Откатывание на паркинге
xolodok
1996г. 5.2л. ZJ
Доброго дня, ну вот и моя мечта купить джипа сбылась, а по сем сразу зарегистрировался у Вас. Пока читаю форум и вникаю к коды ошибок и настройки компов, дабы не беспокоить лишний раз форумчан, всетаки прошу помощи. по поиску к сожалению не нашел...
Ситуация такова, приезжаю на парковку, там например небольшая горочка, ставлю рычаг АКПП в положение P, и все бы нечего, но машина мееееееедленно так но верно откатывается (например назад если мордой встал под горку)
Я сперва даже не заметил, припорковался во дворе, улон глазом не виден, жена с зади выгружала сумки через заднюю боковую дверь, а там у нас дерево...И какого было мое удивление когда я догрузив свои сумки наулиц, пошел закрыть за ней дверь, а она упирается в дерево o_O Сразу вспомнилась сцена из фильма самогонщики, где он проехал между берез зажмурившись...
В тот вечер я подвоха не заметил, но вот заехали по трассе в кафе, там уклон на парковке достаточно сильный, все как обычно оставил машину ушли.. И вот когда я вышел из кафе то шок был сильнее, она на пол корпуса откатилась назад, по отношению к другим припаркованным...
Позже я выяснил что ручник у меня не работает, и мой плановый поезд в сервис к концу недели пополнился новой записью в списке дел...
НООО, блин, как может машина на паркинге откатыватся? Первый раз такое за всю мою историю владения маин с АКПП...
Подскажите плиз советом...
Автомобиль: шкода октавиа 1
ну не знаю... зачем ручник в автомате вообще нужен. у мну конечно откатывается но сантиметров 30... мах.хотя нет... помнится такая же фишка была когда раздатку отключили в связи с ремонтом.... ездила на заднем. при выходе камушек подкладывала... так с камнем и ездила месяц. пока на передний мост запчасти не пришли.
а на ручник, всякие там тросики хундосики обошлись порядка 5 тыр.
Не знаю как эта деталь правильно называется, фиксатор короче износился. У меня такое было на БМВ с пробегом 380 тысяч. Отрегулировать ручник и забить проще всего.
Изменено пользователем Dover
Вот так и убивают тягу в коробке...
если Вы ставите машину под уклон, то ВСЕГДА сначала ставите на ручник, потом отпускаете тормоз (коробка в N), только после того, как авто "выкатиться" свободно переводите селектор в Р. Если по другому, то вся удараная нагрузка передается на небольшой рычаг внутри АКПП...
Я обычно включаю паркинг и медленно-медленно отпускаю тормоз, чтобы на нем машина "докатилась" без удара
Автомобиль: Audi & VOLVO
Она всё равно висит на этом стопоре. Лучше на ручник вешать.
Автомобиль: Mazda-MPV
Илья привет.Я тебе скажу почему он откатывается,когда кардан поставиш,то всё встанет на свои места.
Точно!.. Нажал тормоз, "докатился", на нейтраль перевёл, дёрнул ручник, отпустил тормоз. Ежели не катится дальше - на "паркинг"!.. :ok:
Автомобиль: grand cherokee
какая раздатка? загляни под днище передний кардан присутствует?Когда снят передний кардан паркинг не будет держать на уклонах проверено на собственном опыте....
1996г. 5.2л. ZJ
Все понял, большое спасибо... Но ручник все равно сделаю т.к. тоже предпочитаю сперва нейтраль и ручник потом паркинг, коробка за это обычно благодарна и служит дольше :)
я имела ввиду, что когда у мну полетел передний мост, то отсоединили все. и раздатку, и кардан, и что там еще под днищем есть.что соединено с пер мостом... ход мыслей то у мну правильный был... не хрен на коробку грешить... а ручник... ну у мну 93 года танк... ни я ни до меня ручником не пользовались... прально сказано выше... если без фанатизьма, то можно :blush:
Автомобиль: ГЧ 5
9 1998 г.в.
больше месяца катаюсь без кардана переднего, машина ночует на уклоне и ничё, не откатывается
еще раз повторяю смотря какая раздатка у меня 249 пост. полн. при снятие переднего кардана функция паркинга "практически" отсутствует!!!
тока у мну она совсем откатывалась. а у товарисча видишь, до определенного момента...метр полтора...скорей всего она не отключена, а просто прокручивается...
Автомобиль: BMW E-30 М10В18->М20Б20
тормозные ленты регулировать надо.
  • 3 года спустя...
769
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Подниму ка я темку ,постигла таже беда,стала катиться на Р
Изменено пользователем dzdm
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Паркинг починен,теперь держит!!!Спасибо Андрею up за советы и парням из Кастом джип за ремонт!!!
post-23749-0-50927900-1444508645_thumb.jpg а вот и виновник,гнутая тяга,а точнее ее конец,сама вилка. Было типо не довключения.
Зы на фото вилка уже выпремлена,это та которая после оранжевой пружинки.
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 243 гостя (Посмотреть всех)
    • DoctorAnest
    • EKV
    • Anatology
    • Евгений Томский
    • URRI 39
    • Гарик Москва
    • Nordicus
    • Danilovskiy
    • Svyatoslav27
    • BoatMan
    • Dust
    • Monar4
    • nivan
      • 36237
    Danilovskiy
    Danilovskiy
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
