помогите советом
Автомобиль: к607ko WK2
в пятницу уже около гаража впилился на гололеде ровно левой стороной в бардюр не сильно на 20км\ч, из-за урода который создал ситуацию аварийную,
удар был не сильный, колеса уже ровно стояли, две зарапины на дисках по 3см, погоревал но фигня думаю.
седня сел поехал и охерел,
теперь больше 80 гул какой-то, вой циклический не пойму, руль не бьет, машину не ведет, и самое плохое что руль теперь стоит не симметрично, может согнул чего?
что делать от расстройства не соображу???
балансировку, сход-развал, или к дилеру на диагностику
17
Автомобиль: Джип
тягу немного погнул может быть рулевую, ну и ступицу повредил возможно
61
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2001 4.7l
20 км это не мало смотри колесо,тягу и развал!!!
11
спасибо за ответы, скорость была черепашья но удар боковой, что и опасно
обидно, записался на завтра в автолайт, а щас еду на балансировкуи подъемник
11
диски оба 8-ки щас правят,
тяги рычаги целы - возможно подшибник ступицы накрылся, как он воет?
Уууууууууууууууу!.. И, чем скорость выше, тем выше и нота звука... может даже еле заметная вибрация появиться.
21
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 4.0 1997 LPG
Уууууууууууууууу!
:lol2: :lol2: :lol2:
11
но до 80 он не воет, а так понятно что ууууууууууууу))))))))))
а у меня воет тихо потом уууу
11
Короткий отчет о проблеме - она осталась, потрачен целых день и куча бабла, короче был сегодня в автолайте говорят по линии подвески и рулевой все ок, сделали все диагностики поправили сход развал.
говорю а чего шум, по одометру накатали мне 3км, типа тестили,
ответ - это шины или диски, это не к нам, а говорю а как же ездить то шум, ответ меня убил - сделай музыку погромче, так часто бывает. сделай диски а еще лучше у нас купи, потом мы проверим может быть подшибник ступицы, но это не факт это колеса. Типа а зачем я к вам приехал чтоб шум нашли, они искали)
про шум - шум начинается с 80, а если подшибник он был бы сразу
разозлился и потом поехал
http://www.remont-di...ru/textili.html
вот в эту контору
прокатали 2 диска , 2 другие проверили, сам сидел около аппаратуры и следил.
балансировку тоже конечно,все ОК, бабло в кассу толку х, но лучше конечно стало шум тише но начинается он опять с 80, до 80 тишина и с ростом скорости нарастает
звук не монотонный, а цикличный похожий на звук от резины.имхо
вопрос!!!
может все таки резина, корд на резине погнулся или что еще?
а? :(
Изменено пользователем skital
25
Автомобиль: Jeep WJ 1999 года был
WV Golf 2007 года
@skital, В четверг приезжай на встречу, народ послушает и подскажет! Звуки разные бывают и причины тоже.
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
Так резину в первую очередь при таком звуке и скорости смотреть надо! Можно перед с задом поменять, звук должен перейти на зад. Было у меня так на Бэхе, с виду никаких проблем, а внутри корд лопнул и под нагрузкой колесо уходило в дисбаланс. Снимаем, смотрим - снова все ОК! ;)
11
внешне резина осматривалась никаких дефектов видимых дефектов не обнаружено
732
Так я и имею ввиду внутренний дефект. Это я так снимал и осматривал резину - ну все в идеале! Ставлю обратно - снова шум! А резине было то всего года два. Может заводской брак, а может просто перегрузил.
Да, и именно эфект проявлялся после 80км.ч.
Изменено пользователем Van777
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 485 гостей (Посмотреть всех)
    • Маким
    • dm1967
    • Amucis
    • serp55
    • vladislav83
    • Gven
    • Yuri-nnov
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 6544
