JGC WK2 - какие масла в мостах?
Samohod
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 2014 3.0 Pentastar Laredo
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста тип АКПП, раздатки и редукторов зад и перед.  LAREDO vin: 1C4RJFA8XFC627050 ну и что лить в мосты и раздатку?
56
Автомобиль: grand cherokee 2012 3.6
@Sea_Burn 8-Spd Auto 845RE Trans (Make)  MP3023 DKA (наверное) 195MM Front Axle  3.45 Rear Axle Ratio 195MM Rear Axle, ATF+4. мосты 75w90 или 75w140 (сам еще не определился что лучше).
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 2013
В 06.03.2021 в 20:27, up6 сказал:
мосты пустые, раздатка как у всех...
а как у всех это какая? они же разные есть вроде)
Изменено пользователем SXP
разные только у обычных и SRT...  у просто всех обычных одинаковая
332
Подскажите , такое масло подойдёт ? Мосты пустые . Авто 18 года
358
@Sergo19 подойдет, но бытует мнение что 140 лучше, себе именно 140 лил. А по цене, на яндекс маркете гляньте
332
Спасибо ! 140 наверное для более тёплых регионов и для долгих больших скоростей . Если я не ошибаюсь , родное у нас вообще 75w 85
Автомобиль: гранд чероки
Здравствуйте, подскажите пожалуйста типы редукторов зад и перед, тип коробки и раздатки по моему вин -1J4RR6GM7BC521477
56
@игорь6195MM Front Axle Quadra-Trac II (R) 4WD System Conventional Differential Frt Axle Conventional Differential Rear Axle 5-Speed Auto W5A580 Transmission 3.47 Rear Axle Ratio 225MM Rear Axle. Раздатка скорее всего MP3023 DKA
Изменено пользователем nedem
746
@Sergo19
Изменено пользователем ZOLTAR
Автомобиль: WK2 3.0 CRD 2011 г/в
подскажите по заднему мосту , есть ELSD ? 1J4RR6GMXBC741289
нету
6 минут назад, up6 сказал:
нету
спасибо
Автомобиль: Jeep grand Cherokee wk2
Добрый день, подскажите, grand Cherokee wk2 Laredo, задний привод, какой редуктор задний с ELSD или без?
Подбираю масло туда, может есть совет?
Спасибо
Я просто спрашиваю, можно написать да или нет.  А ваши абсолютли не обязательны
332
1 час назад, Inga сказал:
Просто не бывает
И слава Богу 😅
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 2017
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста тип АКПП, раздатки и редукторов зад и перед.   vin: 1C4RJFBG2HC913015.
Если правильно разобрался, нужно лить
Передний и задний мост - Mopar ® Gear and Axle Lubricant 75W-85 (2 литра)
Раздатка - MOPAR® ATF+4 Automatic Transmission Fluid (1,9 литра ).
И подскажите, не нашел на форуме, сколько тормозной жидкости лить?
Изменено пользователем emelia18181818
Подскажите пожалуйста,какие редукторы и раздатка на Гранде стоят VIN : 1c4rjfbm2ec250403? Что залить туда? 75w140, 75w90?нужны ли ещё какие-то присадки?
Я перечитал всю тему и в итоге: раздатка-мр-3023 в неё лить 2л mopar atf+4
В мосты лить motul 75w-???? По литру в каждый?
поправьте пожалуйста,если ошибся
121
Автомобиль: 2012 WK2 3.6 Limited
15 часов назад, major сказал:
Я сделал именно так. В раздатку родной Мопар АТФ+4, в редуктора (мосты) Мотюль 75w-90. Если задний с ELSD, то для него свое масло нужно.  У меня без.  У Вас, вроде, тоже без ELSD.  Лить надо, пока из заливной горловины масло не польется - это штатная процедура определения правильного уровня масла. Там около литра помещается. Более точно не помню. Где-то в техветке форума было более-менее точное указание объемов..
Изменено пользователем sladder
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 trailhawk
подскажите пожалуйста, задний мост с блоком?
1C4RJFLG6HC693702
Изменено пользователем RaDe
думаю сам автомобиль в версии Трэйлхок может обидеться на такой вопрос владельца
спасибо)
расшифровал по вину, пишут 230RIA Rear Axle, поэтому решил перестраховаться)
он у всех такой...надо дальше читать - DSF
267
11 часов назад, RaDe сказал:
1C4RJFLG6HC693702
честно говоря меня убивает этот вопрос , который постоянно тут задают. Что мешает просто заглянуть под свою машину и посмотреть есть моторчик на заднем дифференциале или нет?!
