Топливные форсунки на WJ
Автомобиль: Grand Cherokee (WJ) 4.7 -235 99 год
серый . Quadra drive
Народ подскажите как правильно отсоединить топливный шланг от рампы форсунок? Скобу снял а дальше ни туда ни сюда только крутится на месте и всё.
Там по науке нужен сьемник , потомучто шланг внутри имеет скобы для крепления . Скоба служит как дополнительный предохранитель . Придумано для безопасности , все таки не вода а бензин внутри проходит . Мне когда снимал паренек тоже сьемника небыло и он шланг изнутри чем то поддевал . Придеться поковыряться , но снять можно.
Автомобиль: WJ laredo 4.0 Selec Trac 2002
Альтернатива форсункам от волги, БОШ 0280155911 (4 сопла), на ебей в закупе 50$ за комплект из 6 штук. Себе купил, сегодня получил, но пока не поставил. Хочу на стенде прогнать сперва на производительность, хотя заявленная производительность намного ближе к жиповским чем волговские.
Разъем совпадает, ничего колхозить не надо. ;)
Скоба снимается без проблемно, далее берешь кусок пластиковой трубки/шланга (жесткого, тонкостенного) длиной около 15 мм, разрезаешь вдоль, надеваешь на подводящую топливо трубку и толкаешь в сторону рампы пока он не отожмет фиксаторы, после чего можно извлечь трубку.
Изменено пользователем SVR
2" лифта и без блоков
После чего со словами "ай "*?:%* блин "№;%%;"; твою %@%^%^@ маму" отплёвываешься от одеколона АИ92 :good:
Поменял форсы с перепайкой без проблем за полтора часа на холоде.
А зачем ты его пить пытался, или ты ожидал что оттуда какаво с зефиром потечет? :D
Давление сбрасывается через нипель в рампе, топливную трубку снимал - не обляпался, то что бенз из нее потечет самотеком - это ожидаемо, тряпку подложил и никаких проблем.
я рампу вообще не снимал
Автомобиль: Jeep wk2
Скоба и есть спец ключ для снятия топливной магистрали с рампы! снял таким способом за 2 минуты! пока допёр пока вставил!!! :)
Изменено пользователем demon969
И как ты этой скобой трубку с рампы снял-то?
Показал бы положение скобы для снятия трубки.
Или ты только скобу снял?
на второй фото стоит так как и надо снимать! там нужно только попасть по лепесткам!
Автомобиль: Был (WJ) 4
7L стал (WH) 4
7L :)
Товарищи! Давайте чуток подведем черту под всей писаниной.
Бюджетный вариант замены штатных форсунок на моторы 4,0 и 4,7 :
1) Форсунка "волговская" фирмы Bosch = 0 280 158 107
2) Разъем(Фишка)необходимая для "волговской" форсунки = ?
3) Рем.комплект колец уплот-ых на "волговские" форсунки = 1280210796 (номер по экзисту)
а) Примечание к пункту 2: на EBay есть переходники избавляющие от переделки штатных разъемов
Fuel Injector Electrical Connector Adapter -EV1 to EV6 JETRONIC to USCAR
б) Примечание к пункту 3: уплотнительные кольца также можно купить в магазинах автозапчастей торгующими з\ч для автомобилей ГАЗ.
Надеюсь я все правильно написал исходя из вышеописанных постов. :)
Изменено пользователем 715
да только по 3 пункту, эти колечки нехрен заказывать у экзиста! не надо кормить этих дармоедов!!! эти колечки в любом волговском магазине продаются! стоит 10 руб 1шт их нужно 16 шт на 4.7 итого 160 руб :), и от Тазика тоже подходят вроде! но лучше перепроверить!, сам катаюсь с волговскими колечками, мои оцерели и потрескались! полёт нормальный, входит туго! так что держит хорошо, заталкивал форсунки в посадочные места, обрызгав колечки силиконовой смазкой.
