 р!
Изменено пользователем acd1
Привет. Я когда занимался проблемой форсунок , мастер из сервиса сказал что если ко мне ставить " волговские " форсунки то придеться перепаивать разьем , так как у меня на родных он другой , а вот если эту форсунку поставить на 4.0 по подойдет идеально. Исходя из этих слов , и что человек из сервиса имеет большой опыт и совсем не дурак , я склонен ему верить потому что , все что он говорил ранее про машину и как что устроено, всегда была истинной и обсуждению не подлежало...... ВОПРОС - . Вы точно уверенны что тот разьем который на " волговской форсунке " на 4.0 не подойдет? . Это очень странно потому что когда Косте ( коту ) я показал " волговскую форсунку " он тоже сказал что похожа . Согласитесь он же должен знать какой у него разьем на форсунках. . Честно скажу что втыкать разьем не пытались , , но если я например знаю как выглядит мой разьем на 4.7 , то уж точно его ни с чем неперепутаю. Не раз слышал что на 4.0 и 4.7 разьемы разные под форсунки , а по вашим словам получаеться что одинаковые . Полная хрень ! Завтра все узнаю и напишу. Ни у одной " Волговской" форсунки нет такого разьема как у вас на фото ( 048 54181) Я видел 3 разновидности форсунок , тогда получаеться на что же они подходят , если как вы говорите на 4.0 разьем другой , и уж совершенно точно что на 4.7 как у меня он тоже другой . Мне так мастер и сказал " на твой мотор нужно разьемы форсунок препаивать , а на 4.0 подходят как родные " . Я так понимаю если ко мне разьем нужно перепаивать , то на 4.0 разьем форсунки подходит к штатной проводке без каких либо изменений и перепайки . Спорить пока не буду , но мастеру который мне говорил про форсунки я очень доверяю и недопускаю факта того что он так мог ошибиться . Человек же не первый год общаеться с машинами внедорожного сегмента в том числе Чероки и РЭНГЛЕР . Так что остаеться 2 варианта - или у знакомого мастера заклинило мозг , или вы чтото могли перепутать . Завтра позвоню человеку с мотором 4.0 и попрошу его посмотреть какой же у него там разьем , и тогда думаю все встанет на свои места . А то перед людьми очень неудобно . Получаеться я их ввел в заблуждение , правда не по своей вине , но все равно нехорошо, ведь информация то исходила от меня . Если ваши версии подтвердяться , придеться при получении информации даже от проверенных людей по 10 раз перепроверять, и это конечно правильно! Спасибо за ответ!
Не жалейте о форсунках , может это и к лучшему!
kreator, На старых 4,0 были разъемы как у волговских форсунок. На Грандах 1999-2004 - у 4,0 форсунка как в посту #48, один номер 04854181 на все года выпуска WJ/WG, проверил в PAIS, ну и собственно свои форсунки я тоже знаю в лицо.
Резюме - волговские форсунки не подходят по разъему ни 4,7 ни к 4,0 (касательно 1999-2004).
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
так дело не пойдет...вы уж разберитесь подходит или нет, а то купим потом что нить не то!!!!! :D
Я уже чувствую , что не зря в Белоруссию заказал, осталось установить :hands:
Андрей , привет. Вот что удалось узнать сегодня . Мастер который мне советовал поставить " Волговские форсунки по сути дела был прав в утверждении что форсунки подходят как на 4.7 так и на 4.0 . Единственная неприятная " заковыка" в оговорке с его стороны которая выяснилась только сегодня , когда я стал дотошно распрашивать мастера про разьемы на форсунки ., сказав что родная форсунка на 4.0 точно такая же как на 4.7 и он мне наговорил какой то хрени! Сказать что он ( урод) я немогу потому что уважаю его как хорошего знакомого и как хорошего спеца , но вот видите как получилось - он оговорился а я получаеться ввел народ в заблуждение . Непоймите что пытаюсь оправдаться хотя и виноват , но я где то писал , что лучше всего , чтобы неошибиться взять родную форсунку от4.0 и в магазине сравнить ее с " Волговской" и уже потов делать выводы . . То что у " Волговской " форсунки разьем другой это получаеться теперь( факт неоспоримый ) , и чтобы поставить эту форсунку на 4.7 и 4.0 нужно купить в магазине разьем по 50 Рублев и перепаять. взамен штатного. Я кстати с самого начала писал что на 4.7 разьем нужно перепаивать , а вот что на 4.0 подходит без изменений и перепаек, писал только со слов мастера из сервиса . Теперь выясняеться что он почему то имел ввиду моторы на грандах до 96 года . После 96 в этих моторах пошли разьемы как на 4.7 . Так что Андрей вы уж извиняйте но поверьте это не мой косяк а недоговорка мастера , большому сожалению! Я буквально сегодня утром разговаривал с ним, и честно говоря при всем уважении был сам очень недоволен что он и меня ввел в заблуждение и я после его утверждений, все непроверив досконально, написал на форуме . . Еще раз искренне извиняюсь ! Вот ведь как , буквально одна оговорка ( до 96 года ) , все так координально изменила . Теперь буду проверять и проверять информацию что бы не попасть в неловкое положение . Одно все же радует что даже если на 4.0 разьем " Волговской форсунки " и неподходит но есть выход из положения - это покупка подходящих разьемов и перепайка . Если вы в дальнейшем не планируете ставить родные форсунки , то на мой взгляд ничего криминального нет . Наоборот получиться и проще и бюджетнее, , а если потом и поставите родные форсунки то перепаять обратно , и поставить термоусадку для изоляции контактов на родной разьем дело нехлопотное . Те кто держали в руках паяльник , работы максимум на час .
Да , к моему сожалению( мне ведь тоже перепаивать придеться) , на старых Грандах действительно были разьемы как на " Волговских" форсунках , а позднее стали ставить разьемы как на 4.7 . Я уже извинился перед Андреем , так же извиняюсь и здесь что непроверив досконально информацию написал . Впредь буду умнее и все проверять, очень нудобно получилось . Это не отмазка , но поверьте это не мой косяк , а досадная оговорка мастера ! Я ниже написал что все таки выход есть из этой ситуевины и на мой взгляд довольно простой и бюджетный . Просьба в спину не плевать, все осознал и признаю ошибку. Удачи!
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
форсунка установлена, мотор работает отлично.
Перепаять не сложно, так что про волговские форсы совет ценный! :up:
Слава богу что все получилось , теперь только брррррр и поехали. Удачи ! Андрей, в итоге во сколько обошлась фрсунка от" Волги" и разьем ?
2" лифта и без блоков
:crazy: вот вы ж тут с ума сходите. Сначала купить, а потом перепаять. То, что перепаивать надо - это понятно, лучше расскажите, как в подушечки повидло попадает :)
Да уж Костя , в каждом деле есть свои заморочки , но по сравнению с ( мегалайтовыми делами ) все проще, ничего пилить не нужно и юстировать .
Со светом проще. Пилить - надо, юстировать - надо. Пилю и юстирую. Когда буду переделывать один фиг разъёмы поменяю. Когда мотор переставлял я половине штатных поотрывал защёлки :rolleyes:
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 143 гостя (Посмотреть всех)
    • Absolutely_yes
      • 8483