Изменено пользователем brat-kondrat
не все знают, как этот моторчик выглядит и куда смотреть
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 304 гостей (Посмотреть всех)
    • Vladimir SPb
    • 1788855
    • Xterra34
    • Garinch
    • Nik2001
    • ZAGAN
    • Anatology
    • 3iatlas
    • romanov
    • Андрей 296
    • Thог
    1. К нам в TRS Motors приехал Jeep Wrangler 2018 года выпуска с пробегом всего 50 000 километров и дизельным двигателем объемом 2.2 литра. Казалось бы, автомобиль еще достаточно молодой, но турбина уже потребовала замены. Это наглядный пример того, что даже современные надежные автомобили могут сталкиваться с серьезными техническими проблемами. Владелец автомобиля обратил внимание на снижение мощности, характерный свист при работе двигателя и повышенный расход масла - классические симптомы неисправности турбокомпрессора. Для дизельных двигателей, где турбина является ключевым элементом системы наддува, такие проблемы особенно критичны и требуют немедленного вмешательства специалистов. Регулярное техническое обслуживание и своевременная диагностика позволяют выявлять подобные проблемы на ранних стадиях, но в данном случае турбина вышла из строя внезапно, что потребовало срочного ремонта в нашем специализированном сервисе.
      Сложности демонтажа турбины: профессиональный подход
      Процесс снятия турбины на Jeep Wrangler оказался достаточно сложной задачей, требующей профессионального подхода и специального оборудования. Наш специалист Алик столкнулся с серьезными трудностями при доступе к креплениям турбокомпрессора. Многие гайки приходилось буквально на ощупь откручивать из-за крайне ограниченного пространства в моторном отсеке. Помимо самой турбины, для обеспечения нормального доступа пришлось демонтировать интеркулер, вентилятор охлаждения и генератор. Снизу доступ к турбине практически отсутствовал, что дополнительно усложняло работу. Такие сложности характерны для многих современных внедорожников, где компактная компоновка узлов и агрегатов создает серьезные challenges для механиков. Именно поэтому работы по замене турбины на автомобилях Jeep требуют не только специальных знаний, но и богатого практического опыта, которым обладают специалисты нашего сервиса.
      Диагностика и решение: почему потребовалась замена турбины
      После тщательной диагностики стало очевидно, что турбина не подлежит ремонту и требуется ее полная замена. При осмотре были выявлены серьезные повреждения крыльчатки и подшипникового узла, что делало восстановление экономически нецелесообразным. Для данного Jeep Wrangler с дизельным двигателем 2.2 мы рекомендуем устанавливать только оригинальные запчасти или качественные аналоги от проверенных производителей. Преждевременный выход из строя турбины при таком небольшом пробеге может быть связан с несколькими факторами: некачественным моторным маслом, несвоевременной его заменой, проблемами в системе смазки или заводским дефектом. Владельцам дизельных автомобилей особенно важно следить за состоянием масла и воздушного фильтра, поскольку именно эти элементы напрямую влияют на ресурс турбокомпрессора. Наши специалисты заказали новую турбину и выполнили все работы по ее установке с соблюдением всех технологических требований.
      Профилактика и рекомендации от специалистов TRS Motors
      Чтобы избежать подобных проблем с турбиной на вашем Jeep Wrangler или другом автомобиле с турбированным двигателем, наши специалисты рекомендуют придерживаться нескольких простых, но важных правил. Регулярно проходите техническое обслуживание в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, где работают опытные мастера, знакомые с особенностями американских автомобилей. Своевременно меняйте моторное масло и воздушный фильтр - для дизельных двигателей с турбиной это особенно критично. Избегайте резких нагрузок на непрогретый двигатель и не глушите мотор сразу после интенсивной поездки - дайте турбине немного поработать на холостых оборотах для охлаждения. При первых признаках неисправности - свисте, потере мощности, повышенном дымлении или расходе масла - немедленно обращайтесь к специалистам для диагностики. Помните, что своевременное устранение мелких проблем помогает избежать крупных и дорогостоящих ремонтов в будущем.
      Собираем двигатель.