7L стал (WH) 4
7L :)
Ок. Подправлю своё сообщение))
Самый удачный вариант, ИМХО, я огласил в посту №92. Я их купил, получил, прогнал на стенде вместе с родными и поставил на авто.
Автомобиль: WJ "01; Getz 1
Wrangler-4 JL (2018-2025)
@SVR, Чо там с фосами красивыми как нартинке? Поставил? Как ходют? :)
7L стал (WH) 4
7L :)
Ну в твоём варианте это - да, а для тех у кого V8? Придется два набора брать 50+50 и переплата за 4 лишние форсунки.
Как вариант для обладателей V8 - это покупка в складчину несколько комплектов, например на троих нужно взять 4 комплекта, это 200$ \ 3 = 67$ (1976 руб.) - за комплект обладателю мотора V8 без учета доставки.
"Волговские" 550 р.\ш. * 8 = 4400 руб. + замена фишек\разъемов.
Получается , что комплект с ебэя все равно дешевле и без переделок и т.п.))))
На стенде показали себя изумительно в отличии от родных, тестовый прогон на 200 сек в импульсном режиме все 35 кубиков, родные с разбросом от 34 до 37. Факел распыла намного лучше старых родных.
Поставил на авто, визуально - движка работает намного ровнее, субъективно - разбегается по шустрее. О расходе пока говорить нечего.
Ошибочка, не в тут сторону переходник.
Вот для волговских: http://www.ebay.com/itm/Fuel-Injector-Adapters-EV6-to-EV1-Qty-1-USCAR-to-EV1-/160612185084?pt=AU_Car_Parts_Accessories&hash=item25653b73fc&vxp=mtr
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Хотелось бы всетаки результат услышать!))
Автомобиль: WJ 1999
Для этого нужно много поездить, хотябы месяц.
Привет.
А можно ссылку на эти форсы? вот эти http://www.ebay.com/itm/200732678340?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649 ?
Спасибо.
ФОрсунки такие же, но я брал вот у этого селлера: http://www.ebay.com/itm/NEW-OEM-Bosch-Fuel-Injector-0280155911-CM4967-SET-OF-6-Ford-Mercury-/280852428648?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item41641bf768&vxp=mtr
Сейчас он цену еще ниже опустил.
Автомобиль: ZJ
5.2
1996 года
красавец!)))
Подпишусь на тему. Если кто будет заказывать с ебея "БОШ 0280155911 (4 сопла)" я поучаствую.
Я тоже подписываюсь:) И так, "Кто третьим будет?" Чтобы на троих взять 4 комплекта? :lol:
а что, на 4.7 и 4.0 одинаковые форсунки?
Автомобиль: ZJ
5.2
1996 года
красавец!)))
SVR!!!! Отпиши плиз свои ащущения по форсункам, я понимаю, прошло всего ничего, но все же!
Автомобиль: ZJ
5.2
1996 года
красавец!)))
вот чё нарыл...Ссыль на форсы для 4,7
Вообще то по хорошему, надо где нить найти инфу по производительности форсунок...
7 99 Lim
Цена то Алексей не децкая получается!))
По верхним ссылкам вот что есть This auction is for a complete set of 6 fuel injectors that are OEM replacements for the Ford and Mercury 2.5L V-6 that came in the Contour and Mystique,
то есть они ставятся на 2,5 литровый 6ти цилиндровый мотор. Как бы маловато на 4,7 должно быть.
Далее Bosch Fuel Injector с кодом 0280155911 это на самом деле Motorcraft с кодом CM4967
Экзист дает мне цену в Нске на CM4967 - 2730,07 руб, а Автодок - 2733,93 руб.
Только непонятно, это там набор будет или за один инжектор?!
Ну и как бы настораживает следующее
Компания Motorcraft – специализированное подразделение концерна Ford по изготовлению автозапчастей,комплектующих и аксессуаров для автомобилей европейского и американского подразделений Ford. Компания Ford зарегистрировала марку Motorcraft в 1972г. с целью обеспечения высокого качества запасных и оригинальных запчастей. Motorcraft заменил Autolite в качестве официального поставщика оригинальных деталей автомобилей Ford.
