Глушак и подушка срочно нужен совет
zerber
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.2 i V8 Lim 1994 год . dodge RAM 4.7 MT V8 2002 год.
Не далее чем вчера с Клубом Воткинска пытался вскарабкаться на крутые лесенки, итог повис на лестницах и вырвал (замял) глушак висит на заднем мосте. и очень крепко назад ушла подушка назад и вверх, подушка уперлась в кардан, пошла вибрация по кузову сильная и шум, Это глушитель? или всеже подушка? и как это исправить? заварить и выправить глушак? или снимать подушку и выправлять ее? и можно ли ездить без подушки? :blush:
TAZ 2108 "Сопля"
нужно фото...в принципе я весь глушак переваривал тк отрывал полностью в большой яме :crazy:
не совсем понял о какой подушке речь
Выхлопная труба не задевает кузов так как вырвал ее "спереди в зад" загнулась буквой зю вместе с резанатором и висит на заднем мосту, ну да бог с ней с трубой, я про подушку на которой коробка висит, тобиш выше этой подушки идет кардан, который когда крутится теперь карябает подушку, почти в кретавину уперлась подушка, машина заводица едет но вибрация ужасная, нужно снимать по видимому подушку, выправлять ее и ставить обратно, или вытягивать, выгибать при помощи троса другим джипом, без съёма.
Мож поменять проще ;)
TAZ 2108 "Сопля"
:blink: каким образом ее вырвало?
Я по лесенкам крутым забирался а там парапет между лесницами по середине) длина чирки большая вот за последнюю лесенку зацепился вырвало подушку и глушак)
Слабоват черок для покатух серьезных =( вчера играли в ляпки, в паравозик, поискали места засадить джипы, воощем джипы все засадили, выбрались))) но потом был беспредел)) итог у мя разбит зад, но не суть важно, важнее то что невыдержал черок удара по днищу, замят и вырван глушае от резонатора до зада, а подушка сама загнулась, сегодня ее сорвали и приварили, я решил жипа прокачивать в лифт, так что закупаю для лифта Пружины, стойки, балансиры, стабилизаторы, шины МТ или иные, и укрепляю днище сваркой. :crazy:
:hands::crazy::up:
Эт типа доро пожаловать в мощ? -))) все я забалел джипом)) ДЖИП КЛУБ РУЛИИИТТ!!!! :lol2: :lol2: :lol2: :lol2:
Автомобиль: TRX 6.2
:lol2: Сдуру можно и "буй" сломать. А джип ващет довольно крепкая и выносливая машина, ты мне уж поверь=)
я верю но ушатал я его спервого раза))) :alko2: :alko2: :alko2:
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 276 гостей (Посмотреть всех)
    • BioRadio
    • seva
    • Alex_Cher
    • URRI 39
    • Dizel Man
    • Nordicus
    • AlexMalush
    • Digger31
    • GorkyMax
    • МКМ
      • 36215
    Илья M.V.
    Илья M.V.
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
