"Вечные" передние ступицы на WJ/WG
K.O.T.
2" лифта и без блоков
да, теория.
38
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
да, теория.
А чего за человек переделывает? Где обитает, как связаться?
155
Вобщем, подшипка по размерам нужна примерно 45х86х45, даже 86-88... никто такую не встречал?
38
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
Ну допустим подобрать такую возможно. Дальше то что?
65
цилиндрический роликоподшипник.... импортное обозначение U1309.... русский аналог 502309....45*86,5*25....ширина маловата правда но по моему можно и два поставить))
151
Я переделывал передние ступицы на зедку !! в итоге после переточки так сказать для проверки их работоспособности сначала закупил ка4кието китайские подшипники по 300р за шт!! :crazy: откатал я на них 5.5 месяцев где то пробег не засекал!! ну естественно после говнолина и бродов так как летом покатухи частые в них попала вода и они начали гудеть!! в магазине VW купил по 800 р подшипники для т4 быстренько их поменял и катаюсь дальше!))) эксперимент так сказать продолжается!)))
155
А он именно ступичный?
Я ща в итоге заказал пару ступиц кони-сиал :crazy: ну как-то не комильфо без полного зимой кататься, на полном ступка гудить :crazy:
Изменено пользователем K.O.T.
65
@K.O.T., нет он именно не ступичный....но тип работы схож
Вобщем, дело решилось так:
куплены две ступки coni-seal по 2750 рублёф штука.
Устройство аналогично штатной, но есть одно НО, они тоще :) 78 примерно, а 80 с гаком, ну и по фоткам видно, что мяса больше. Вывод: когда сдохнут, переточу под подшипник от транспортёра.
38
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
Где брал? Какой номер? ;)
155
HA513159 Экзист :) Причём, нашёл он мне их поиском, на след день они пропали, благо сохранил в блокноте. Я поначалу подумал, что там уже подшипник внедрён, но вскрыл нифига, шарики катаются в корпусе, но корпус жирнее.
38
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
Как думаешь, как такое изменение конструкции повлияет на срок ее жизни? А то че то она дешевая - даже Direct Parts дороже :blink: На коробке страна производства какая?
69
никакой тамм страны производителя. кроссы указаны и сайт интернетный. китай небось
китай небось
Я мопаровские брал, так там тож на коробке "китай" написано... :rolleyes:
  • 6 лет спустя...
15
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 2001 USA 4.7 Limited
И что по итогу то? переточили ступицы от WJ на СМЕННЫЙ ПОДШИПНИК?
а то лежат 2 шт б/у в гараже, а  одна GMBшная уже загудела ска... переточить бы старые
62
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4л 1999
8 часов назад, Лис Хитрый сказал:
До сих пор пока ходит GMB
сейчас стоит справа GMB - пошел второй год примерно 30тыщ км пробега, слева она же год отходила и загудел подшибос + люфт. Поставил патрон, время покажет....
121
Автомобиль: Jeep WG 2004 4.7 QD
В 04.07.2018 в 08:02, Лис Хитрый сказал:
У меня переточенная в гараже лежит - ждет. Свои пока не гудят (тьфу-тьфу-тьфу)
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 65 гостей (Посмотреть всех)
    • Paik
    • Maxigal
    • Voldemarych
    • МахT
    1. К нам в сервис TRS Motors обратился постоянный клиент с Jeep Renegade 1.3 с пробегом менее 30 тысяч километров. Автомобиль был приобретен с аукциона и имел следы предыдущего ДТП в передней части. После поездки по крайне некачественным дорогам владелец заметил две серьезные проблемы: двигатель начал перегреваться, а также появились ошибки в работе радарной системы и активного круиз-контроля, указывающие на потерю связи с радаром. Это особенно опасно, поскольку современные системы безопасности во многом зависят от корректной работы радарных датчиков. Для автомобилей Jeep такие проблемы не редкость, особенно после предыдущих ремонтов, когда могли остаться незамеченные повреждения. Перегрев двигателя - это всегда тревожный сигнал, который может привести к серьезным последствиям, включая деформацию головки блока цилиндров и дорогостоящий ремонт. Сочетание этих двух проблем указывало на необходимость тщательной диагностики передней части автомобиля, где расположены как системы охлаждения, так и электронные компоненты.
      Диагностика и выявление причин неисправностей
      Для качественной диагностики нам потребовалось снять передний бампер - на Jeep Renegade это не самая простая операция, но необходимая для доступа к радиаторам и проводке. При внешнем осмотре мы обнаружили несколько потенциальных причин обеих проблем. Во-первых, между основным и кондитерским радиаторами скопился плотный слой грязи, пуха и дорожной пыли, что значительно ухудшало теплообмен и приводило к перегреву двигателя. Во-вторых, при осмотре проводки мы выявили участки, где ранее уже проводился ремонт после аварии - в этих местах провода были перебиты и восстановлены с помощью вставок. Вероятно, после езды по плохим дорогам в этих уязвимых местах могли появиться новые повреждения или нарушиться контактные соединения. Особое внимание мы уделили проводке, идущей к радарному блоку, поскольку именно его неисправность вызывала ошибки активного круиз-контроля. Диагностика показала, что проблемы взаимосвязаны и требуют комплексного подхода к решению.
      Процесс ремонта и восстановления работоспособности
      Мы разработали комплексный план работ, включающий несколько этапов. Первым делом мы аккуратно разобрали переднюю часть автомобиля, обеспечив полный доступ к системам охлаждения и электрооборудованию. Далее мы тщательно промыли все радиаторы по отдельности, удалив плотный слой загрязнений, который мешал нормальному охлаждению двигателя. Особое внимание уделили проводке: мы проверили всю цепь от передних датчиков до блока управления PCM, выявляя возможные обрывы, замыкания или повреждения изоляции. В местах предыдущего ремонта мы заменили некачественные соединения на надежные, используя профессиональные инструменты и материалы. После восстановления проводки мы провели тестирование радарной системы - ошибки исчезли, активный круиз-контроль начал функционировать нормально. Завершив ремонт, мы выполнили контрольную поездку, чтобы убедиться в отсутствии перегрева и стабильной работе всех электронных систем.
      Профилактика подобных проблем для владельцев Jeep
      Регулярная профилактика может предотвратить многие проблемы, характерные для автомобилей Jeep. Владельцам Renegade и других моделей мы рекомендуют периодически очищать пространство между радиаторами от скопившейся грязи и пуха, особенно после поездок за город или в период тополиного пуха. При покупке автомобиля с историей ДТП важно проводить тщательную диагностику электросистемы, поскольку некачественно восстановленная проводка может годами создавать проблемы. После езды по плохим дорогам стоит обращать внимание на появление ошибок в работе электронных систем - это может быть ранним признаком проблем с проводкой. Регулярное техническое обслуживание в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет своевременно выявлять и устранять потенциальные проблемы, прежде чем они приведут к серьезным поломкам. Для автомобилей с системой активного круиз-контроля важно поддерживать чистоту радарного датчика и регулярно проверять его калибровку.
    3. AG
    Ghor
    Ghor
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