Изменено пользователем Shed
7 99 Lim
7 99 Lim
Я ж говорю, производительность идиентичная с ЖИПовскими (22lbs/hr). Проверял на стенде, подтвердилось.
На экзисте зена за 1 шт.
Ну и как бы настораживает следующее...
Вот это как раз настораживать не должно. ;)
Классный простейший расчет форсов...
Ф топку расчеты, ты авто не с нуля строишь, и в прошивку не лезешь корректировки вносить.
Только субъективные ощущения, более ровная работа движки.
По расходу щас не понятно, потеплело, перешел на задний привод - естественно меньше стал. :)
7 99 Lim
Ну в общем я тады третьим буду. Кто заказывать будет, а то я с аглицким никак(((
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 98 гостей (Посмотреть всех)
    • Getrage
    1. В TRS Motors поступил необычный клиент - гибридный Jeep Wrangler, который преодолел 700 километров на эвакуаторе. Основная жалоба владельца заключалась в полном отсутствии зарядки - автомобиль не заряжал ни обычный аккумулятор, ни высоковольтную батарею. Это делало невозможной эксплуатацию машины даже в бензиновом режиме. Предыдущий сервис, куда обращался клиент, признался в отсутствии опыта работы с гибридными системами Jeep, что подчеркивает важность обращения в специализированные центры, такие как TRS Motors. При детальной диагностике выяснилось, что проблема кроется в блоке управления гибридной системой - критически важном компоненте, отвечающем за работу всей электросистемы автомобиля. Особенность этой модели Jeep Wrangler заключается в использовании 48-вольтовой гибридной установки, где высоковольтная батарея играет ключевую роль не только для электропривода, но и для зарядки стандартного аккумулятора.
      Как специалисты TRS Motors проводили диагностику и ремонт
      Специалисты TRS Motors начали работу с поднятия автомобиля для доступа к высоковольтной батарее. Первым этапом стало планирование извлечения батарейного блока и проверки контроллера управления - наиболее вероятного виновника неисправности. Параллельно проводились электрические проверки всей системы для выявления возможных скрытых проблем. Особое внимание уделялось состоянию системы охлаждения батареи, так как перегрев или попадание влаги часто становятся причинами подобных неисправностей в гибридных системах. В TRS Motors отмечают, что ремонт гибридных автомобилей требует специального оборудования и квалификации, так как работа с высоковольтными компонентами может быть опасна без должной подготовки. На момент начала работ специалисты выражали осторожный оптимизм, подчеркивая, что решение проблемы возможно, но требует времени и тщательной диагностики всех связанных систем.
      Почему важно обращаться в специализированные сервисы для ремонта гибридов
      Этот случай наглядно демонстрирует сложность ремонта современных гибридных автомобилей, особенно таких специализированных моделей как Jeep Wrangler. В TRS Motors рекомендуют владельцам гибридных и электрических автомобилей обращаться только в сервисы, имеющие соответствующее оборудование и квалифицированных специалистов. Попытки ремонта в обычных мастерских могут не только не решить проблему, но и усугубить ее, как это почти произошло в данном случае. Важно помнить, что при первых признаках неисправности гибридной системы - проблемах с зарядкой, предупреждающих сообщениях на панели приборов или снижении эффективности работы - следует немедленно проводить диагностику. Особое внимание стоит уделять системе охлаждения высоковольтных компонентов, так как их перегрев может привести к серьезным и дорогостоящим поломкам. Регулярное техническое обслуживание в авторизованных центрах поможет избежать подобных проблем и продлит срок службы вашего гибридного автомобиля.
      Технические характеристики
      Применение в Jeep Wrangler JL
      Преимущества и недостатки
      Однако есть и нюансы:
      Спасибо за прочтение, друзья!
      Джип Клуб на связи!
